154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette wie Rowenta ZR-004101 130x94mm für Staubsauger
339630
Abluftfilterkassette wie Rowenta ZR-004101 130x94mm für Staubsauger Lamellenfilter Geruchsfilter
Alternativteil: passend wie SEB-Gruppe/Rowenta ZR-004101
Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
339707
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger Delta-Saugkopf in dreieckiger Form - perfekt um "runde Ecken" zu vermeiden
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 3 Fadenaufhebern.
Mit Adapter für 35 mm-Anschluss.
Der Saugkopf Delta Silence Force sollte mit dem geräuscharmen Teleskoprohr verwendet werden, um das Silence-System von Rowenta effizient nutzen zu können.
Ideal zum Saugen in Ecken.
Nicht zu verwenden bei Modellen mit Verriegelungssystem Zubehörverriegelung wie z.B. Rowenta Silence Force/ - Extreme Cyclonic, Cyclonic, Cyclonic 2e generation, Multi Cyclonic, Extreme, Extreme Compact, 2e generation und X-Trem Power XL
Staubsaugerdüse
SAUGDÜSE/GROSS/GRAU
1156758
SAUGDÜSE/GROSS/GRAU
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
VENTIL
1934571
VENTIL
DICHTUNG/DÄMPFER
1934575
DICHTUNG/DÄMPFER
FILTER
1934576
FILTER
Filter mechanisch
DICHTUNG/MULDE/MOTOR
1934577
KNEBEL
1934610
KNEBEL
FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/GRAU
1939164
DICHTUNG/MOTOR
1942514
DICHTUNG/MOTOR
FUSSSCHALTER/SCHALTER/GRAU
1942523
GRIFF
1947065
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STAUBBEUTEL, 6 STÜCK + 2 MIKROFILTER
4818049
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1
4950235
Y5 STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK.
5392574
PASSEND FÜR WONDER BAG COMPACT STAUBSAUGERBEUTEL (X5)
5588375
SUPPORT/SAC.WONDERBAG/NOIR
6017790
Y5M MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746158
TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR
R846830
MECHANISMUS/FUSSSCHALTER
1934567
DÄMPFER
1936471
DÄMPFER
1936476
TUBE TELESCOPIQUE 18,12E
7200661
PAV WONDERBAG WB305120 X 12
H616240
