Ersatzteile für Miele T 1050 (T 1050)
Miele
T 1050
T 1050
Trockner
Kugellager 608ZZC3 universal 8x22x7mm für Waschmaschine Trockner
154097
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Keilrippenriemen 1915PJ5 passend für Miele 5017140 für Trockner
152180
AlternativTeil Hutchinson 1915 PJ 5 u.a. passend für Miele 5017140 , Gorenje 521042
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Keilrippenriemen
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen. Schalter
Flusensieb Miele 4046601 für Trockner
153566
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Relais 0430 1U 120V 60HZ Miele 1881631
614405
ABLAUFSCHLAUCH
1489160
HEIZUNG+NTC
1495636
HEIZUNG+NTC Heiz und Kühlelemente
1210J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
1721630
1210J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
ABLAUF-/UMWAELZPUMPE 50HZ, 0,22A
1986953
ABLAUF-/UMWAELZPUMPE 50HZ, 0,22A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RECHTE FEDER
2123704
RECHTE FEDER Federn
HINTERFUSS
2477777
HINTERFUSS Gehäuseteile,Fuß
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
MOTORKOHLE ALTERNATIV FÜR SILTAL/CANDY, 2STÜCK OEM
3111065
MOTORKOHLE ALTERNATIV FÜR SILTAL/CANDY, 2STÜCK OEM Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
3164563
DICHTUNG Gehäuseteile,Ringe
NIVEAUREGLER
3361861
NIVEAUREGLER Schalter / Taster
HEIZUNGSSCHALTER
3371799
HEIZUNGSSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG DE FILTER
341189
DICHTUNG DE FILTER Dichtungen
FILTER TÜRE
3792737
FILTER TÜRE Befestigungsteile
EINLAUFSCHLAUCH
3795389
EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SIMMERRING BOTTICH
3796229
SIMMERRING BOTTICH Gehäuseteile,Ringe
STOSSDAMPFER FEDER
3800164
STOSSDAMPFER FEDER Federn
RECHTE FEDER
393172
RECHTE FEDER Federn
DICHTUNG SAUGKOPF
460253
DICHTUNG SAUGKOPF Dichtungen
1215J5EL DEHNBARER RIEMEN
4620835
1215J5EL DEHNBARER RIEMEN Riemen
AMIANTIT SCHEIBE
4620962
AMIANTIT SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
4621185
DICHTUNG Dichtungen
GEGENDECKEL STÖPSEL
4621200
GEGENDECKEL STÖPSEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
57605 TUEROEFFNUNGSSICHERHEITSSYSTEM
4621475
57605 TUEROEFFNUNGSSICHERHEITSSYSTEM Schalter / Taster
EINLAUFSCHLAUCH
4621513
EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
RIEMENSCHEIBE KUGELLAGER
4622512
RIEMENSCHEIBE KUGELLAGER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
4622529
DICHTUNG Dichtungen
GEGENDECKEL STIFT
4622804
GEGENDECKEL STIFT
TL789 TUROFF SICHEREITS WINKEL
4641774
FEDER, 1STK
4641788
FEDER, 1STK Federn
TROMMEL HALTER FIXING SCR
4641789
TROMMEL HALTER FIXING SCR Befestigungsteile
ABLAUFKRÜMMER
4641794
ABLAUFKRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH
4641797
PRESS.KRUMMER ANSCHLUSS
4641803
PRESS.KRUMMER ANSCHLUSS Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
SCHEIBE FIXIERUNGSSCHRAUB
4642005
SCHEIBE FIXIERUNGSSCHRAUB Befestigungsteile
FEDER FUR TASTE
4645498
FEDER FUR TASTE Federn
STOSSDAMPFER PUFFER
4645782
STOSSDAMPFER PUFFER
4646659
BREMMSSCHUH
5318282
BREMMSSCHUH
SCHEIBE
5758728
HEIZUNG 230V - HTI247
5878231
HEIZUNG 230V - HTI247 Heiz und Kühlelemente
FILTERGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB
6768464
FILTERGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB Gehäuseteile
1210J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
6863905
1210J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH Riemen
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR CANDY
7196076
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR CANDY Dichtungen
VORDERFUSS
7924108
VORDERFUSS Gehäuseteile,Fuß
ROLLADEN OHNE HAKEN
7927258
ROLLADEN OHNE HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
M325 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE
8227464
M325 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TÜRDICHTUNG
8227485
TÜRDICHTUNG Dichtungen
PUMPENFILTER FÜR PASSEND FÜR CANDY
8916355
PUMPENFILTER FÜR PASSEND FÜR CANDY Filter mechanisch,Siebe
FLANSCH KUGELLAGER
8930872
FLANSCH KUGELLAGER Lager
BOTTICH KUGELLAGER SCHEIBE
9277670
BOTTICH KUGELLAGER SCHEIBE Lager
KOHLEBÜRSTE, 2 STK
F454353
KOHLEBÜRSTE, 2 STK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR CANDY ECO
G770733
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR CANDY ECO Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
JOINT COUVERCLE LAT.CSARC
M414291
JOINT COUVERCLE LAT.CSARC Dichtungen
TÜRVERRIEGLUNG
U235114
TÜRVERRIEGLUNG Schalter / Taster
HALB TRÄGER DICHTUNG
1529560
HALB TRÄGER DICHTUNG Gehäuseteile,Ringe
TASTENBRETT
2074931
TASTENBRETT Schalter / Taster
SCHEIBE TROMMEL
2075026
SCHEIBE TROMMEL Rad/Rollen
