154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette wie Rowenta ZR-004101 130x94mm für Staubsauger
339630
Abluftfilterkassette wie Rowenta ZR-004101 130x94mm für Staubsauger Lamellenfilter Geruchsfilter
Alternativteil: passend wie SEB-Gruppe/Rowenta ZR-004101
Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
MIKROFILTER
1934569
MIKROFILTER
Filter mechanisch
GITTER/FILTER
1934570
GITTER/FILTER
Gehäuseteile,Abdeckgitter
STAUBBEUTEL, 6 STÜCK + 2 MIKROFILTER
4818049
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1
4950235
Y5 STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK.
5392574
PASSEND FÜR WONDER BAG COMPACT STAUBSAUGERBEUTEL (X5)
5588375
FLEXIBEL//SCHWARZ
D703779
FLEXIBEL//SCHWARZ
Anschlussteile,Schlauch
SIEBE
D752788
SIEBE
Filter mechanisch
VENTIL
D968904
VENTIL
KABELAUFWICKLER
D969028
KABELAUFWICKLER
DICHTUNG/FACH
D969031
DICHTUNG/FACH
23150M-L MOTOR
D969034
23150M-L MOTOR
RÄDCHEN
D969068
RÄDCHEN
TRÄGER/SACK/SCHWARZ
D969363
TRÄGER/SACK/SCHWARZ
SCHALTER
D969364
SCHALTER
FILTER HEPA
F169440
FILTER HEPA
Filter mechanisch
TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR
R846830
D969033
DÄMPFER
D969070
DÄMPFER
KNOPF/DIMMER/BLAU
F415728
KNOPF/DIMMER/BLAU
PAV WONDERBAG WB305120 X 12
H616240
FILTER ALTERNATIV FÜR ROWENTA ZR004501
X261762
Filter mechanisch
