Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde.
Einlassventil
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP
Einlassventil
Magnetventil Miele 1678013 dreifach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153534
Magnetventil 3-fach 90° 10,5mmØ, Originalteil - Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 1678013
Einlassventil
DRUCK SCHALTER HALTER
2005415
JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
Ventile,Magnetventile
STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
STOSSDÄMPFER PIM-2
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
333220
C00316831 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
SCHLAUCHHALTER
3930239
SCHLAUCHHALTER
HALTER DRUCKSCHALTER
3932339
4906052
PUSH BUTTON SWITCH
4906770
PUSH BUTTON SWITCH
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER
5430467
BOTTICH EINLASS SCHLAUCH
5603019
SPEZIALSCHRAUBE ZU RIEMENSCHEIBE
7765147
FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
FÜHRUNG MECHANISMUS
THERMOSTAT GUMMI DICHTUNG
8394760
SCHLAUCH FILTER
8763198
SCHLAUCH FILTER
SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7
8763569
SCHLAUCHSCHELLE Ø 35.6
8763572
ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
DICHTUNG - 2 STK
8763585
DICHTUNG - 2 STK
DRUCKKNOPF
8763601
DRUCKKNOPF
SCHLAUCH
8763613
SCHLAUCH
FEDERAUFLAGE
8763661
FEDERAUFLAGE
SPEZIALSCHRAUBE
8763721
SPEZIALSCHRAUBE
PANEL SUPPORT
8763770
PANEL SUPPORT
TÜRSCHARNIER F. BULLAUGE O. GRIFF
8763772
TRITTPLATTE GEHÄUSE
8763773
TRITTPLATTE GEHÄUSE
TRITTPLATTE GEHÄUSE SCHRAUBE
8763774
BULLAUGE GLASS
8763781
BULLAUGE GLASS
WASCHMITTELSCHUBLADE EINSATZ
8763785
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
DAMPF ENTLEERUNG SCHLAUCH
8763795
CAM FOLLOWER
8763800
CAM FOLLOWER
VERSCHLUSSKAPPE
8763811
VERSCHLUSSKAPPE
FEDER HALTER
8763813
FEDER HALTER
ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
TUB CLIPS
8763860
TUB CLIPS
AUFHÄNGUNG FEDER
8763916
AUFHÄNGUNG FEDER
ANTRIEB
8763988
ANTRIEB
KABEL
8764006
KABEL
SIPHON
8764062
SIPHON
SCHLAUCHHALTER
8764133
SCHLAUCHHALTER
ABDECKUNG TUERVERSCHLUSS
8764406
SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
SCHRAUBE 4.2*9.5
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4x14
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10
PT SCHRAUBE 4X10
8765751
PT SCHRAUBE 4X10
PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
7420/49808 PUMPE MOTOR
9053370
SCHLAUCH SCHELLE Ø 14,8
9278550
9278578
WATERVALVE
9301759
WATERVALVE
INNEN GEHÄUSE
9427623
INNEN GEHÄUSE
GRIFF
9427625
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER SCHUTZ
9529045
SCHALTER SCHUTZ
HALTER FEDER
9529346
HALTER FEDER
ZV446T SICHERHEITSSCHALTER
9530145
ENTLEERUNG SCHLAUCH BAUGRUPPE
9828064
HEIZUNG
9828325
HEIZUNG
SIPHON GELENK
9828357
SIPHON GELENK
ZV446T1 TÜR SCHLIESSUNG
9830108
FEDER ZU TUERHAKEN
9830215
FEDER ZU TUERHAKEN
NOCKE.
9830810
NOCKE.
