154527
154487
Türdichtung 4-seitig, Alternativteil wie 6432220 Miele
158033
Türdichtung 4-seitig, AT! Backofentürdichtung rundum
Alternativteil, passend exakt für Miele 6432220 Befestigung mit 4 Haken
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement 2100W passend für Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 6019R082 für Backofen
172500
Ohne Flanschdichtung.
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 40 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand: 55 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
154493
Spannung: 230 Volt
Heizelement Oberhitze passend für Miele 5001054 für Backofen Herd
173067
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5001054 Obere Backofenheizung 2680W 230V mit Fühleraufnahme. • Breite: 420 mm • Tiefe bis Flansch: 360 mm • Fühleraufnahme: 5 mm Innen-Ø • Anschlussabstand: 24 mm • Werte: 2680 Watt, 230 Volt bzw. 2800 Watt, 235 Volt bzw. 2920 Watt, 240 Volt
367946
Heizelement passend für Miele 5001061 Unterhitze 550/560W 230/240V für Backofen
191077
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 5001061
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
e-basics alternatives Heizelement Oberhitze 2680W 230V wie Miele 5001054
602087
e-basics alternatives Heizelement Oberhitze passend für Miele 5001054 für Backofen Herd (kein Original)
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Energieregler 00630650
227124
Heizelement Heißluft 2100W 230V 4986672 Miele
151528
Heizelement Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 3319R für Backofen
Mit Flanschdichtung.
10005288
Lampe,Lampe
Türdichtung 4-seitig, OT! 6432220 Miele
154696
Türdichtung 4-seitig, OT! Backofentürdichtung rundum
Originalteil: Miele 6432220 Befestigung mit 4 Haken
152080
OT: OriginalTeil Miele 5001054.
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
BELEUCHTUNGSGLAS
2865212
BELEUCHTUNGSGLAS
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
8877941
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 06432220
F457833
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2100 W ALTERNATIV FÜR MIELE 4986672
G905577
HEIZKOERPER UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001061
H127247
5278R302 HEIZKOERPER OBERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001054
H262702
