Ersatzteile für Mora ES823GBR (344264)
Mora
ES823GBR
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
OBERHITZE EM240 W 230V/750/1850W IR Gorenje 235742
608994
RINGHEIZKOERPER 230V,2000W Gorenje 815082
607000
BO-GRILLROST Gorenje 430401
617922
KOCHPLATTE 230V 1500W D180PN3 Gorenje 617735
605594
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Türdichtung gorenje 235744 rundum 4Haken für Backofen
10103815
Diese schwarze Dichtung wird mit den 4 Klammern im Backofenrahmen vom Herd befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543267 Dichtung
Backblech hoch Gorenje 225832 395x395mm für Backofen Herd
618298
Emaillierte Fettpfanne bzw. hohes Backblech Backblech
Backofenschalter Eurel SR111-005 296331 Gorenje
154650
Backofenschalter gorenje 296331 Eurel SR111-005 für Herd
Dieser Drehwahlschalter ersetzt u.a. weiße Ausführung Dreefs 11HE025
Bitte auf Bauform und Aufschrift des Schalters achten.
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 617736 Gorenje
154812
Kochplatte Schalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 Gorenje 617736
OT: OriginalTeil Gorenje 617736.
- Achsabstand (mittig): 60 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen Gasherd
10005283
Kapilarrohrlänge: 1500 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker zzgl. seitlichem Gehäuseanschluss
Fühler: 3 mm Ø, 156 mm lang Thermostat,Thermostat
Backblech gorenje 225840 395x395x22mm für Backofen Herd
10005556
Dieses niedrige emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543488
Es ersetzt ggfs. die Ausführung aus Aluminium. Zubehör
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen Herd
612202
Dieses unten eingebaute Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543344 Heizelement
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356
613217
KOMBIPFANNE
2964456
KOMBIPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BO-TÜRDICHTUNG
3117983
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
OBERHITZE MIT GRILL, 230V-750/1850W IR
5691218
OBERHITZE MIT GRILL, 230V-750/1850W IR Heiz und Kühlelemente
8138137 THERMOSTAT, LÄNGE 88CM , MIT FÜHLER 100CM
5711390
8138137 THERMOSTAT, LÄNGE 88CM , MIT FÜHLER 100CM Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
6023950
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERGEHAEUSE
6066086
SCHARNIERGEHAEUSE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER F. KOCHMULDE - REHCTS
6066092
SCHARNIER F. KOCHMULDE - REHCTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER F. KOCHMULDE - LINKS
6066094
SCHARNIER F. KOCHMULDE - LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BRATPFANNE E52103 AW
6066096
BRATPFANNE E52103 AW Zubehörteile,Backofenbleche
6066159
DICHTUNG Dichtungen
EINTLUEFTER
6067132
EINTLUEFTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ROHRHEIZKOERPER-UNTEN
6067201
ROHRHEIZKOERPER-UNTEN Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 145-1000W
8228678
KOCHPLATTE 145-1000W Heiz und Kühlelemente
19.18474.002 KOCHPLATTE
8228679
19.18474.002 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
SCHALTER DUO-BLOCK
8228704
SCHALTER DUO-BLOCK Schalter / Taster
SCREW NA 1603.0 AU 3,9X6,5 TCCR
8611902
SCREW NA 1603.0 AU 3,9X6,5 TCCR Befestigungsteile
SCHUBLADE FRONT
8617881
SCHUBLADE FRONT Gehäuseteile,Frontblenden
KOCHPLATTE 230V/1500W/145EGO
9002321
KOCHPLATTE 230V/1500W/145EGO Heiz und Kühlelemente
13.18463.040 KOCHPLATTE
9007027
13.18463.040 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
KLAPPE SCHARNIER 9005
9292492
KLAPPE SCHARNIER 9005 Gehäuseteile,Scharniere
LAMP LENS A RD35/303MATALFLE
9299046
SOCKELFUSS
9300959
SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
BACKOFEN HEIZUNG 2000W
9300960
BACKOFEN HEIZUNG 2000W Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR
9300964
LÜFTERMOTOR Lüfter
PROFILE-FIXED
9301000
PROFILE-FIXED Gehäuseteile
PROFILE-FIXED
9301001
RAD OF SCHUBLADE WESSEL
9301195
RAD OF SCHUBLADE WESSEL Rad/Rollen
BEGRENZER
9878722
BEGRENZER Thermostate
BO WAHL 9 FUNKTIONEN
D235070
BO WAHL 9 FUNKTIONEN Schalter / Taster
LINSE
D341968
LINSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ROST
F364109
ROST Zubehörteile,Roste
BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
H723417
BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZKÖRPER UNTEN ALTERNATIV FÜR GORENJE 282970-300946
Q859638
RINGHEIZKÖRPER UNTEN ALTERNATIV FÜR GORENJE 282970-300946 Heiz und Kühlelemente
6066826
SCHRAUBE Befestigungsteile
8611898
STECKER
8612283
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SEITENTEIL GEHÄUSE
8620262
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
DECKEL
8620537
DECKEL Gehäuseteile
KOCHFELD
8660412
KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
OFEN TÜR GLASS - ÄUSSERE
8660935
OFEN TÜR GLASS - ÄUSSERE Gehäuseteile
OFEN TÜR VERKLEIDUNG
8737231
OFEN TÜR VERKLEIDUNG Gehäuseteile
KLAPPE SCHARNIER FÜHRUNG PA 9005
9292491
KLAPPE SCHARNIER FÜHRUNG PA 9005 Achsen
ABZUG
9301042
ABZUG Anschlussteile,Rohre
SCHUBLADEN
9301084
SCHUBLADEN Gehäuseteile,Schubladen
QUERSCHNITTSPROFIL
9301189
QUERSCHNITTSPROFIL Gehäuseteile
SCRE
9876024
SCRE Befestigungsteile
ISOLATION OF OFEN HÜLLE
9881309
ISOLATION OF OFEN HÜLLE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