Lager
REIBUNGSDAEMPFER
9851733
REIBUNGSDAEMPFER
Stossdämpfer
FOLIE
9852533
FOLIE
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER
9899782
STOSSDÄMPFER
D23170
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
PIN
D234806
PIN
1317J4EL/MA POLY V RIEMEN, ELASTISCH
D319179
Riemen
HALTER KABEL
3932431
HALTER KABEL
STOSSDÄMPFER LBS85-9
3939397
Stossdämpfer
ANTRIEB
6419761
ANTRIEB
HOSE CLAMP DIAMETER 28.7DIAMETER 28.7
6714837
SCHLAUCH SCHELLE
6714838
SCHLAUCH SCHELLE
SCHLAUCH SCHELLE DURCHMESSER 49.8
6714840
TRITTPLATTE GEHÄUSE
6714852
TRITTPLATTE GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
6714853
FRONT PANEL FIXIERUNG
6714861
Gehäuseteile,Frontblenden
SELBST VERRIEGELUNG KABEL HALTERUNG
6718023
FRONT PANEL HALTERUNG
6719240
SCHLAUCH FILTER
6724484
SCHLAUCH FILTER
MANSCHETTE
7205974
MANSCHETTE
SCHARNIER .
7450639
SCHARNIER .
BULLAUGE GLASS .
7450642
BULLAUGE GLASS .
THERMOSTAT .
7450657
THERMOSTAT .
Thermostate
TRÄGER SCHLAUCH
7866915
TRÄGER SCHLAUCH
FEDER
8651113
FEDER
8762481
ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798
8762516
SCHLAUCHKLAMMER
8763570
SCHLAUCHKLAMMER
SCHLAUCH SCHELLE (Ø 49.8)
8763575
SCHLAUCHSCHELLE Ø 25.8
8763578
KABEL HALTER
8763676
KABEL HALTER
KABELHALTER
8763686
KABELHALTER
RÜCKWAND
8763715
RÜCKWAND
SPEZIALSCHRAUBE
8763720
SPEZIALSCHRAUBE
LAMPE GLASS
8763779
LAMPE GLASS
LAMPE GLASS GEHÄUSE
8763783
LAMPE GLASS GEHÄUSE
STRÖMUNG WEICHE GEHÄUSE
8763797
FUNKTIONSKNOPF
8763864
FUNKTIONSKNOPF
FRONT PANEL HOLDER
8763890
FRONT PANEL HOLDER
SPEZIALSCHRAUBE
8763965
SPEZIALSCHRAUBE
OBEN PLATTE EINHEIT.
8764132
KABELHALTER
8764134
KABELHALTER
KABEL HALTER
8764161
KABEL HALTER
PT SCREW (4.5*14)
8765758
PT SCREW (4.5*14)
BOLT (M4*5)
8765759
BOLT (M4*5)
SIPHON
9003459
SIPHON
BOTTICH FRONT DECKEL
9052866
PT SCREW 4*18
9053227
PT SCREW 4*18
BOTTICHHINTERTEIL
9398802
BOTTICHHINTERTEIL
BÜGEL
9524371
BÜGEL
FEST KABEL
9528327
FEST KABEL
HALTER ROHR AUSLASS
9529426
HALTER ROHR AUSLASS
SCHRAUBE GEGENGEWICHT
9531092
SCREW (B4.2*9.5 DIN 7981-H)
9604634
SCHRAUBE M5X5 DIN7985
9604635
SCHLAUCH
9824728
SCHLAUCH
SCHLAUCH KLEMME (A~ 10.1)
9824730
FRONTBLENDE
9829212
FRONTBLENDE
STIFT
9829267
STIFT
HEIZUNG TRÄGER
9829288
HEIZUNG TRÄGER
COUNTERWEIGHT-LOWER
9830118
COUNTERWEIGHT-LOWER
GEGENGEWICHT (OBEN)
9830120
GEGENGEWICHT (OBEN)
BULLAUGE
9851654
BULLAUGE
POWER CORD ASSY.
9852538
POWER CORD ASSY.
PANEL
D23034
PANEL
SCHEIBE LL TROMMEL
D861865
SCHEIBE LL TROMMEL
