Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 5168035 für Geschirrspüler
339070
AlternativTeil passend für Miele 5168035
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss spezielle für Spülmaschinen.
Dichtung für Klarspülkammer passend für Miele 5254442 in Dosierkombination Geschirrspüler
398350
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5254442
Diese runde graue Gummidichtung ist z.B. passend für den Klarspülkammerdeckel in Dosierkombination Miele 5274683 passend.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Klarspülkammerdichtung Miele 5254442 für Dosierkombination Geschirrspüler
151702
Türdichtung Miele 5289391 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
153632
Bitte auf Gerätedaten achten.
Sieb Grobsieb schwarz Geschirrspüler Miele 4802080
173419
OT: OriginalTeil Miele 4802080.
Ablaufschlauch Miele 9706850 22/22mmØ 1,5m für Geschirrspüler
153607
Federzugmechanikführung links Miele 4014320 für Geschirrspüler
153696
OT: OriginalTeil Miele 4014320.
Es sind je nach Gerät 1 oder 2 Stück eingebaut.
Federzugmechanikführung rechts Geschirrspüler Miele 4898300
153709
OT: OriginalTeil Miele 4898300.
Es ist 1 Stück je Gerät eingebaut.
Siebeinsatz Miele 5629710 Grobsieb für Geschirrspüler
153654
Knebel Programmwahl schwarz Geschirrspüler Miele 4897280
153708
OT: OriginalTeil Miele 4897280.
Pumpengehäuse Miele 4900861 für Geschirrspüler
600996
Sprüharmführung für oberen Sprüharm Miele 4597151 in Gewerbe Geschirrspüler
601349
Diese schwarze Führung ist in Professional-Gewerbegeschirrspülern eingesetzt.
Ventil Miele 5918860 für Salzbehälter Geschirrspüler
153721
Dieses Magnetventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Ablaufpumpe Miele 5040636 HANNING Pumpenmotor für Gewerbegeschirrspüler etc
153734
Ablaufpumpenmotor Miele 5040636 HANNING für Gewerbegeschirrspüler
Spaltmotorpumpe 80 Watt mit Bajonettbefestigung auch für Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten etc.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Trichter Miele 4755650 für Geschirrspüler
601641
Durchflussmengenmesser für Füllsystem Miele 9557182 in Geschirrspüler
153629
Dieser Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser misst die Wassermenge, die in die Spülmaschine einfließt. Er reguliert den maximalen Wasserstand im Bottich.
Gesamt-Ø: 58 mm
Schlauchanschluss-Ø: 11 mm
Wassereinlauf
Sprüharmrohr waagerecht Miele 4111133 für Geschirrspüler
153699
OT: OriginalTeil Miele 4111133.
Gegenmutter einzeln: Europart-Nr. 286717,
Dichtung 32/42 mm Ø einzeln: Europart--Nr. 286846,
Dichtung 20/27 mm Ø/12 mm einzeln: Miele-Nr. 5229550,
Klemmfeder einzeln: Miele-Nr. 4024510.
Wahlscheibe für Programm Miele 4723820 in Gewerbegeschirrspüler
600137
Diese schwarze Scheibe sitzt hinter der Bedienblende und wird durch den Knebel bzw. Drehknopf mitgenommen.
