Ersatzteile für Miele Mondia 150 (T 515)
Miele
Mondia 150
T 515
Trockner
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Kontaktkohlen passend für Miele 4490382 ohne Halterung für Trockner 2Stk
157966
AlternativTeil passend für Miele 4490382 mit Halter kpl. Neue Ausführung. Kohlebürste,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Kontaktkohlen Schunk passend für Miele 4490382 ohne Halterung für Trockner 2Stk
375445
Kugellager 608ZZC3 universal 8x22x7mm für Waschmaschine Trockner
154097
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Kondensator 8µF 450V universal mit Steckfahnen und Befestigungsschraube CBB60
156628
Dieser Anlauf- sowie Betriebskondensator mit 6,3 mm AMP-Doppelsteckfahnen & Bodenbefestigungsschraube M8 ist u.a. auch passend für gorenje 267659 , 350366 , Miele 11571120 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000030182 C00194453
Bei Ersatz für Ausführungen mit 2 Steckfahnen ist die richtige Steckfolge zu beachten.
- Durchmesser: 35 mm
- Länge: 66 mm
- Länge mit Fahne: 80 mm Kondensator
Keilrippenriemen 1915PJ5 passend für Miele 5017140 für Trockner
152180
AlternativTeil Hutchinson 1915 PJ 5 u.a. passend für Miele 5017140 , Gorenje 521042
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Keilrippenriemen
Riemen passend für Miele 1944003 8x335 für Trockner
10102303
AlternativTeil u.a. passend für Miele 1710130
Dieser kleine schwarze Zahnriemen ist am Gebläse des Trockners bzw. des Professional-Trockenautomaten eingebaut. Keilrippenriemen
Lampe E14 10W Miele 4263810 22mmØ 49mm 230V für Trockner
153676
Wurde bei Miele-Trocknern im Wechsel mit Lampe (15 Watt) Europart-Nr. 800637 eingebaut, bitte Wattzahl beachten.
- Werte: 10 Watt, 230 Volt
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Flusensieb Miele 4046601 für Trockner
153566
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Kondensator 9µF Miele 3051832 für Trockner Herd
600132
Dieser Kondensator mit 9 Mikrofarad ist in Trocknern am Gebläse, in Herden am Katalysator eingebaut.
Die passende M8 Sechskantmutter finden Sie unter Miele-Nr. 7638120
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1915J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
246548
1915J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
ABLUFTSCHLAUCH 3,0M D=100MM KUNSTSTOFF
333226
ABLUFTSCHLAUCH 3,0M D=100MM KUNSTSTOFF Anschlussteile,Schlauch
AE1373 ABLUFTSCHLAUCH 5,0M D=102MM PVC
333227
AE1373 ABLUFTSCHLAUCH 5,0M D=102MM PVC Anschlussteile,Schlauch
1203 ABLUFTROHR 3,0M D=100MM ALU
333247
1203 ABLUFTROHR 3,0M D=100MM ALU Anschlussteile,Schlauch
608ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
333613
608ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
1303 ABLUFTSCHLAUCH 15M D=100MM KUNSTSTOFF
873930
1303 ABLUFTSCHLAUCH 15M D=100MM KUNSTSTOFF Anschlussteile,Schlauch
1003 ABLUFTSCHLAUCH ALUMINIUM, FLEXIBEL 100MM / 10M
9508924
1003 ABLUFTSCHLAUCH ALUMINIUM, FLEXIBEL 100MM / 10M Anschlussteile,Schlauch
1023 ABLUFTSCHLAUCH ALUMINIUM, FLEXIBEL 100MM/ 3M
9508950
1023 ABLUFTSCHLAUCH ALUMINIUM, FLEXIBEL 100MM/ 3M Anschlussteile,Schlauch
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE 04490382,05153702
M916847
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE 04490382,05153702 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN ECO 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE 04490382
U810951
KOHLEBÜRSTEN ECO 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE 04490382 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KEILRIEMEN 8X335 ALTERNATIV FÜR MIELE 1710130
W59523
KEILRIEMEN 8X335 ALTERNATIV FÜR MIELE 1710130 Riemen
1225 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH 100MM / 5M
9508959
1225 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH 100MM / 5M Anschlussteile,Schlauch
12103 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH 100MM / 10M
9508998
12103 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH 100MM / 10M Anschlussteile,Schlauch
Fehlercode Beschreibung
Die Miele Trockner Fehlermeldung F50 wird bei Ihnen angezeigt? Das bedeutet, die Trommel Ihres Trockners dreht nicht. Möglich ist eine zu hohe Netzspannung oder eine zu große Beladung der Trommel. Denkbar ist auch ein Defekt der Motorelektronik.
Die Miele Trockner Fehlermeldung F55 wird bei Ihrem Trockner angezeigt? Das heißt, die Überlagerungszeit ist überschritten. Der Trockenvorgang dauert also viel zu lange!
Die Miele Trockner Fehlermeldung F66 erscheint auf Ihrem Trockner, wenn es zu einem Schleichluftfehler gekommen ist. Sie müssen die Temperatursensoren prüfen!
Die Wäsche wird in der sich drehenden Trommel bewegt und mit erwärmter Luft vermischt. Das Erwärmen ist sinnvoll, da warme Luft besser Feuchtigkeit aufnimmt als kalte. Die warme und feuchte Luft gelangt in den Kondensator, wo sie abkühlt. Weil kalte Luft die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann, kondensiert dieses. Das Wasser gelangt in die dafür vorgesehenen Behälter oder wird abgepumpt.
Verschiedene Sensoren erfassen ständig den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche. Das geschieht oft über den Umweg der elektrischen Leitfähigkeit. Ist der vorab gewählte Trocknungsgrad erreicht, beendet die Maschine automatisch das Programm.
Was bedeutet es, wenn Ihr Trockner die Miele Trockner Fehlermeldung Luftwege reinigen anzeigt?
Wärmepumpentrockner sind auch Kondenstrockner. Allerdings wird die Wärme nicht über ein herkömmliches Heizregister erzeugt, sondern energiesparend über eine Wärmepumpe. Dadurch sind die Temperaturen bei Trockenvorgang auch wesentlich niedriger aber auch schonender für die Wäsche.
Wichtig ist auch zu beachten, dass ein Gerät mit Wärmepumpe nur optimal funktionieren kann, wenn die Umgebungstemperaturen mindestens 15 °C beträgt, da sonst die Wärmepumpe die Luft nicht genügend aufheizen kann und dann nicht anständig getrocknet wird.
basierend auf 6746 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Heinz Hosang
Heinz Hosang in der letzten Woche
Gute Dokumentation kompatibler Geräte. Deshalb war die Auswahl des richtigen Teils, wie hier der Verschluss einer Bosch Waschmaschinen Trommel, recht einfach!
Simone Marocchi
Simone Marocchi in der letzten Woche
Ich bin wirklich begeistert von meinem Einkauf bei ersatzteilshop.de! Es war unglaublich einfach, die richtigen Ersatzteile für mein Gerät zu finden. Die Lieferung war super schnell, und alles hat perfekt gepasst. Ich bin sehr zufrieden und werde definitiv wieder hier bestellen. Vielen Dank für den tollen Service!
