Ersatzteile für Mora KS142GW1 (344207)
Mora
KS142GW1
SCHALTER F. ZUENDANLAGE Gorenje 850033
606630
BO-GRILLROST Gorenje 430401
617922
Backblech hoch Gorenje 225832 395x395mm für Backofen Herd
618298
Emaillierte Fettpfanne bzw. hohes Backblech Backblech
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen Gasherd
10005283
Kapilarrohrlänge: 1500 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker zzgl. seitlichem Gehäuseanschluss
Fühler: 3 mm Ø, 156 mm lang Thermostat,Thermostat
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen Herd
612202
Dieses unten eingebaute Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543344 Heizelement
BRENNERKRONE Gorenje 222616
607099
Brennerkopf
BRENNERKRONE A-D3-EVL Gorenje 222617
609330
Brennerkopf
BRENNERKRONE H-D3-EVL Gorenje 222622
606647
Brennerkopf
ZUENDANLAGE - MEHRMALIG Gorenje 188050
614115
Zündung
BRENNERDECKEL Gorenje 229360
613959
Brennerkopf
ANSCHLUSSKLEMME 3PK Gorenje 617096
605060
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356
613217
BRENNERDECKEL Gorenje 229359
613960
Brennerkopf
8138137 THERMOSTAT, LÄNGE 88CM , MIT FÜHLER 100CM
5711390
8138137 THERMOSTAT, LÄNGE 88CM , MIT FÜHLER 100CM Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
6023950
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SÜTŐ SZIGETELŐ
6025814
SÜTŐ SZIGETELŐ Dichtungen
SCHARNIERGEHAEUSE
6066086
SCHARNIERGEHAEUSE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER F. KOCHMULDE - REHCTS
6066092
SCHARNIER F. KOCHMULDE - REHCTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER F. KOCHMULDE - LINKS
6066094
SCHARNIER F. KOCHMULDE - LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BRATPFANNE E52103 AW
6066096
BRATPFANNE E52103 AW Zubehörteile,Backofenbleche
6066159
DICHTUNG Dichtungen
ROHRHEIZKOERPER-UNTEN
6067201
ROHRHEIZKOERPER-UNTEN Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG
8611866
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Scharniere
KNEBEL ROSETTE FEDER
8611925
KNEBEL ROSETTE FEDER Federn
SCHELLE
8612101
SCHELLE Befestigungsteile
STECKER
8612112
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCREW M4X10
8612280
SCREW M4X10 Befestigungsteile
SCHUBLADE FRONT
8617882
SCHUBLADE FRONT Gehäuseteile,Blenden
RÖHRENFÖRMIG HEIZUNG - OBEN
8618234
RÖHRENFÖRMIG HEIZUNG - OBEN Heiz und Kühlelemente
TRÄGER GITTER - FLACH
8618664
THERMOELEMENT D3 500
9284633
THERMOELEMENT D3 500 Schalter / Taster
LAMP LENS A RD35/303MATALFLE
9299046
SOCKELFUSS
9300959
SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
WIPPTASTER 2-POLIG
9301009
WIPPTASTER 2-POLIG Schalter / Taster
PROFILE-FIXED
9301118
PROFILE-FIXED Möbelteile
PROFILE-FIXED
9301120
PROFILE-FIXED
SCREW M4X22-4.8-H-A2J ISO7045
9876040
SCREW M4X22-4.8-H-A2J ISO7045 Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
9876692
BEGRENZER
9878722
BEGRENZER Thermostate
KNOPF
D947587
ROST
F364109
ROST Zubehörteile,Roste
AUSWAHL SCHALTER
F412318
AUSWAHL SCHALTER Schalter / Taster
WIRING HARNESS K11
F723066
WIRING HARNESS K11 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SAFETY VALVE CAL20703A 45L/509.37GNM12X1
H284966
SAFETY VALVE CAL20703A 45L/509.37GNM12X1 Ventile
POWER SUPPLY CORD X
M184782
POWER SUPPLY CORD X Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SIGNAL LAMPE RING
M476940
SIGNAL LAMPE RING
ABSTANDSHÜLSE PROFIL
Q343507
ABSTANDSHÜLSE PROFIL Gehäuseteile
RINGHEIZKÖRPER UNTEN ALTERNATIV FÜR GORENJE 282970-300946
Q859638
RINGHEIZKÖRPER UNTEN ALTERNATIV FÜR GORENJE 282970-300946 Heiz und Kühlelemente
SCREW M4X10 WITH WASHER PTFE ASSY
R568262
SCREW M4X10 WITH WASHER PTFE ASSY Befestigungsteile
SIDEPANEL
6023906
SIDEPANEL Gehäuseteile
ZAPFEN
6066179
ZAPFEN Befestigungsteile
GEGENGEWICHT
6066552
GEGENGEWICHT
6066826
SCHRAUBE Befestigungsteile
ROZETA GUMBA 6-34 040
8611894
ROZETA GUMBA 6-34 040 Gehäuseteile,Blenden
8611898
BEDIENFELD
8619663
BEDIENFELD Gehäuseteile,Frontblenden
OFEN TÜR VERKLEIDUNG
8632582
OFEN TÜR VERKLEIDUNG Gehäuseteile
OFENTÜRGLAS
8660483
OFENTÜRGLAS Gehäuseteile
BO-GRILLROST
9300941
BO-GRILLROST Zubehörteile,Roste
PROTECTIVE PANEL
9300998
PROTECTIVE PANEL Gehäuseteile
ABZUG
9301042
ABZUG Anschlussteile,Rohre
SCRE
9876024
SCRE Befestigungsteile
KOCHFELD
G880910
KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
