Ersatzteile für Miele T 400-84 C CH (T484C)
Miele
T 400-84 C CH
T484C
Sonstige
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Kontaktkohlen passend für Miele 4490382 ohne Halterung für Trockner 2Stk
157966
AlternativTeil passend für Miele 4490382 mit Halter kpl. Neue Ausführung. Kohlebürste,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Kugellager 608ZZC3 universal 8x22x7mm für Waschmaschine Trockner
154097
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Keilrippenriemen 1915PJ5 passend für Miele 5017140 für Trockner
152180
AlternativTeil Hutchinson 1915 PJ 5 u.a. passend für Miele 5017140 , Gorenje 521042
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Keilrippenriemen
Kontaktkohlen Schunk passend für Miele 4490382 ohne Halterung für Trockner 2Stk
375445
Schmierfett für Achslager Miele 2338791 Unisilkon GLK112 für Trockner 5,5g
600130
Unisilkon GLK 112 Ist ein Spezialschmierfett für Bowdenzüge, Dichtungen und Kunststoffe.
Es wird insbesondere zur Schmierung von Reibstellen mit Werkstoffpaarungen Gummi-Metall, Kunststoff-Metall oder Kunststoff-Kunststoff verwendet. Die Anwendungsgebiete sind beispielsweise Gleitführungen, Dichtungen (auch EPDM), Bowdenzüge.
UNISILKON GLK 112 reduziert bei diesen Anwendungen die Reibung, vermeidet lästige Quietschgeräusche und bildet auch einen Schutzfilm gegen atmosphärische Einflüsse an Gummi und Kunststoff. UNISILKON GLK 112 ist bei den meisten lebensdauergeschmierten Bauteilen anwendbar.
Der Schmierstoff wird mit Spatel, Pinsel oder Fettpresse aufgebracht. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Zusammensetzungen innerhalb der Elastomer- und Kunststofffamilien ist es notwendig, vor Serienanwendung die Elastomer- und Kunststoffverträglichkeit zu untersuchen.
Um eine optimale Haftung zu erhalten wird empfohlen, die Reibstellen vor Applikation des Schmierstoffes insbesondere von Öl und Fett zu reinigen. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Kontaktkohlen Miele 4490382 mit Halterung und Kabeln für Trockner
153589
Enthalten in Abtaster für Restfeuchtesteuerung: Europart-Nr. 286856 und Umbausatz: Europart-Nr. 287493
Kontaktkohlen einzeln: Europart-Nr. 286815 Kohlebürste,Motor,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Lampe E14 10W Miele 4263810 22mmØ 49mm 230V für Trockner
153676
Wurde bei Miele-Trocknern im Wechsel mit Lampe (15 Watt) Europart-Nr. 800637 eingebaut, bitte Wattzahl beachten.
- Werte: 10 Watt, 230 Volt
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Lampenabdeckung Miele 4919583 60mmØ für Trockner
153630
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286728 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Wird nach Abverkauf durch Miele 4919584 ersetzt.
max. 15 W Lampe
Temperaturbegrenzer passend für Miele 5432491 175°C für Heizelement Heizregister Trockner
157341
AlternativTeil passend für Miele 5432491
Dieser Öffner ersetzt Ausführung mit 170° und befindet sich am Heizregister.
Hinweis: Die Temperatursicherung ist nach dem Auslösen nicht wieder verwendbar. Thermostat
Riemen Miele 1710130 8x335 für Trockner
153562
Riemen Miele 1944003 8x335 für Trockner
Dieser kleine schwarze Zahnriemen ist am Gebläse des Trockners bzw. des Professional-Trockenautomaten eingebaut. Keilrippenriemen
Laufrolle Miele 1715624 für Trommel Trockner
153661
Mit innenliegendem Kugellager 6000Z.
Diese Laufrolle ist z.B. auch enthalten in Laufrollenlagerung kpl.: Best.-Nr. 286819. Trommel,Spannrolle
Zugfeder Miele 1694681 für Trockner
601356
Trommel
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Tastenschalter Miele 4765260 zweifach Ein Aus / Tür mit Tastenkappen für Trockner
153593
Lüfterrad Miele 1675546 weiß für Trockner
153573
Abtaster Miele 5695030 für Restfeuchtesteuerung Trockner
153633
Kontaktkohlen mit Halter, Umbausatz mit Reparaturanleitung Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
Flusensieb Miele 4061831 links an Einfüllring Trockner
153621
Passendes Flusensieb für rechts siehe Europart-Nr. 286841 Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Trommeldichtung hinten Miele 10328010 für Trockner
153594
OT: OriginalTeil Miele 10328010. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Temperaturfühler NTC 4594062 Miele
153598
Fühler Temperaturfühler NTC
OT: OriginalTeil Miele 4594062.
Passend z. B. bei Trocknern zu Heizregister Europart-Nr. 286736.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt, sinkt der Widerstand. Thermostat
Temperaturbegrenzer Miele 5432491 175°C für Heizelement Heizregister Trockner
153532
Ventilgehäuse Auslaufstutzen Miele 3799473 für Trockner
600719
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Flusensieb Miele 4061841 rechts an Einfüllring Trockner
153622
Passendes Flusensieb für links siehe Europart-Nr. 286840 Flusensieb
Dichtung Lagerring Miele 2491890 für Trockner
601608
Lampenabdeckung Miele 1567834 Kunststoffkappe für Trockner
153591
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286850 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Lampe
Steckergehäuse 3-polig für Motor Miele 5685130 für Geschirrspüler
153610
OT: OriginalTeil Miele 5685130 Motor
Achslager Miele 10367250 für Trockner
172255
Inklusive Filzdichtung und 1 x Tube Unisilikon-Fett. Lager
Dichtung Miele 1684260 für Trockner
600891
Türhaken Miele 3206291 Schliesskloben für Trockner
407532
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Flusensieb Miele 4046601 für Trockner
153566
Relais Miele 1900211 220V für Heizelement Trockner Waschmaschine
153667
Dieses Relais ist enthalten in Verriegelungsrelais-Umbausatz für Trockner: Europart-Nr. 287499 Heizstab
Knebel Miele 5017253 für Trockner Waschmaschine 5017251
600141
Dieser weiße Drehknopf mit Nullstrich ist in verschiedenen Geräten wie Wäschetrocknern, Toplader-Waschmaschinen sowie Bügelmaschinen eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5017251
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
