Ersatzteile für Miele H 4200 E (H 4200 E)
Miele
H 4200 E
H 4200 E
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung 4-seitig, Alternativteil wie 6432220 Miele
158033
Türdichtung 4-seitig, AT! Backofentürdichtung rundum
Alternativteil, passend exakt für Miele 6432220
Befestigung mit 4 Haken
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
Heizelement passend für Miele 5001061 Unterhitze 550/560W 230/240V für Backofen
191077
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 5001061 Heizelement,Heizelement,Heizelement
154493
Heizelement Oberhitze passend für Miele 5001054 für Backofen Herd
173067
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5001054
Obere Backofenheizung 2680W 230V mit Fühleraufnahme.
• Breite: 420 mm
• Tiefe bis Flansch: 360 mm
• Fühleraufnahme: 5 mm Innen-Ø
• Anschlussabstand: 24 mm
• Werte: 2680 Watt, 230 Volt bzw. 2800 Watt, 235 Volt bzw. 2920 Watt, 240 Volt
Heizelement 2100W passend für Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 6019R082 für Backofen
172500
Ohne Flanschdichtung.
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 40 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand: 55 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
e-basics alternatives Heizelement Oberhitze 2680W 230V wie Miele 5001054
602087
e-basics alternatives Heizelement Oberhitze passend für Miele 5001054 für Backofen Herd (kein Original)
• Breite: 420 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Heizelement Heißluft 2100W 230V 4986672 Miele
151528
Heizelement Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 3319R für Backofen
Mit Flanschdichtung.
10005288
Türdichtung 4-seitig, OT! 6432220 Miele
154696
Türdichtung 4-seitig, OT! Backofentürdichtung rundum
Originalteil: Miele 6432220
152080
OT: OriginalTeil Miele 5001054. Heizelement,Heizelement,Heizelement
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
BELEUCHTUNGSGLAS
2865212
BELEUCHTUNGSGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 06432220
F457833
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 06432220 Dichtungen
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2100 W ALTERNATIV FÜR MIELE 4986672
G905577
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2100 W ALTERNATIV FÜR MIELE 4986672 Heiz und Kühlelemente
HEIZKOERPER UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001061
H127247
HEIZKOERPER UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001061 Heiz und Kühlelemente
5278R302 HEIZKOERPER OBERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001054
H262702
5278R302 HEIZKOERPER OBERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001054 Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
