Heizelement 2100W 230V, AT! passend für Miele 6260482 6260483 6260485
156834
Heizelement 2100W 230V, AT! ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Alternativteil, passend für Miele 6260482 6260483 6260485
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Premium Alternativteil: qualitativ hochwertiger Waschmaschinen Heizstab für Ihre Miele Waschmaschine zum günstigen Preis - ausgewählte Materialien für einen langlebigen Einsatz Ihrer Waschmaschinen Heizung.
Kompatibilität: passend wie folgende Teile der Nummer: 6260483 ersetzt 1648900 (2000W, 220V), 1648901 (2000W, 220V), 1648902 (2000W, 220V), 1648903 (2100W, 220V), 1648904 (2100W, 220V), 1648905 (2100W, 220V), 1648906 (2100W, 220V), 1648907 (2100W, 220V), 1648908 (2100W, 220V), 1648909 (2100W, 220V), 6260480 (2100W, 230V), 6260481, 6260482 (2100W, 230V), 6965560 (2100W, 230V).
Technische Details: Leistung - 2100 Watt / 230V, Länge - ca. 265mm, 2x Dichtungen (1x mit Loch für Luftfalle / 1x ohne Loch).
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Saugschlauch passend für Miele 5913440 für Waschmaschine
600055
AlternativTeil passend für Miele 5913440 Dieser Kugelventilschlauch bzw. Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Öffnungen Ø: 90 mm / 40 mm
Ablaufpumpe passend für Miele 6239564 MSP287258 für Waschmaschine
153680
AlternativTeil u.a. passend für Miele 6239564 , 5631694
30 Watt Solo Entleerungspumpe mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen.
Passend z.B. passend für Miele Waschgeräte der 800er und 900er Serie sowie für Pumpensausführung mit 40 Watt.
Saugschlauch Miele 5913440 Kugelventilschlauch für Waschmaschine
153722
Dieser Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Serienteil, wahlweise ist der Einbau des Sonderteils Miele 5859220 möglich.
Lagersatz Miele 3589003 Wellendichtung 35x76x10/14 mit Kugellagern Laufring etc für Waschmaschine
153540
Inhalt des Lagerreparatursatzes:
- 1 x Wellendichtung 35 x 76 x 10/14 (einzeln: Best.-Nr. 283585)
- 1 x Lagerkreuzdichtung 60 x 113,5 x 18,5 (einzeln: Best.-Nr. 286368)
- 1 x Laufring (einzeln: Best.-Nr. 285884 - der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
- 1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln: Best.-Nr. 422879)
- 1 x Kugellager 6306ZZ (einzeln: Best.-Nr. 422880)
- 1 x 10 g- Tube Fett (Miele-Nr. 1710140)
- 1 x 2 ml-Tube Öl (Miele-Nr. 1940430)
- mit Lagerkreuz-Befestigungsmaterial
Simmerring
Lager-Reparatursatz mit Laufring, OT! 5387003 Miele
151645
Lagerreparatursatz Miele 5387005 Wellendichtung 35x76x10/18 mit Laufring für Waschmaschine
Inhalt des Miele Sets 5387003 bzw. 5387005: 1 x Wellendichtung 35-76-10/18 Miele-Nr. 4385974 1 x Laufring 30-35/60-20,5 Miele-Nr. 4385960 bzw. 4385961 (der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird) 2 x Tellerfeder Miele-Nr. 0026918 1 x Dichtung Lagergehäuse Miele-Nr. 7687030 1 x Fett Miele-Nr. 1710140 Dieses Set wird nach Abverkauf durch Miele 5387006 (ohne Tellerfedern) ersetzt.
Verriegelungsrelais Miele 6811183 emz für Waschmaschine
173420
Wird nach Abverkauf durch 6811184 ersetzt.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286922 eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen.
Einspülschale Miele 9230910 Waschmittelschublade für Waschmaschine
172245
Inklusive Saugheber 4741212, Rastung 5305861 und Deckel Weichspüler 9196240.
Lagerkreuzdichtung Miele 6152520 60x113,5x18,5 für Waschmaschine Waschtrockner
153559
Saugheber Miele 4741212 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
153704
Feder Miele 9233391 Tragfeder für Bottich Waschmaschine
376850
Es befinden bis zu vier dieser Zugfedern in einer Waschmaschine bzw. im Semi-Professional Waschschleuderautomat. Eine Seite ist am Rahmen der Waschmaschine eingehangen, die andere Seite am Bottich.
