Feinsieb passend für Miele 4011464 für Geschirrspüler
10005020
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4011464
Dieser aufklappbare Mikrofeinfilter ist unter dem großen eckigen Grobsieb aus Metall eingesetzt.
Besteckkorb Miele 6024710 für Geschirrspüler
153528
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Druckwächter Miele 4441456 Niveauschalter für Geschirrspüler Gewerbespülmaschine
153567
1-fach. Wird nach Abverkauf durch 4441457 ersetzt.
Passender Schlauch Europart-Nr. 771346 (für Magnetventile).
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 286902, bitte Artikelaufschrift beachten.
Ablaufpumpenmotor passend für Miele 7640961 GRE 100W 230V für Geschirrspüler
280595
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7640961 Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 100 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen. Wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 286909 eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen.
e-basics alternativer Ablaufpumpenmotor wie Miele 7640961 (kein Original)
602082
e-basics Ablaufpumpenmotor passend wie Miele 7640961 (Alternativteil) GRE 100W 230V für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. passend wie Miele 7640961 Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 100 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen. Wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 286909 eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen.
Sieb fein Miele 4011464 für Geschirrspüler
153565
Feinsieb Miele 4011464 für Geschirrspüler
Sprüharm Miele 7213602 oben Metall für Geschirrspüler
153530
Mit Gegenmutter,
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286715 und 286890 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Türdichtung Miele 5289391 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
153632
Bitte auf Gerätedaten achten.
Gegenmutter Miele 2932066 für Sprüharmrohr Geschirrspüler 2Stk
153550
Pumpenkopfteil Miele 5011733 für Umwälzpumpe Geschirrspüler
153651
Pumpenkopfunterteil / Umwälzpumpentrennwand komplett mit Pumpen-Wellendichtung und -Flügel
Rückschlagventil für Sammeltopf Miele 5269111 in Geschirrspüler
153713
Ablaufschlauch Miele 9706850 22/22mmØ 1,5m für Geschirrspüler
153607
Sprüharmführung oben Miele 3521362 für Geschirrspüler
153588
OT: OriginalTeil Miele 3521362.
Im Wechsel mit Europart-Nr. 286272 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung)
Federzugmechanikführung links Miele 4014320 für Geschirrspüler
153696
OT: OriginalTeil Miele 4014320.
Es sind je nach Gerät 1 oder 2 Stück eingebaut.
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Sprüharmführung oben Miele 3521352 für Geschirrspüler
153614
OT: OriginalTeil Miele 3521352.
Im Wechsel mit Sprüharmführung Europart-Nr. 286448 (für Spülmaschinen-Systeme mit 3 Sprüharmen) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Federzugmechanikführung rechts Geschirrspüler Miele 4898300
153709
OT: OriginalTeil Miele 4898300.
Es ist 1 Stück je Gerät eingebaut.
Dichtung für Rückschlagventil Miele 5229601 27x18x7mm in Geschirrspüler
153652
Befindet sich zwischen Sammeltopf und Rückschlagventil.
Dichtungen,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Sprüharmrohr senkrecht Miele 4882251 für Geschirrspüler
153707
Steigrohr mit Gegenmutter (einzeln: Miele-Nr. 6057710) und Dichtung (einzeln: Miele-Nr. 4834110)
Dieses Zuflussrohr ist senkrecht im Innenraum eingesetzt.
Wassertasche Miele 4157454 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153649
Heizelement Miele 4266056 Heizung 2700W für Geschirrspüler
153626
Wurde im Wechsel mit Miele-Nr. 4329793 (mit 2000 Watt) eingebaut, bitte Muster bzw. Wattzahl vergleichen.
Dichtung für Sprüharm oben Geschirrspüler Miele 2155562
153563
OT: OriginalTeil Miele 2155562.
Dichtungen,Sprüharm
Türdichtung Miele 3920685 dreiseitig für Geschirrspüler
153618
Türscharnier Miele 3943952 rechts für Geschirrspüler
153648
Passendes Türscharnier für links siehe Europart-Nr. 286837
Ablaufpumpenmotor Miele 7640961 HANNING BE20B2065 für Geschirrspüler
153542
Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 65 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen.
Wurde im Wechsel mit einer Magnettechnikpumpe eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen.
