Besteckkorb Miele 6024710 für Geschirrspüler
153528
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen.
Salzbehälterdeckel Miele 2157694 für Geschirrspüler
153527
Salzverschlusskappe
Kombidosiergerät Miele 2491837 für Geschirrspüler
600755
Beinhaltet eine Dichtung, eine Klammer und eine Abdeckung.
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
333220
Anschlussteile,Schlauch
4700540
MICRO-FEINFILTER
5316646
MICRO-FEINFILTER
Filter mechanisch
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
SCHEIBE
6473938
SCHEIBE
NIVEAUSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 5380951, 4441454
D333815
HEIZUNG 3000 W, 220V, ALTERNATIV FÜR MIELE 2394616
F229631
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE
F519071
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
G970853
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
DOSIERVENTIL
4698415
DOSIERVENTIL
