Ersatzteile für Miele W 2441 (W 2441)
Miele
W 2441
W 2441
Ablaufpumpe passend für Miele 6239564 MSP287258 für Waschmaschine
153680
AlternativTeil u.a. passend für Miele 6239564 , 5631694
30 Watt Solo Entleerungspumpe mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen.
Passend z.B. passend für Miele Waschgeräte der 800er und 900er Serie sowie für Pumpensausführung mit 40 Watt. Laugenpumpe
Saugschlauch passend für Miele 5913440 für Waschmaschine
600055
AlternativTeil passend für Miele 5913440
Dieser Kugelventilschlauch bzw. Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Öffnungen Ø: 90 mm / 40 mm
Türmanschette passend für Miele 5710955 für Waschmaschine Frontlader
339293
AlternativTeil passend für Miele 5710955
Z.T. passender kleinerer Spannring vorne siehe Miele 9041110 , größerer Spannring hinten Miele 9092690 Dichtung
Laugenpumpe Pumpe Ablaufpumpe Waschmaschine Miele 6239562 6239560
316123
Premium Alternativteil unserer Hausmarke ersatzteilshop basics - Ablaufpumpe/ Laugenpumpe
unter anderem passend für viele Waschmaschinen vom Hersteller MIELE (vollständige Liste unten), insbesondere der 800er und 900er Serie.
  • Leistungsfähige Ablaufpumpe Solo - Pumpenmotor mit Bajonettbefestigung
  • Magnettechnikpumpe mit 30 Watt Leistung
  • Benötigte Zeit zum Einbauen der Ablaufpumpe in Ihre Waschmaschine: ca. 30 bis 45 min
  • Oftmals muss zum Austausch nur die Frontseite der Maschine aufgeklappt werden, der Stecker der verbauten Pumpe abgezogen und eine kleine Verrieglung entsperrt werden, anschließend können Sie die Pumpe tauschen.
  • Lieferumfang: 1x Laugenpumpe ersatzteilshop basics
  • Höchste Qualität durch ständige Kontrolle unserer Lieferanten: So gelingt es uns Ihnen günstig Alternativteile für die Reparatur Ihres Gerätes anzubieten.
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob diese Laugenpumpe für Ihre Waschmaschine passend ist.
Ablaufpumpe passend für Miele HANNING KD22B3679 mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153674
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018378 Indesit-Company C00481546
Bajonettverschluss 90° verstellbar.
Bei Miele 400er Waschmaschinenserie bitte Muster vergleichen: Diese Spaltmotorpumpe wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 283272 und Solo-Magnettechnikpumpe 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Ablaufpumpe passend für Miele 958663 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153481
AlternativTeil passend für Miele 0958663
Bei Miele 400er Waschmaschinen-Serie bitte Muster vergleichen: Diese Magnettechnikpumpe wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Best.-Nr. 287027 und Solo-Magnettechnikpumpe Best.-Nr. 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Feder Miele 4176890 für Bottich Waschmaschine
153700
Je Gerät sind 4 Federn eingebaut.
Trommel
Saugschlauch Miele 5913440 Kugelventilschlauch für Waschmaschine
153722
Dieser Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Serienteil, wahlweise ist der Einbau des Sonderteils Miele 5859220 möglich. Schlauch
Rücklaufsicherung Miele 6044860 für Waschmaschine Waschschleuderautomat
153724
Dieser Kastengeruchverschluss befindet sich senkrecht im Innenraum eingebaut. Schlauch
Saugheber Miele 4741212 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
153704
Gerätedeckelklemmstück Miele 6850210 für Waschmaschine Trockner
153728
Hinweis: Es sind 2 Klemmstücke je Gerät eingebaut.
