Miele Temperaturbegrenzer 160°, AT! 5432530
157340
Temperaturbegrenzer 160°C passend für Miele 5432530 5432531 für Trockner
AT: AlternativTeil, passend für Miele 5432530, 5432531.
Eingebaut am Heizregister.
Hinweis: Temperatursicherung nach dem Auslösen nicht wieder verwendbar !
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Kontaktkohlen passend für Miele 4490382 ohne Halterung für Trockner 2Stk
157966
AlternativTeil passend für Miele 4490382 mit Halter kpl.
Neue Ausführung.
Kohlebürste,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Kugellager 608ZZC3 universal 8x22x7mm für Waschmaschine Trockner
154097
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Kondensator 8µF 450V universal mit Steckfahnen und Befestigungsschraube CBB60
156628
Dieser Anlauf- sowie Betriebskondensator mit 6,3 mm AMP-Doppelsteckfahnen & Bodenbefestigungsschraube M8 ist u.a. auch passend für gorenje 267659 , 350366 , Miele 11571120 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000030182 C00194453
Bei Ersatz für Ausführungen mit 2 Steckfahnen ist die richtige Steckfolge zu beachten.
- Durchmesser: 35 mm
- Länge: 66 mm
- Länge mit Fahne: 80 mm
Keilrippenriemen 1915PJ5 passend für Miele 5017140 für Trockner
152180
AlternativTeil Hutchinson 1915 PJ 5 u.a. passend für Miele 5017140 , Gorenje 521042
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Keilrippenriemen
Riemen passend für Miele 1944003 8x335 für Trockner
10102303
AlternativTeil u.a. passend für Miele 1710130
Dieser kleine schwarze Zahnriemen ist am Gebläse des Trockners bzw. des Professional-Trockenautomaten eingebaut.
Keilrippenriemen
Kontaktkohlen Schunk passend für Miele 4490382 ohne Halterung für Trockner 2Stk
375445
Neue Ausführung.
Kohlebürste,Motor
Temperaturbegrenzer Miele 5432531 160°C für Trockner Waschtrockner
173221
Dieser Öffner mit blauem Farbpunkt ist am Heizregister bzw. der Heizung eingesetzt.
Hinweis: Diese Temperatursicherung nach dem Auslösen nicht wieder verwendbar !
Schmierfett für Achslager Miele 2338791 Unisilkon GLK112 für Trockner 5,5g
600130
Unisilkon GLK 112 Ist ein Spezialschmierfett für Bowdenzüge, Dichtungen und Kunststoffe.
Es wird insbesondere zur Schmierung von Reibstellen mit Werkstoffpaarungen Gummi-Metall, Kunststoff-Metall oder Kunststoff-Kunststoff verwendet. Die Anwendungsgebiete sind beispielsweise Gleitführungen, Dichtungen (auch EPDM), Bowdenzüge.
UNISILKON GLK 112 reduziert bei diesen Anwendungen die Reibung, vermeidet lästige Quietschgeräusche und bildet auch einen Schutzfilm gegen atmosphärische Einflüsse an Gummi und Kunststoff. UNISILKON GLK 112 ist bei den meisten lebensdauergeschmierten Bauteilen anwendbar.
Der Schmierstoff wird mit Spatel, Pinsel oder Fettpresse aufgebracht. Aufgrund der vielen unterschiedlichen
Zusammensetzungen innerhalb der Elastomer- und Kunststofffamilien ist es notwendig, vor Serienanwendung die
Elastomer- und Kunststoffverträglichkeit zu untersuchen.
Um eine optimale Haftung zu erhalten wird empfohlen, die Reibstellen vor Applikation des Schmierstoffes insbesondere von Öl und Fett zu reinigen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Kontaktkohlen Miele 4490382 mit Halterung und Kabeln für Trockner
153589
Enthalten in Abtaster für Restfeuchtesteuerung: Europart-Nr. 286856 und Umbausatz: Europart-Nr. 287493
Kontaktkohlen einzeln: Europart-Nr. 286815
Kohlebürste,Motor,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Lampe E14 10W Miele 4263810 22mmØ 49mm 230V für Trockner
153676
Wurde bei Miele-Trocknern im Wechsel mit Lampe (15 Watt) Europart-Nr. 800637 eingebaut, bitte Wattzahl beachten.
