600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung Miele 2119280 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
153577
Bitte auf Gerätedaten achten.
Kombidosiergerät Miele 2491837 für Geschirrspüler
600755
Beinhaltet eine Dichtung, eine Klammer und eine Abdeckung.
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
CLIP
2478884
CLIP
333220
Anschlussteile,Schlauch
CLIP
3381849
CLIP
C00486868 ÖLFILTER
3795028
C00486868 ÖLFILTER
Filter mechanisch
C00341044 LÜFTERRAD
4558243
C00341044 LÜFTERRAD
C00135455 LAMPENBUECHSE
4603142
Fassungen
4700540
MICRO-FEINFILTER
5316646
MICRO-FEINFILTER
Filter mechanisch
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
SCHEIBE
6473938
SCHEIBE
C00311279 LAMPENFASSUNG E14
7348084
Fassungen
C00332174 MUTTER
7354324
C00332174 MUTTER
C00316817 CLIP
761029
C00316817 CLIP
NIVEAUSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 5380951, 4441454
D333815
HEIZUNG 3000 W, 220V, ALTERNATIV FÜR MIELE 2394616
F229631
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE
F519071
HALTER FÜR LAMPENABDECKUNG, DRUCKKNOPF
G137188
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
G970853
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
