154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
339707
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger Delta-Saugkopf in dreieckiger Form - perfekt um "runde Ecken" zu vermeiden
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 3 Fadenaufhebern.
Mit Adapter für 35 mm-Anschluss.
Der Saugkopf Delta Silence Force sollte mit dem geräuscharmen Teleskoprohr verwendet werden, um das Silence-System von Rowenta effizient nutzen zu können.
Ideal zum Saugen in Ecken.
Nicht zu verwenden bei Modellen mit Verriegelungssystem Zubehörverriegelung wie z.B. Rowenta Silence Force/ - Extreme Cyclonic, Cyclonic, Cyclonic 2e generation, Multi Cyclonic, Extreme, Extreme Compact, 2e generation und X-Trem Power XL
Staubsaugerdüse
SAUGDÜSE/GROSS/GRAU
1156758
SAUGDÜSE/GROSS/GRAU
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
MIKROFILTER
1934569
MIKROFILTER
Filter mechanisch
GITTER/FILTER
1934570
GITTER/FILTER
Gehäuseteile,Abdeckgitter
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1
4950235
FLEXIBEL//SCHWARZ
D703779
FLEXIBEL//SCHWARZ
Anschlussteile,Schlauch
SIEBE
D752788
SIEBE
Filter mechanisch
VENTIL
D968904
VENTIL
KABELAUFWICKLER
D969028
KABELAUFWICKLER
DICHTUNG/FACH
D969031
DICHTUNG/FACH
23150M-L MOTOR
D969034
23150M-L MOTOR
RÄDCHEN
D969068
RÄDCHEN
SCHALTER
D969364
SCHALTER
FACH/TRENNVORRICHTUNG/BLAU
F419617
Gehäuseteile,Gefässe
TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR
R846830
TUBE TELESCOPIQUE 18,12E
7200661
D969033
DÄMPFER
D969070
DÄMPFER
