Ersatzteile für Miele T 8164 WP (T8164WP)
Miele
T 8164 WP
T8164WP
Waschtrockner
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Schaumfilter für Wärmetauscher passend für Miele 9499230 215x130mm in Trockner Waschschleuderautomat
10102015
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9499230
Der schwarze Schaumstoff-Filter bzw. Sockelfilter befindet sich am Kondensmodul untem im Sockel in Wärmepumpentrocknern und Semi-Professional Waschschleuderautomaten.
Da dieser Filter den Kondenser "nur" vor Verschmutzung schützt, braucht er nicht 100 % passgenau zu sein. Ggfs. kann der Filter einfach auf die benötigte Form zugeschnitten werden. Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
Kondensator 8µF 450V universal mit Steckfahnen und Befestigungsschraube CBB60
156628
Dieser Anlauf- sowie Betriebskondensator mit 6,3 mm AMP-Doppelsteckfahnen & Bodenbefestigungsschraube M8 ist u.a. auch passend für gorenje 267659 , 350366 , Miele 11571120 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000030182 C00194453
Bei Ersatz für Ausführungen mit 2 Steckfahnen ist die richtige Steckfolge zu beachten.
- Durchmesser: 35 mm
- Länge: 66 mm
- Länge mit Fahne: 80 mm Kondensator
Keilrippenriemen 1900PJ5 passend für Miele 5063311 für Trockner PJ 1900 J5
612394
AlternativTeil HUTCHINSON passend für Miele 5063311
Schwarzer Antriebsriemen für die Trommel im Wäschetrockner. Keilrippenriemen
Schmierfett für Achslager Miele 2338791 Unisilkon GLK112 für Trockner 5,5g
600130
Unisilkon GLK 112 Ist ein Spezialschmierfett für Bowdenzüge, Dichtungen und Kunststoffe.
Es wird insbesondere zur Schmierung von Reibstellen mit Werkstoffpaarungen Gummi-Metall, Kunststoff-Metall oder Kunststoff-Kunststoff verwendet. Die Anwendungsgebiete sind beispielsweise Gleitführungen, Dichtungen (auch EPDM), Bowdenzüge.
UNISILKON GLK 112 reduziert bei diesen Anwendungen die Reibung, vermeidet lästige Quietschgeräusche und bildet auch einen Schutzfilm gegen atmosphärische Einflüsse an Gummi und Kunststoff. UNISILKON GLK 112 ist bei den meisten lebensdauergeschmierten Bauteilen anwendbar.
Der Schmierstoff wird mit Spatel, Pinsel oder Fettpresse aufgebracht. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Zusammensetzungen innerhalb der Elastomer- und Kunststofffamilien ist es notwendig, vor Serienanwendung die Elastomer- und Kunststoffverträglichkeit zu untersuchen.
Um eine optimale Haftung zu erhalten wird empfohlen, die Reibstellen vor Applikation des Schmierstoffes insbesondere von Öl und Fett zu reinigen. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Flusensieb Miele 9388920 Filtertasche für Trocknertüre
394599
Dieser Filter sammelt die Flusen, die sich beim Trocknen ansammeln. Er sollte nach jedem Trockenprogramm gereinigt werden.
Passend auch als Ersatz für graue Ausführung Miele-Nr. 9388930 Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Dichtring für Einfüllöffnung Miele 5860451 in Trockner
153719
Befindet sich an der Einfüllöffnung (Luftführung). Dichtung
Kontaktkohlen Miele 5153702 6,3mmAMP mit Halter für Trockner
153711
Motor,Kohlebürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Steckergehäuse 3 polig Miele 7974030 für Trockner
600682
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
Kondensator Miele 6531420 8µF 450/500V mit Steckfahnen für Trockner Waschmaschine
10002298
Keilrippenriemen 1900PJ5 Miele 5063311 für Trockner
152063
Ersetzt Riemen 1900 PJ 4 Keilrippenriemen
Schaumfilter Miele 9499230 215x130mm Sockelfilter an Wärmetauscher Trockner Waschschleuderautomat
152092
Dieser Schaumstoff-Filter befindet sich am Kondensmodul untem im Sockel in Wärmepumpentrocknern und Semi-Professional Waschschleuderautomaten.
