Ersatzteile für Miele TKR 400-50 (TKR450WP)
Miele
TKR 400-50
TKR450WP
Waschtrockner
Schaumfilter an Wärmetauscher passend für Miele 9164761 207x155mm in Kondenstrockner
10005297
AlternativTeil passend u.a passend für Miele 9164761
Dieser schwarze Schaumstofffilter ist unten am Kondensmodul im Sockel des Trockners eingesetzt. Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
340642
AlternativTeil Eurofilter DFM70 u.a. passend für Miele 9164761
Dieser schwarze Schaumstofffilter ist unten am Sockel des Wäschetrockners angebracht.
Filter
Keilrippenriemen 1880PJ5 passend für Miele 11114230 für Trockner
388627
AlternativTeil u.a. passend für Miele 11114230
Dieser 1800mm "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ mit 5 Rippen ist auch passend als Ersatz für Riemen 1880PJ4 mit 4 Rippen. Keilrippenriemen
Abdeckung Deckel LF Miele 9915200
10003627
Schaumfilter an Wärmetauscher passend für Miele 9164761 207x155mm in Kondenstrockner 2Stk
10005309
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9164761
Diese schwarzen Schaumstofffilter sind unten am Kondensmodul im Sockel des Trockners eingesetzt. Filter
Filter Schaumfilter Sockelfilter an Wärmetauscher 207x155x30mm 9164761 Miele
191317
Schaumfilter Miele 9164761 207x155mm Sockelfilter an Wärmetauscher Kondenstrockner
Filter
Schmierfett für Achslager Miele 2338791 Unisilkon GLK112 für Trockner 5,5g
600130
Unisilkon GLK 112 Ist ein Spezialschmierfett für Bowdenzüge, Dichtungen und Kunststoffe.
Es wird insbesondere zur Schmierung von Reibstellen mit Werkstoffpaarungen Gummi-Metall, Kunststoff-Metall oder Kunststoff-Kunststoff verwendet. Die Anwendungsgebiete sind beispielsweise Gleitführungen, Dichtungen (auch EPDM), Bowdenzüge.
UNISILKON GLK 112 reduziert bei diesen Anwendungen die Reibung, vermeidet lästige Quietschgeräusche und bildet auch einen Schutzfilm gegen atmosphärische Einflüsse an Gummi und Kunststoff. UNISILKON GLK 112 ist bei den meisten lebensdauergeschmierten Bauteilen anwendbar.
Der Schmierstoff wird mit Spatel, Pinsel oder Fettpresse aufgebracht. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Zusammensetzungen innerhalb der Elastomer- und Kunststofffamilien ist es notwendig, vor Serienanwendung die Elastomer- und Kunststoffverträglichkeit zu untersuchen.
Um eine optimale Haftung zu erhalten wird empfohlen, die Reibstellen vor Applikation des Schmierstoffes insbesondere von Öl und Fett zu reinigen. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Laufrolle an Einfüllring Miele 10557330 für Trockner
600197
Laufrolle Miele 10557330 für Trockner
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Flusensieb Miele 10762350 an Einfüllring Trockner
396941
Ersetzt ggfs. Ausführung mit nur einem runden Verschluss für das Zusatzsieb. Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Gitterabdeckung unten Miele 7935158 für Trockner 7935157
10101213
Dieses weiße Lüftungsgitter befindet sich rechts unten in der Vorderwand des Wäschetrockners.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7935157
Riemen Miele 5234362 8x400 für Trockner Professional-Trockenautomat
151851
Zahnriemen für den Zwischenantrieb. Keilrippenriemen
Stopfen für Gerätedeckel Miele 9733251 in Trockner Waschmaschine 50Stk
407563
Stopfen Miele 9733251 für Trockner
Griff für Filter Miele 9657041 für Trockner
601300
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Trommeldichtung hinten Miele 10328010 für Trockner
153594
OT: OriginalTeil Miele 10328010. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Dichtung Enthitzer Miele 9164621 für Trockner
601710
Dichtung Enthitzer Miele 9164621 für Trockner Dichtung
Verschluss für Zusatzsieb Miele 7806431 für Trockner
601194
Filter
Fehlercode Beschreibung
Die Miele Trockner Fehlermeldung F50 wird bei Ihnen angezeigt? Das bedeutet, die Trommel Ihres Trockners dreht nicht. Möglich ist eine zu hohe Netzspannung oder eine zu große Beladung der Trommel. Denkbar ist auch ein Defekt der Motorelektronik.
Die Miele Trockner Fehlermeldung F55 wird bei Ihrem Trockner angezeigt? Das heißt, die Überlagerungszeit ist überschritten. Der Trockenvorgang dauert also viel zu lange!
Die Miele Trockner Fehlermeldung F66 erscheint auf Ihrem Trockner, wenn es zu einem Schleichluftfehler gekommen ist. Sie müssen die Temperatursensoren prüfen!
Die Wäsche wird in der sich drehenden Trommel bewegt und mit erwärmter Luft vermischt. Das Erwärmen ist sinnvoll, da warme Luft besser Feuchtigkeit aufnimmt als kalte. Die warme und feuchte Luft gelangt in den Kondensator, wo sie abkühlt. Weil kalte Luft die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann, kondensiert dieses. Das Wasser gelangt in die dafür vorgesehenen Behälter oder wird abgepumpt.
Verschiedene Sensoren erfassen ständig den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche. Das geschieht oft über den Umweg der elektrischen Leitfähigkeit. Ist der vorab gewählte Trocknungsgrad erreicht, beendet die Maschine automatisch das Programm.
Was bedeutet es, wenn Ihr Trockner die Miele Trockner Fehlermeldung Luftwege reinigen anzeigt?
Wärmepumpentrockner sind auch Kondenstrockner. Allerdings wird die Wärme nicht über ein herkömmliches Heizregister erzeugt, sondern energiesparend über eine Wärmepumpe. Dadurch sind die Temperaturen bei Trockenvorgang auch wesentlich niedriger aber auch schonender für die Wäsche.
Wichtig ist auch zu beachten, dass ein Gerät mit Wärmepumpe nur optimal funktionieren kann, wenn die Umgebungstemperaturen mindestens 15 °C beträgt, da sonst die Wärmepumpe die Luft nicht genügend aufheizen kann und dann nicht anständig getrocknet wird.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