- Werte: 10 Watt, 230 Volt
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Lampenabdeckung Miele 4919583 60mmØ für Trockner
153630
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286728 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Wird nach Abverkauf durch Miele 4919584 ersetzt.
max. 15 W
Riemen Miele 1710130 8x335 für Trockner
153562
Riemen Miele 1944003 8x335 für Trockner
Keilrippenriemen
Kondensator Miele 6531420 8µF 450/500V mit Steckfahnen für Trockner Waschmaschine
10002298
Laufrolle Miele 1715624 für Trommel Trockner
153661
Mit innenliegendem Kugellager 6000Z.
Diese Laufrolle ist z.B. auch enthalten in Laufrollenlagerung kpl.: Best.-Nr. 286819.
Trommel,Spannrolle
Zugfeder Miele 1694681 für Trockner
601356
Trommel
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Lüfterrad Miele 1675546 weiß für Trockner
153573
Abtaster Miele 5695030 für Restfeuchtesteuerung Trockner
153633
Kontaktkohlen mit Halter, Umbausatz mit Reparaturanleitung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
Trommeldichtung hinten Miele 10328010 für Trockner
153594
OT: OriginalTeil Miele 10328010.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Temperaturfühler NTC 4594062 Miele
153598
Fühler Temperaturfühler NTC
OT: OriginalTeil Miele 4594062.
Passend z. B. bei Trocknern zu Heizregister Europart-Nr. 286736.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt, sinkt der Widerstand.
Dichtung Lagerring Miele 2491890 für Trockner
601608
Abluftstutzen Miele 342775 für Trockner
10005133
Abluft
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,cb5d6865a75e4a3fa69e7ac4e340d5e5
Lampenabdeckung Miele 1567834 Kunststoffkappe für Trockner
153591
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286850 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Steckergehäuse 3-polig für Motor Miele 5685130 für Geschirrspüler
153610
OT: OriginalTeil Miele 5685130
Achslager Miele 10367250 für Trockner
172255
Inklusive Filzdichtung und 1 x Tube Unisilikon-Fett.
Lager
Dichtung Miele 1684260 für Trockner
600891
Türhaken Miele 3206291 Schliesskloben für Trockner
407532
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Flusensieb Miele 4046601 für Trockner
153566
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Relais Miele 1900211 220V für Heizelement Trockner Waschmaschine
153667
Dieses Relais ist enthalten in Verriegelungsrelais-Umbausatz für Trockner: Europart-Nr. 287499
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
1915J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
246548
Riemen
ABLUFTSCHLAUCH 3,0M D=100MM KUNSTSTOFF
333226
Anschlussteile,Schlauch
AE1373 ABLUFTSCHLAUCH 5,0M D=102MM PVC
333227
1203 ABLUFTROHR 3,0M D=100MM ALU
333247
608ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
333613
Lager
1303 ABLUFTSCHLAUCH 15M D=100MM KUNSTSTOFF
873930
1003 ABLUFTSCHLAUCH ALUMINIUM, FLEXIBEL 100MM / 10M
9508924
1023 ABLUFTSCHLAUCH ALUMINIUM, FLEXIBEL 100MM/ 3M
9508950
KSD301-C THERMOSTAT 160°/10A ALTERNATIV F. PASSEND FÜR MIELE 05432530 / 07039661
D435557
Thermostate
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE 04490382,05153702
M916847
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN ECO 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE 04490382
U810951
KEILRIEMEN 8X335 ALTERNATIV FÜR MIELE 1710130
W59523
Riemen
1225 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH 100MM / 5M
9508959
12103 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH 100MM / 10M
9508998