Wurde in Trocknern im Wechsel mit Miele-Nr. 7450680 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Sonstige Gehäuseteile
Einspülschalenoberteil Miele 5969593 für Waschmaschine
153637
C00459200 UNTERBAUBLECH
1917253
C00459200 UNTERBAUBLECH Zubehörteile
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 6260481, 482, 483
2123683
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 6260481, 482, 483 Heiz und Kühlelemente
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2100WATT FÜR PASSEND FÜR MIELE
251828
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2100WATT FÜR PASSEND FÜR MIELE Heiz und Kühlelemente
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284669
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
STOSSDÄMPFER, 120N, 1 STÜCK
332723
STOSSDÄMPFER, 120N, 1 STÜCK Stossdämpfer
VERBINDUNGSSCHLAUCH PASSEND FÜR MIELE
332901
VERBINDUNGSSCHLAUCH PASSEND FÜR MIELE Anschlussteile,Schlauch
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE
333208
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM, B=9MM
333520
SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM, B=9MM Befestigungsteile
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR MIELE 05710954,06579420,06579421
417799
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR MIELE 05710954,06579420,06579421 Dichtungen
MSP287258 PUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 06239560
4896627
MSP287258 PUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 06239560 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STK OEM ALTERNATIV FÜR MIELE 4297410
9066003
KOHLEBÜRSTEN 2 STK OEM ALTERNATIV FÜR MIELE 4297410 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D329
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
RVS ZULAUFSCHLAUCH LEBENSMITTELECHT 3,5M,
D854331
RVS ZULAUFSCHLAUCH LEBENSMITTELECHT 3,5M, Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1320J6EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 4073283
G108289
1320J6EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 4073283 Riemen
1320J5EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 5034730
G108291
1320J5EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 5034730 Riemen
MNR04971731 MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE4971731
G285200
MNR04971731 MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE4971731 Ventile,Magnetventile
SCHELLE
G678782
SCHELLE Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ECO ERSATZ FÜR MIELE 429741..
G84224
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ECO ERSATZ FÜR MIELE 429741.. Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FALTENSCHLAUCH
H864726
FALTENSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE
M200852
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE Dichtungen
KLAMMER HALTERUNG FÜR VENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE 04876280
U127542
KLAMMER HALTERUNG FÜR VENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE 04876280 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WASSERSTOPSCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR MIELE 05729732, 05729731
U541232
WASSERSTOPSCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR MIELE 05729732, 05729731 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
BOTTICHFEDER ALTERNATIV FÜR MIELE 04176890
W459952
BOTTICHFEDER ALTERNATIV FÜR MIELE 04176890 Federn
Fehlercode Beschreibung
Grundsätzlich besteht ein Problem im Wasserzulauf der Miele Waschmaschine. Alle Informationen rund um den Fehlercode F10 haben wir hier nochmal im Video zusammengetragen.
Der Miele Waschmaschine Fehlercode Zulauf prüfen tritt auf, wenn die Waschmaschine kein oder nicht ausreichend Wasser zugeführt bekommt.
Wenn Miele Waschmaschine Ablauf prüfen blinkt, dann kann das folgende Ursachen haben. Entweder ist der Wasserablauf blockiert, oder der Ablaufschlauch liegt zu hoch. Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft?
Der Miele Waschmaschine Fehler F11 deutet darauf hin, dass ein Wasser-Ablauffehler vorliegt. Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? Ist die Ablaufpumpe beschädigt, verstopft oder gar ganz defekt?
Der Fehlermeldung F56 an Miele Waschmaschinen deutet auf einen Abbruch im Wasch- oder Schleuderprogramm hin und stammt sehr häufig von einer falschen Beladung.
Der Miele Waschmaschine Fehler F20 deutet auf einen Heizungsfehler hin, sprich, die eingestellte Temperatur konnte nicht erreicht werden. Die Steuerung hat eine Leitungsunterbrechung im Stromkreis der Heizung erkannt. Denkbar wäre eine defekte Heizung.
In unsere Videodatenbank gehen wir auf die Fehlermeldung F92 an Miele Waschmaschinen im Detail ein. Diese weist lediglich darauf hin, dass Ihre Maschine eine gründliche Reinigung benötigt, um mögliche Verkeimungsgefahren zu beseitigen.
Der Miele Waschmaschine Fehlercode F51 sagt aus, dass der Drucksensor keine oder nur falsche Signale liefert.
Der Miele Waschmaschine Fehlercode F53 deutet darauf hin, dass ein Fehler im Tachogenerator vorliegt. Er kann auch auf eine Fehlfunktion des Motors oder der Steuereinheit zurückzuführen sein.
Der Miele Waschmaschine Fehler F220 bedeutet, dass ein Leck erkannt wurde und dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Eventuell liegt das Problem aber auch am Flusensieb und sollte daher überprüft bzw. gereinigt werden werden.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