Hinweis: Miele liefert unterschiedliche Versionen unter dieser Nummer aus. Die kleine Lochaussparung ist z.T. nicht durchgestanzt, aber einfach zu entnehmen. Da dieser Filter den Kondenser "nur" vor Verschmutzung schützt, braucht er nicht 100 % passgenau zu sein. Ggfs. kann der Filter also einfach auf die benötigte Form zugeschnitten werden. Filter
Sockelblende Miele 6645391 für Trockner
600159
Diese weiße Gehäuseabdeckung ist unten quer am Sockel des Wäschetrockners bzw. des Semi-Professional Trockenautomaten mit zwei Schrauben befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Laufrolle an Einfüllring Miele 10557330 für Trockner
600197
Laufrolle Miele 10557330 für Trockner
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Stopfen Miele 6707380 für Trockner
600943
Riemen Miele 5234362 8x400 für Trockner Professional-Trockenautomat
151851
Zahnriemen für den Zwischenantrieb. Keilrippenriemen
Dichtung Lagerung Miele 7841691 für Trockner 7841690
600964
Beinhaltet 5x Befestigungsklammer
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7841690
Achslager Miele 5153693 für Trockner
152064
Bestehend aus 1 x Lageschalen-Oberteil 10252410, 1 x Lageschalen-Unterteil 10252380, 1 x Tube Unisilikon-Fett 2338791 und 1 x Dichtung. Lager
Trommeldichtung hinten Miele 10328010 für Trockner
153594
OT: OriginalTeil Miele 10328010. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Einsatz Miele 6211411 für Wasserbehälter Trockner
600767
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Wasserbehälter Miele 7092814 Kondensatbehälter für Trockner
10002783
Diese Schublade enthält Seitenteil Miele 7092761 , inklusive Einsatz Miele-Nr. 6211411 Wassertank
Grundplatte für Abtaster Miele 4764012 in Trockner
407276
Knebel Miele 5017253 für Trockner Waschmaschine 5017251
600141
Dieser weiße Drehknopf mit Nullstrich ist in verschiedenen Geräten wie Wäschetrocknern, Toplader-Waschmaschinen sowie Bügelmaschinen eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5017251
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Lüftermotor Miele 9361981 Gebläse mit Kondensator für Trockner
368046
Inklusive Kondensator 3 µF und 4 Schrauben
KLEMME RAST 2.5 3POSITION FULL POLARIZED
677624
KLEMME RAST 2.5 3POSITION FULL POLARIZED Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DADO M10X1,25 UNI558
6946449
DADO M10X1,25 UNI558 Befestigungsteile
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 3-POLIG
R945781
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 3-POLIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
1900J5 POLY V RIEMEN
W23576
1900J5 POLY V RIEMEN Riemen
Fehlercode Beschreibung
Die Miele Trockner Fehlermeldung F50 wird bei Ihnen angezeigt? Das bedeutet, die Trommel Ihres Trockners dreht nicht. Möglich ist eine zu hohe Netzspannung oder eine zu große Beladung der Trommel. Denkbar ist auch ein Defekt der Motorelektronik.
Die Miele Trockner Fehlermeldung F55 wird bei Ihrem Trockner angezeigt? Das heißt, die Überlagerungszeit ist überschritten. Der Trockenvorgang dauert also viel zu lange!
Die Miele Trockner Fehlermeldung F66 erscheint auf Ihrem Trockner, wenn es zu einem Schleichluftfehler gekommen ist. Sie müssen die Temperatursensoren prüfen!
Die Wäsche wird in der sich drehenden Trommel bewegt und mit erwärmter Luft vermischt. Das Erwärmen ist sinnvoll, da warme Luft besser Feuchtigkeit aufnimmt als kalte. Die warme und feuchte Luft gelangt in den Kondensator, wo sie abkühlt. Weil kalte Luft die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann, kondensiert dieses. Das Wasser gelangt in die dafür vorgesehenen Behälter oder wird abgepumpt.
Verschiedene Sensoren erfassen ständig den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche. Das geschieht oft über den Umweg der elektrischen Leitfähigkeit. Ist der vorab gewählte Trocknungsgrad erreicht, beendet die Maschine automatisch das Programm.
Was bedeutet es, wenn Ihr Trockner die Miele Trockner Fehlermeldung Luftwege reinigen anzeigt?
Wärmepumpentrockner sind auch Kondenstrockner. Allerdings wird die Wärme nicht über ein herkömmliches Heizregister erzeugt, sondern energiesparend über eine Wärmepumpe. Dadurch sind die Temperaturen bei Trockenvorgang auch wesentlich niedriger aber auch schonender für die Wäsche.
Wichtig ist auch zu beachten, dass ein Gerät mit Wärmepumpe nur optimal funktionieren kann, wenn die Umgebungstemperaturen mindestens 15 °C beträgt, da sonst die Wärmepumpe die Luft nicht genügend aufheizen kann und dann nicht anständig getrocknet wird.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