KUGELLAGER 20X47X14 6204-2RS1 C4
2107208
KUGELLAGER 20X47X14 6204-2RS1 C4 Lager
BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE
2475885
BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE Gehäuseteile,Ringe
TUROFF SICHERETS FEDER
2479967
TUROFF SICHERETS FEDER Federn
WASCHMITTELBEHALTER
3160170
WASCHMITTELBEHALTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
TACH.SPULE
3163506
TACH.SPULE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
BOTTICHDICHTUNG
3382057
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
FILTERKNOPF
3389745
FILTERKNOPF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
OBERES GESTELL
3794974
OBERES GESTELL
TROMMEL RIEMENSCHEIBE
3797094
TROMMEL RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
SCHEIBE
4621083
SCHEIBE
LAGERSATZ
4621925
LAGERSATZ Lager
STOSSDÄMPFER KUGELLAGER
4622513
STOSSDÄMPFER KUGELLAGER Stossdämpfer
ABLAUFSCHLAUCH KURVE
4622514
ABLAUFSCHLAUCH KURVE Anschlussteile,Schlauch
MOTORZUGSCHRAUBE
4641781
MOTORZUGSCHRAUBE Befestigungsteile
TL134 ELEKTROVENTIL
4641792
TL134 ELEKTROVENTIL Ventile
EINLAUFSCHLAUCH
4641798
ABLAUFSCHLAUCH
4641809
ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
KABELVERBINDUNG
4641823
KABELVERBINDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PASSEND FÜR GEHA USE SEIT.DECKEL DICHT
4641869
PASSEND FÜR GEHA USE SEIT.DECKEL DICHT Dichtungen
TROMMEL HALTER
4641902
TROMMEL HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TASTE
4641927
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TIMER/SELECT.KNOPF
4641928
TIMER/SELECT.KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TRANSPARENTE VORDERPLATTE
4641934
TRANSPARENTE VORDERPLATTE Gehäuseteile,Blenden
LINKE-TROMMEL-ACHSE
4641972
LINKE-TROMMEL-ACHSE Achsen
VORDER FLANSCHE
4641988
VORDER FLANSCHE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ELEKTROVENTIL T&P S.P.A. - 180°1 VIA 10,5MM
4642426
ELEKTROVENTIL T&P S.P.A. - 180°1 VIA 10,5MM Ventile,Magnetventile
LINKE-TROMMEL-ACHSE
5432122
7503915
SCHRAUBEN
873376
SCHRAUBEN Befestigungsteile
KLEMMSCHELLE BOTTICH
9373968
KLEMMSCHELLE BOTTICH Befestigungsteile
Fehlercode Beschreibung
Die Miele Trockner Fehlermeldung F50 wird bei Ihnen angezeigt? Das bedeutet, die Trommel Ihres Trockners dreht nicht. Möglich ist eine zu hohe Netzspannung oder eine zu große Beladung der Trommel. Denkbar ist auch ein Defekt der Motorelektronik.
Die Miele Trockner Fehlermeldung F55 wird bei Ihrem Trockner angezeigt? Das heißt, die Überlagerungszeit ist überschritten. Der Trockenvorgang dauert also viel zu lange!
Die Miele Trockner Fehlermeldung F66 erscheint auf Ihrem Trockner, wenn es zu einem Schleichluftfehler gekommen ist. Sie müssen die Temperatursensoren prüfen!
Die Wäsche wird in der sich drehenden Trommel bewegt und mit erwärmter Luft vermischt. Das Erwärmen ist sinnvoll, da warme Luft besser Feuchtigkeit aufnimmt als kalte. Die warme und feuchte Luft gelangt in den Kondensator, wo sie abkühlt. Weil kalte Luft die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann, kondensiert dieses. Das Wasser gelangt in die dafür vorgesehenen Behälter oder wird abgepumpt.
Verschiedene Sensoren erfassen ständig den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche. Das geschieht oft über den Umweg der elektrischen Leitfähigkeit. Ist der vorab gewählte Trocknungsgrad erreicht, beendet die Maschine automatisch das Programm.
Was bedeutet es, wenn Ihr Trockner die Miele Trockner Fehlermeldung Luftwege reinigen anzeigt?
Wärmepumpentrockner sind auch Kondenstrockner. Allerdings wird die Wärme nicht über ein herkömmliches Heizregister erzeugt, sondern energiesparend über eine Wärmepumpe. Dadurch sind die Temperaturen bei Trockenvorgang auch wesentlich niedriger aber auch schonender für die Wäsche.
Wichtig ist auch zu beachten, dass ein Gerät mit Wärmepumpe nur optimal funktionieren kann, wenn die Umgebungstemperaturen mindestens 15 °C beträgt, da sonst die Wärmepumpe die Luft nicht genügend aufheizen kann und dann nicht anständig getrocknet wird.
basierend auf 6746 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Heinz Hosang
Heinz Hosang in der letzten Woche
Gute Dokumentation kompatibler Geräte. Deshalb war die Auswahl des richtigen Teils, wie hier der Verschluss einer Bosch Waschmaschinen Trommel, recht einfach!
Simone Marocchi
Simone Marocchi in der letzten Woche
Ich bin wirklich begeistert von meinem Einkauf bei ersatzteilshop.de! Es war unglaublich einfach, die richtigen Ersatzteile für mein Gerät zu finden. Die Lieferung war super schnell, und alles hat perfekt gepasst. Ich bin sehr zufrieden und werde definitiv wieder hier bestellen. Vielen Dank für den tollen Service!
