Ersatzteile für Mora MEC67322FX (242747)
Mora
MEC67322FX
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499
610729
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253 Heizelement
Backofenschalter Gorenje 228637 DREEFS 11HE175 für Herd
610728
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543239 sowie nicht mehr lieferbarer Schalter Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103877 Indesit-Company C00391372 Schalter
Strahlheizkörper Gorenje 607620 Zweikreis eika 2852433841 für Kochfeld Herd
613328
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Heizelement oben Gorenje 426830 für Backofen Herd
603619
Dieser obere Rohrheizkörper bzw. diese Oberhitze 230V/2600W EGO ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543338 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103861 Indesit-Company C00391357 Heizelement
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut. Zubehör
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen Thermostat
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
Zeitschaltuhr Gorenje 419243 für Backofen Herd
610066
PROGRAMMSCHALTUHR PR.EL.EPT X2 TC 230V INV.
Diese elektronische Uhr ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103926 Indesit-Company C00391413 Sondersortiment
10005288
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
FETTPFANNE
2948560
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
AC018 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM
3033957
AC018 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
20.41214.000 ROHRHEIZKÖRPER- HINTEN 230V/2100W ETA/EGO
4521418
20.41214.000 ROHRHEIZKÖRPER- HINTEN 230V/2100W ETA/EGO Heiz und Kühlelemente
C00391358 HEIZELEMENT 230V/1100W
4876897
C00391358 HEIZELEMENT 230V/1100W Heiz und Kühlelemente
STRAHL-HEIZKOERPER 230V/2200/750W/210/120 BSPT
6066099
STRAHL-HEIZKOERPER 230V/2200/750W/210/120 BSPT Heiz und Kühlelemente
AUSZIEFUEHRUNGSCHNAPPER NG3
6066274
AUSZIEFUEHRUNGSCHNAPPER NG3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
IZOLACIJA ZRAENIKA
6066336
IZOLACIJA ZRAENIKA Filter mechanisch
ROHRHEIZKOERPER PER.230V/1100W NG3 UNTERHITZE
6066554
ROHRHEIZKOERPER PER.230V/1100W NG3 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
FETTFILTER
7906351
FETTFILTER Filter mechanisch
FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145
8212104
FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER FÜR GLASKERAMIK 210
8212107
FEDER FÜR GLASKERAMIK 210 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER F. KOCHPLATTE 180 BR SKP
8228637
FEDER F. KOCHPLATTE 180 BR SKP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SOCKELFUSS
8228707
SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN Achsen
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN
8228773
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN Führung/ Schiene
LÜFTERABDECKUNG
8617782
LÜFTERABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
GEGENLAGER
9278683
GEGENLAGER Gehäuseteile,Scharniere
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE Schalter / Taster
1652032841 HEIZUNG EIKA
9293754
1652032841 HEIZUNG EIKA Heiz und Kühlelemente
2302333841 STRAHLEN HEIZUNG
9293757
2302333841 STRAHLEN HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
2852433941 HEIZSTRAHLER S/2/230V/2400/1500W/265X170
9293758
2852433941 HEIZSTRAHLER S/2/230V/2400/1500W/265X170 Heiz und Kühlelemente
LAMP LENS A RD35/303MATALFLE
9299046
THERMOSTAT 110STC
D234937
THERMOSTAT 110STC Thermostate
LINSE
D341968
LINSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SELECTOR SWITCH K44P EUREL
D950472
SELECTOR SWITCH K44P EUREL Schalter / Taster
EPT1/201.151 PROGRAMMSCHALTUHR
F248405
EPT1/201.151 PROGRAMMSCHALTUHR Schalter / Taster
50.87021.000 EGO ENERGIEREGLER
F724223
50.87021.000 EGO ENERGIEREGLER Schalter / Taster
TUBULAR HEATER ZI-NG3 VO 230V/2600W EGO
F726149
TUBULAR HEATER ZI-NG3 VO 230V/2600W EGO Heiz und Kühlelemente
TUBULAR HEATER - REAR VE-NG3 FL 230V/2100W SAH
G880844
TUBULAR HEATER - REAR VE-NG3 FL 230V/2100W SAH Heiz und Kühlelemente
OVEN GASKET NG3 MF
G931541
OVEN GASKET NG3 MF Dichtungen
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001
H509642
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001 Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23
H626458
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23 Schalter / Taster
2FACH-TELESKOPAUSZÜGE 2D AC103
H732184
2FACH-TELESKOPAUSZÜGE 2D AC103 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OVEN FAN KELI 230V FS16
H989041
OVEN FAN KELI 230V FS16 Lüfter
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH Schalter / Taster
M411869
SIGNAL LAMPE RING
M476940
SIGNAL LAMPE RING
FAN BLADE K LOW
M853182
FAN BLADE K LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
55.17062.570 BO-KAPILLARTHERMOSTAT
M919044
55.17062.570 BO-KAPILLARTHERMOSTAT Thermostate
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW
M996141
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENROST
U147225
BACKOFENROST Zubehörteile,Roste
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU
W312643
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
FRONTWAND
6066130
FRONTWAND Gehäuseteile,Frontblenden
PROFIL
6066138
PROFIL Gehäuseteile
PROFIL
6066167
PROFIL Gehäuseteile
PROFIL
6066500
PROFIL Gehäuseteile
SCHUBLADE
8225933
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
KNOPF
8611981
KNOPF
8611991
GRIFF
8619300
FRONTBLENDE
8619635
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
OFENTÜRGLAS
8660661
OFENTÜRGLAS Gehäuseteile
GRELO S/2/230V/2200/1400W/265/170
8660861
GRELO S/2/230V/2200/1400W/265/170 Heiz und Kühlelemente
SHEET METAL - PROTECTIVE NG602
9297054
SHEET METAL - PROTECTIVE NG602 Gehäuseteile
PANEL - PROTECTIVE
9299239
PANEL - PROTECTIVE Gehäuseteile
DRAWER COV.NG603+ANGULAR P. VZ039 ASSY
H834711
DRAWER COV.NG603+ANGULAR P. VZ039 ASSY Gehäuseteile,Frontblenden
MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