Macht die Waschmaschine zuviel Lärm oder vibriert unnormal, so kann dies z.B. an diesen Federn liegen.
Befestigung,Waschmaschinenreiniger,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Tachogenerator für Motor Miele 5736893 für Waschmaschine
407542
Tachospule 16 polig Mxt Miele 5736893 für Waschmaschine
Waschmaschinenmotor
Gerätedeckelklemmstück Miele 6850210 für Waschmaschine Trockner
153728
Hinweis: Es sind 2 Klemmstücke je Gerät eingebaut.
Wurde in Trocknern im Wechsel mit Miele-Nr. 7450680 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Zulaufschlauch Aquastop 1,6m Miele 5729732 für Waschmaschine
190803
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Waschmaschinen. Bei dieser Ausführung muss der weiße Stecker an den 2 Kabelenden von dem eingebauten Schlauch übernommen werden.
Länge: 1,6 m / Gesamtlänge 1,7 m
Einspülschalenoberteil Miele 6271993 für Waschmaschine
151869
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten
Steckergehäuse 3 polig Miele 7974030 für Trockner
600682
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
Türmanschette Miele 7466280 für Waschmaschine Frontlader
191063
Waschmitteleinsatz Miele 6670450 für Waschmitteleinspülschale Schublade Waschmaschine
280720
Schlauch Einlaufschlauch 4742545 Miele
151732
Einlaufschlauch Miele 4742545 für Waschmaschine
Wird nach Abverkauf durch 5683960 ersetzt.
Entstörschutz Miele 5427760 BV10.670/2 für Waschmaschine
600151
Diese Entstördrossel befindet sich am Wassereinlauf in der Waschmaschine
Zubehör,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c
Stopfen Miele 6707380 für Trockner
600943
Dichtung Miele 1281263 für Luftfalle Waschmaschine
340656
Ist u.a. enthalten in Luftfalle komplett Miele-Nr. 3169893.
Einspülschalenunterteil Miele 7865050 für Waschmaschine
600176
In dieses Kunststoff-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Diese untere Einspülschale ist auch in SemiProfessional Waschschleuderautomaten eingebaut.
Halter vorne Miele 7496020 für Waschmaschine
600684
Elektronik Miele 9242544 für Waschmaschine
600990
Schwimmer für Auffangschale Miele 6451781 in Waschmaschine
152081
Schwimmer mit Schwimmergehäuse und Mikroschalter.
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker
Material: Kunststoff / Styropor®
Kugellager 6306ZZ universal 30x72x19mm für Waschmaschine Staubsauger
154080
In der Regel können
ersetzt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Weichspülkammerdeckel Miele 9196240 für Waschmittelschublade Waschmaschine
407559
Diese Kunststoffabdeckung sitzt meist in der rechten Kammer der Waschmitteleinspülschale.
Deckelöffner Miele 5012752 Abstreifer für Waschmaschine Waschschleuderautomat Dampfgarer Herd
152050
Serienzubehör für W2xx, W3xx, W4xx, W5xx, W8xx, W1xxx, W2xxx, W3xxx, W4xxx, W5xxx, W6xxx
Verschlussstopfen für Transportsicherung Miele 7182972 in Waschmaschine
407551
Dieser Kunststoffverschluss wird hinten an der Stange der Transportsicherung am Gehäuse eingesetzt.
Steckergehäuse 3-polig für Motor Miele 5685130 für Geschirrspüler
153610
OT: OriginalTeil Miele 5685130
Schlauch Saugschlauch 5859220
151996
Saugschlauch Miele 5859220 für Waschmaschine
Sonderteil, kann wahlweise statt dem Serienteil Miele 5913440 eingesetzt werden.
Filtergehäuse Miele 7552070 für Waschmaschine
601000
Halter hinten Miele 7496011 für Waschmaschine
601058
Knebel Miele 5017253 für Trockner Waschmaschine 5017251
600141
Dieser weiße Drehknopf mit Nullstrich ist in verschiedenen Geräten wie Wäschetrocknern, Toplader-Waschmaschinen sowie Bügelmaschinen eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5017251
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Rücklaufsicherung Miele 9095580 für Waschmaschine
394825
Dieser Kastengeruchverschluss befindet sich senkrecht im Innenraum eingebaut.
Das Set enthält u.a. Entlüftungsventil 7542960 Schweißteil 7076031
Griffplatte Miele 7853060 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
408545
Inklusive Ausgleichsscheibe II und Blendenbefestigung.
Einspülkammer,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
