154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898
10100002
Werte: 13A / 230V
RINGHEIZKOERPER 230V,2000W Gorenje 815082
607000
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
HI-LIGHT KOCHPLATTE 230V 1700W D180 Gorenje 815387
605337
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
BO-GRILLROST Gorenje 430401
617922
Türdichtung gorenje 235744 rundum 4Haken für Backofen
10103815
Diese schwarze Dichtung wird mit den 4 Klammern im Backofenrahmen vom Herd befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543267
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277
602927
Backblech hoch Gorenje 225832 395x395mm für Backofen Herd
618298
Emaillierte Fettpfanne bzw. hohes Backblech
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen Herd
612202
Dieses unten eingebaute Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543344
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 617736 Gorenje
154812
Kochplatte Schalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 Gorenje 617736
OT: OriginalTeil Gorenje 617736.
- Anschluss: Steckzungen
- Achsabstand (mittig): 60 mm
Türscharnier links / rechts gorenje 419493 für Backofen Herd
10005079
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite eingesetzt.
Passend auch wie gorenje 431331
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen Gasherd
10005283
Kapilarrohrlänge: 1500 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker zzgl. seitlichem Gehäuseanschluss
Fühler: 3 mm Ø, 156 mm lang
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
INNENGLAS VRAT 3580R.2-05-005 Gorenje 429362
613600
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356
613217
BO-TÜRDICHTUNG
3117983
BO-TÜRDICHTUNG
8138137 THERMOSTAT, LÄNGE 88CM , MIT FÜHLER 100CM
5711390
Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
6023950
UNTERLEGSCHEIBE
SCHARNIERGEHAEUSE
6066086
SCHARNIERGEHAEUSE
SCHARNIER F. KOCHMULDE - REHCTS
6066092
SCHARNIER F. KOCHMULDE - LINKS
6066094
BRATPFANNE E52103 AW
6066096
Zubehörteile,Backofenbleche
EINTLUEFTER
6067132
EINTLUEFTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ROHRHEIZKOERPER-UNTEN
6067201
10.58113.004 HEIZSTRAHLER 180-1800W
8228632
SCHALTER DUO-BLOCK
8228704
SCHALTER DUO-BLOCK
VERRIEGELUNG
8611866
VERRIEGELUNG
SCHELLE
8612101
SCHELLE
SCHUBLADE FRONT
8617882
SCHUBLADE FRONT
Gehäuseteile,Blenden
RÖHRENFÖRMIG HEIZUNG - OBEN
8618234
METALL SCHABER
9282498
METALL SCHABER
LAMP LENS A RD35/303MATALFLE
9299046
SOCKELFUSS
9300959
SOCKELFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BACKOFEN HEIZUNG 2000W
9300960
LÜFTERMOTOR
9300964
LÜFTERMOTOR
HOT PLATE FIXING SPRING D180 SEV.GR.
9300968
9300969
HI-LIGHT RADIANT HEATER HL 230V 1700W
9300979
PROFILE-FIXED
9301118
PROFILE-FIXED
Möbelteile
PROFILE-FIXED
9301120
PROFILE-FIXED
BEGRENZER
9878722
BEGRENZER
Thermostate
HOTPLATE D145 230V 1000W
9882497
LINSE
D341968
LINSE
OFEN TÜR GRIFF
D947483
OFEN TÜR GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNOPF
D947664
KNOPF
KNOPF
D947737
KNOPF
OFEN TÜR GRIFF
D949964
OFEN TÜR GRIFF
ROST
F364109
ROST
Zubehörteile,Roste
BO-WAHLSCHALTER 7 FUNKTIONEN
F654672
FOUR PORTE COUVERTURE DE CHARNIRE
F725593
OFEN TÜR HINGE
F725602
OFEN TÜR HINGE
BUFFER
F725604
BUFFER
SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 BK
F725605
OFENTÜRGLAS
F725646
OFENTÜRGLAS
TÜR GEHÄUSE ABSTANDSHALTER
F726053
BACKOFEN INNENSCHEIBE 3580R.2-05-005
F726469
SCREW ST4,8X13 DIN7982 C H BLACK
F727874
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
M411869
RINGHEIZKÖRPER UNTEN ALTERNATIV FÜR GORENJE 282970-300946
Q859638
SIDEPANEL
6023906
SIDEPANEL
ZAPFEN
6066179
ZAPFEN
ABZUG
9301042
ABZUG
SCRE
9876024
SCRE
ISOLATION OF OFEN HÜLLE
9881309
FRONTBLENDE
D950890
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
KOCHFELD
F726879
KOCHFELD
