Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich.
Türschalter Gorenje 230069 für Backofen
612942
Diese Türverriegelung ist meist links hinter der Backofentüre im Herd eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic E32944200BP
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324
FUEHLER Gorenje 230566
602433
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm
Türscharnier links / rechts Gorenje 228848 für Backofen Herd
601467
Türscharnier links / rechts gorenje 228848 für Backofen Herd
Dieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite passend
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut.
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
10005288
Lampe,Lampe
ANSCHLUSSKLEMME 3PK Gorenje 617096
605060
RELAISMODUL Gorenje 230573
603474
FETTPFANNE
2948560
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
AC018 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM
3033957
20.41214.000 ROHRHEIZKÖRPER- HINTEN 230V/2100W ETA/EGO
4521418
INNENTÜRSCHEIBE
5695406
INNENTÜRSCHEIBE
SCHUTZWAND
6066075
SCHUTZWAND
AUSZIEFUEHRUNG NG3-3D
6066108
FEDER F.TÜRSCHEIBE
6066154
FEDER F.TÜRSCHEIBE
TÜRSCHALTER
6066198
TÜRSCHALTER
FÜHLER
6066227
FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
AUSZIEFUEHRUNGSCHNAPPER NG3
6066274
HEIZKÖRPERFEDER
6066275
HEIZKÖRPERFEDER
ROHRHEIZKOERPER PER.230V/1100W NG3 UNTERHITZE
6066554
BACKBLECHTRÄGER EINFACH
7839600
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FETTFILTER
7906351
FETTFILTER
Filter mechanisch
ANSCHLUSSKABEL MIT - STECKER
8228736
CONNECTING CABLE EPM2-IPC
8614356
BACKOFENTUERSCHARNIER
8615465
LÜFTERABDECKUNG
8617782
LÜFTERABDECKUNG
Gehäuseteile,Gehäuse
OFENTÜRGLAS
8618639
OFENTÜRGLAS
PULL-OUT SLIDE
8772970
PULL-OUT SLIDE
GEGENLAGER
9278683
GEGENLAGER
TÜRSCHALTER
9299020
TÜRSCHALTER
THERMOSTAT 110STC
D234937
THERMOSTAT 110STC
Thermostate
DOOR LOCK NG3 L34,5 ASSY F 070
D948949
OVEN GASKET NG3 MF
G931541
OVEN GASKET NG3 MF
OVEN FAN KELI 230V FS16
H989041
COOLING FAN WITH VIBROISOLATION
M184778
SWITCH SHIELD NGVA3 N2 K
Q260188
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU
W312643
FRONTWAND
6066098
FRONTWAND
LUFTFUEHRER
6066128
LUFTFUEHRER
GRIFF
8619300
GRIFF
CEILING NGVA3 P
M470935
CEILING NGVA3 P
