Ablaufpumpe passend für Miele 6239564 MSP287258 für Waschmaschine
153680
AlternativTeil u.a. passend für Miele 6239564 , 5631694
30 Watt Solo Entleerungspumpe mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen.
Passend z.B. passend für Miele Waschgeräte der 800er und 900er Serie sowie für Pumpensausführung mit 40 Watt.
Saugschlauch passend für Miele 5913440 für Waschmaschine
600055
AlternativTeil passend für Miele 5913440 Dieser Kugelventilschlauch bzw. Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Öffnungen Ø: 90 mm / 40 mm
Türmanschette wie Miele 7887923 für Waschmaschine
172933
Türmanschette, Alternativteil eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie Türmanschette Miele Herstellernummer 7887922.
Im Gegensatz zum Originalteil ist bei unserer Alternative kein Spannring enthalten. Diesen können Sie in der Regel wiederverwenden, dieser wird für eine Reparatur oft nicht benötigt und ist noch intakt.
Wir freuen uns diese Türmanschette endlich zu einem viel besseren Preis als das Originalteil anbieten zu können, damit eine Reparatur auch für einen schmaleren Geldbeutel möglich ist. Unsere Alternative steht dem Original in nichts nach und hat unsere strengen Testkriterien erfüllt. Wir sind bemüht Ihnen stets - auch bei unseren Alternativteilen - die besten Produkte anbieten zu können und testen zahlreiche alternative Hersteller durch. Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
Laugenpumpe Pumpe Ablaufpumpe Waschmaschine Miele 6239562 6239560
316123
Premium Alternativteil unserer Hausmarke ersatzteilshop basics - Ablaufpumpe/ Laugenpumpe
unter anderem passend für viele Waschmaschinen vom Hersteller MIELE (vollständige Liste unten), insbesondere der 800er und 900er Serie.
- Leistungsfähige Ablaufpumpe Solo - Pumpenmotor mit Bajonettbefestigung
- Magnettechnikpumpe mit 30 Watt Leistung
- Benötigte Zeit zum Einbauen der Ablaufpumpe in Ihre Waschmaschine: ca. 30 bis 45 min
- Oftmals muss zum Austausch nur die Frontseite der Maschine aufgeklappt werden, der Stecker der verbauten Pumpe abgezogen und eine kleine Verrieglung entsperrt werden, anschließend können Sie die Pumpe tauschen.
- Lieferumfang: 1x Laugenpumpe ersatzteilshop basics
- Höchste Qualität durch ständige Kontrolle unserer Lieferanten: So gelingt es uns Ihnen günstig Alternativteile für die Reparatur Ihres Gerätes anzubieten.
- Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob diese Laugenpumpe für Ihre Waschmaschine passend ist.
Waschmittelschublade Miele 6026107 für Waschmaschine
153723
Einspülschale inklusive Saugheber, Rastung und Deckel.
Saugschlauch Miele 5913440 Kugelventilschlauch für Waschmaschine
153722
Dieser Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Serienteil, wahlweise ist der Einbau des Sonderteils Miele 5859220 möglich.
Gerätedeckelklemmstück Miele 6850210 für Waschmaschine Trockner
153728
Hinweis: Es sind 2 Klemmstücke je Gerät eingebaut.
Wurde in Trocknern im Wechsel mit Miele-Nr. 7450680 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Türmanschette Miele 7887923 für Waschmaschine
153681
Türmanschette mit Spannring, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Miele Herstellernummer 7887922
Inklusive Spannring.
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Miele Spannring für Türmanschette, vorne 6947092
151587
Spannring Miele 6947092 vorne für Türmanschette Waschmaschine
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 6260481, 482, 483
2123683
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
Lager
STOSSDÄMPFER, 120N, 1 STÜCK
332723
Stossdämpfer
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE
333208
Anschlussteile,Schlauch
MSP287258 PUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 06239560
4896627
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
KLEMME RAST 2.5 3POSITION FULL POLARIZED
677624
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DADO M10X1,25 UNI558
6946449
WASSERSTOPSCHLAUCH VERLÄNGERUNG 2,5M
805465
KOHLEBÜRSTEN 2 STK OEM ALTERNATIV FÜR MIELE 4297410
9066003
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
RVS ZULAUFSCHLAUCH LEBENSMITTELECHT 3,5M,
D854331
1320J6EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 4073283
G108289
Riemen
1320J5EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 5034730
G108291
Riemen
MNR04971731 MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE4971731
G285200
Ventile,Magnetventile
SCHELLE
G678782
SCHELLE
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ECO ERSATZ FÜR MIELE 429741..
G84224
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR MIELE 6602922-6602923-7887921-7887923
H270334
FALTENSCHLAUCH
H864726
FALTENSCHLAUCH
6305-ZZ-C3 RILLENKUGELLAGER PREMIUM / STAUBDICHT
M115223
Lager
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE
M200852
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 3-POLIG
R945781
KLAMMER HALTERUNG FÜR VENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE 04876280
U127542
WASSERSTOPSCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR MIELE 05729732, 05729731
U541232
