Ersatzteile für Mora RH440LD (664708)
Mora
RH440LD
Turbine Gorenje 512660
10003615
Zulaufschlauch Aquastop Gorenje 565921 für Geschirrspüler
604064
Dieser graue Aquakontrollschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00797058 , Candy Hoover 49017462 , gorenje 385839 Schlauch
Grobfilter Gorenje 686219 für Geschirrspüler
613936
Dieses Grobsieb für die Spülmaschiene ist u.a. auch passend wie Amica 1034169 , 1039742, Electrolux-Konzern/AEG.. 4055361499 gorenje 385806 , 686219, Küppersbusch Teka 81782828 , Samsung DD81-02452A Sieb
Stellfuß Gorenje 512727 für Geschirrspüler
612521
Ablaufschlauch 1,6m Gorenje 407927 für Geschirrspüler
612314
Dieser graue Entleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie Amica 1032083 , Candy Hoover 49037221 , Samsung DD81-02863A Schlauch
DICHTUNG HYDRAULIKBLOCK Gorenje 576566
11000323
Wassertasche Gorenje 453848 für Geschirrspüler
607103
Feinsieb Gorenje 385831 für Geschirrspüler
608524
Ablaufpumpe gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104064
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Spülmaschine. Pumpe
Ablaufpumpe wie gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104157
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1034326 1038281 , gorenje 556915 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49034409 49037217 , Küppersbusch 443104
Seilzug für Türscharnier Gorenje 512647 590mm in Geschirrspüler
607231
Dieses beige Türzugseil für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Amica 1037887 , Fagor Brandt AS0042258 , Candy Hoover 49037233 , Gorenje 556824 Türscharnier
DICHTUNG SALZBEHÄLTER Gorenje 576568
608846
Korbführungsrolle für Oberkorb gorenje 385752 in Geschirrspüler
10104063
Meist sind 4 Stück von diesem grauen Rad für den oberen Geschirrkorb als Führung eingebaut. Die Rolle ist u.a. auch passend wie Amica 1030433 1063188 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49036259 49037487 , Samsung DD81-01376A , TEKA Küppersbusch 81785342 , gorenje 385752 556756 Korbrollen
Heizelement mit Pumpenkopf gorenje 518861 für Geschirrspüler
10100207
Heizung im Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf, inklusive Mikroschalter gorenje 307904 für Spülmaschinen.
Passend u.a. auch wie Amica 1077137 , Candy 49037218 , Teka 81785298 , Samsung DD81-02361A
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 38 mm / 33 mm
Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 34 mm / 28 mm Heizelement
Verbindungsschlauch für Umwälzpumpe gorenje 512636 für Geschirrspüler
10100154
Wassereinlauf
TUR FEDER Gorenje 518788
608660
Salzeinfülltrichter Gorenje 385826 für Geschirrspüler
611426
Dieser weiße Salztrichter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1070069 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49037238 Salzbehälter
Temperaturfühler mit Kabel Gorenje 576571 für Geschirrspüler
618749
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 405541099/9 , Amica 1030118 Thermostat
Sprüharm oben Gorenje 614412 für Geschirrspüler
611144
Endstück Korbführung Gorenje 565913 für Geschirrspüler
602110
MONTAGESATZ GV Gorenje 425026
603109
Einbausatz Türmontageset gorenje 686232 für Geschirrspüler
601524
Dieser Montagesatz mit verschiedenen Befestigungsteilen wie Winkeln, Schrauben etc. wird zum Einbau der integrierten Einbauspülmaschine benötigt.
Passend u.a. auch wie Amica 1032300 , CandyHoover Haier-Gruppe 49037623 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00514068 482000097068 Gehäuseteile
DICHTUNG SIMMERING Gorenje 565920
604021
35008081 SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS
1061921
35008081 SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS Befestigungsteile
35008088 SCREW P C ZN YSMB 4*16 ROHS
1061922
35008088 SCREW P C ZN YSMB 4*16 ROHS Befestigungsteile
35008089 SCREW P C ZN YSMB 4*10 ROHS
1063145
35008089 SCREW P C ZN YSMB 4*10 ROHS Befestigungsteile
30044670 SOCKET USB SIDE ROHS
4354775
30044670 SOCKET USB SIDE ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30062657 CONN HEADER 8P 1.25MM TOP WHT SMT ROHS
4984483
30062657 CONN HEADER 8P 1.25MM TOP WHT SMT ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35026001 SCREW M 3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS)
5016790
35026001 SCREW M 3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS) Befestigungsteile
30060746 CONN FFC 30P 1MM TOP LVDS ROHS
5341828
30060746 CONN FFC 30P 1MM TOP LVDS ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30066919 CONN HEADER 6P 2.0MM SIDE W/LOCK ROHS
6057412
30066919 CONN HEADER 6P 2.0MM SIDE W/LOCK ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001734 BRÜCKE SMD
7650163
30001734 BRÜCKE SMD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30067876 SOCKET PCMCIA S.DECK 4MM HEADERONLY ROHS
D236000
30067876 SOCKET PCMCIA S.DECK 4MM HEADERONLY ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30059740 SOCKET D-SUB 15P TOP 11.9MM ROHS
4984473
30059740 SOCKET D-SUB 15P TOP 11.9MM ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
