Ersatzteile für Moulinex CompactPowerCyclonic (MO3718PA4Q0)
Moulinex
MO3718PA4Q0
Staubsauger/Bodenreinigung
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Filterset Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger
366533
Filterset Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter und Rundfilter für Bodenstaubsauger
Bestehend aus Filterkassette mit Lamellenfilter ZR903501 und rundem Mikrovliesfilter RS-RT900574
Filter mit hoher Filterleistung für das verbesserte Auffangen von Allergenen und Bakterien, die Ihre Haustiere von Draußen mit hineinbringen.
- Die Filterkassette und der Schaumstofffilter müssen monatlich gepflegt werden
- Die 2 Filter müssen jährlich ausgetauscht werden
Passend für Staubsauger Compact Power / Cyclonic
Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Motorschutzfilter wie Moulinex RS-RT900574 140mmØ für Bodenstaubsauger
376828
auswaschbarer Rundfilter
Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Filterset wie Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger
406065
AlternativTeil passend u.a. wie Rowenta ZR-005901
Dieses Set besteht aus Filterkassette mit Lamellenfilter wie ZR903501 und rundem Mikrovliesfilter wie RS-RT900574
Maße Filter eckig (L/B/H): 154 x 88 x 36 mm
Maße Filter rund (Ø/H): 141 x 20 mm Filter
Abluftfilterkassette wie Rowenta RS-RT900586 ZR903501 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
339635
Alternativteil: passend u.a. wie SEB-Gruppe/Rowenta RS-RT900586 , ZR903501.
Filter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
SCHALTER
8836224
SCHALTER Schalter / Taster
PASSEND FÜR DELTA PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA SILENCE DÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
9390724
PASSEND FÜR DELTA PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA SILENCE DÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
FILTER-SET COMPACT POWER CYCLONIC
H209085
FILTER-SET COMPACT POWER CYCLONIC Filter mechanisch
TRENNFILTER, WASCHBAR
H336328
TRENNFILTER, WASCHBAR Filter mechanisch
DICHTUNG TRENNVORRICHTUNG
H356069
DICHTUNG TRENNVORRICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG/UNTEN/ROHR/LUFT
H618776
DICHTUNG/UNTEN/ROHR/LUFT Dichtungen
DICHTUNG/OBEN/ROHR/LUFT
H618777
DICHTUNG/OBEN/ROHR/LUFT Dichtungen
FUSSSCHALTER/SCHALTER/SCHWARZ+MECHANISMUS
H619196
FUSSSCHALTER/SCHALTER/SCHWARZ+MECHANISMUS Schalter / Taster
FLANSCH/VORDERSEITE/GRAU
H619598
FLANSCH/VORDERSEITE/GRAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF+RIEGEL/SCHWARZ
H619883
GRIFF+RIEGEL/SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAD/SCHWARZ
H619884
RAD/SCHWARZ Rad/Rollen
23800TS-L MOTOR 23800TS-L+JOINT+AMORTISSE
H620418
23800TS-L MOTOR 23800TS-L+JOINT+AMORTISSE Motoren,AC-Motoren
UNTERES GEHÄUSE
H621797
UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TRENNVORRICHTUNG//ROT
H622322
TRENNVORRICHTUNG//ROT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELAUFWICKLER+SCHALTER
H622463
KABELAUFWICKLER+SCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FILTER POWERLINE EXTREME
H992505
FILTER POWERLINE EXTREME Filter mechanisch
HP36 FILTER ALTERNATIV FÜR ROWENTA, GROUPE SEB
Q415707
HP36 FILTER ALTERNATIV FÜR ROWENTA, GROUPE SEB Filter mechanisch
FILTER-SET ALTERNATIV FÜR ROWENTA, TEFAL, MOULINEX ZR005901
Q415708
FILTER-SET ALTERNATIV FÜR ROWENTA, TEFAL, MOULINEX ZR005901 Filter mechanisch
TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR
R846830
TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR Anschlussteile,Rohre
FILTER ALTERNATIV FÜR SEB RS-RT900574
R867450
FILTER ALTERNATIV FÜR SEB RS-RT900574 Filter mechanisch
HEBEL/KABELAUFWICKLER
H618778
PEDALE/ENROULEUR/NOIR+RESSORT*2
H619197
PEDALE/ENROULEUR/NOIR+RESSORT*2 Schalter / Taster
FÜHRUNG/KABEL/ROT
H619296
FÜHRUNG/KABEL/ROT Achsen
KASTEN/MOTOR/OBEN+DICHTUNG
H620445
KASTEN/MOTOR/OBEN+DICHTUNG Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
