Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen.
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination passend für Miele 6082322 für Geschirrspüler
10104148
AlternativTeil BLUPARTS passend für Miele 6082322
Graue Gummidichtung für das Klarspülmittelfach in der Dosierkombi der Spülmaschine.
Rückschlagventil für Pumpentopf Miele 5750093 in Geschirrspüler
151586
Wird nach Abverkauf durch 5750095 ersetzt. Befindet sich seitlich am Sammeltopf bzw. Pumpentopf.
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung)
ENTLEERUNG SCHLAUCH
8614860
Ablaufschlauch GORENJE
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
WASSERSTOP MECHANISCH WATERBLOCK
195062
Sicherheitsventile ELTEK
Sicherheitsventile
4659000000
JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
Dichtungen BRANDT
WASSERSTOPSCHLAUCH VERLÄNGERUNG 2,5M
805465
Einlaufschlauch WAK
Einlaufschlauch
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
WASSERSTOPSCHLAUCH VERLÄNGERUNG 1,0 M
M43478
Einlaufschlauch WAK
Einlaufschlauch
DICHTUNG KLARSPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR MIELE 06082320, 06082321, 06082322
W332807
Dichtungen COM
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR MIELE
F519071
Einlaufschlauch
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
Schlauchschellen COM
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10 - 16,60 MM (16702495)
5007713
Einohrklemmen OETIKER
Einohrklemmen
SCHELLE (1367704032)
G678782
Schlauchschellen
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
Rollen für Geschirrkorb COM
5100000000,5101000000
Schlauchschellen OETIKER
Schlauchschellen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 23,90 - 27,10 MM (16700033)
5005194
Einohrklemmen
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM (12600451)
333513
Schlauchschellen
ABLAUFSCHLAUCH 1,5M D=21/21M M GERADE, INKL. KRÜMMER
333210
Ablaufschlauch TP REFLEX
Ablaufschlauch
FUSS ALTERNATIV FÜR MIELE 06033081
W537171
Fuß COM
Fuß
5200000000,5202300000
Einohrklemmen
SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
Schlauchschellen
Einohrklemmen
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 19MMX19MM
333330
Ablaufschlauchverbinder E.B.I.
5300000000,5304511000
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
Schlauchschellen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 17,80 - 21,00 MM (16700024)
5005070
Einohrklemmen
SCHLAUCHSCHELLE 8MM-16MM (12600591)
M120207
Schlauchschellen
SCHLAUCHSCHELLE 10-16MM, B=9MM
333514
Schlauchschellen
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 21X21MM
333332
Ablaufschlauchverbinder COM
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 21X23MM
333331
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER GERADE17X20MM
333329
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 12,00 - 14,50 MM (16700013)
5007698
Einohrklemmen
ABLAUFSCHLAUCH-BELÜFTER 19X19 MM
333336
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30 - 12,80 MM
5007737
Einohrklemmen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 19,40 - 22,60 MM (16700026)
5007571
Einohrklemmen
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 6-POLIG
R948307
Gehäuse MOLEX
Gehäuse
5200000000,5206200000
SCHLAUCH ABFLUSS
D955505
Ablaufschlauch BRANDT
Ablaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH (1017040)
7766198
Ablaufschlauch AMICA
Ablaufschlauch
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
Dichtungen COM
SCHLAUCHSCHELLE 16-27MM, B=9MM RVS
915511
Schlauchschellen
