Feinsieb passend für Miele 4011464 für Geschirrspüler
10005020
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4011464
Dieser aufklappbare Mikrofeinfilter ist unter dem großen eckigen Grobsieb aus Metall eingesetzt.
Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
172504
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7638500 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge gesamt: 2,00 m Länge: 1,80 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Dichtung für Klarspülkammer passend für Miele 5254442 in Dosierkombination Geschirrspüler
398350
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5254442
Diese runde graue Gummidichtung ist z.B. passend für den Klarspülkammerdeckel in Dosierkombination Miele 5274683 passend.
Besteckkorb Miele 6024710 für Geschirrspüler
153528
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen.
Klarspülkammerdichtung Miele 5254442 für Dosierkombination Geschirrspüler
151702
Druckwächter Miele 4441456 Niveauschalter für Geschirrspüler Gewerbespülmaschine
153567
1-fach. Wird nach Abverkauf durch 4441457 ersetzt.
Passender Schlauch Europart-Nr. 771346 (für Magnetventile).
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 286902, bitte Artikelaufschrift beachten.
e-basics alternativer Zulaufschlauch 1,8m für Miele 7638500 (kein Original)
602085
e-basics Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
Druckwächter 1-fach passend für Miele 5419694 für Geschirrspüler 10100674
613865
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Miele 5419694
Verwechslungsgefahr mit Miele 4441456 - bitte Artikelaufschrift "1200/700" beachten.
Ablaufpumpenmotor passend für Miele 7640961 GRE 100W 230V für Geschirrspüler
280595
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7640961 Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 100 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen. Wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 286909 eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen.
e-basics alternativer Ablaufpumpenmotor wie Miele 7640961 (kein Original)
602082
e-basics Ablaufpumpenmotor passend wie Miele 7640961 (Alternativteil) GRE 100W 230V für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. passend wie Miele 7640961 Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 100 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen. Wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 286909 eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen.
Sieb fein Miele 4011464 für Geschirrspüler
153565
Feinsieb Miele 4011464 für Geschirrspüler
Sprüharm Miele 7213602 oben Metall für Geschirrspüler
153530
Mit Gegenmutter,
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286715 und 286890 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Druckwächter 1-fach (1200/700) passend für Miele 5419694 für Geschirrspüler
173008
AlternativTeil, u.a. passend für Miele 5419694
Pumpenkopfteil Miele 5011733 für Umwälzpumpe Geschirrspüler
153651
Pumpenkopfunterteil / Umwälzpumpentrennwand komplett mit Pumpen-Wellendichtung und -Flügel
Rückschlagventil für Sammeltopf Miele 5269111 in Geschirrspüler
153713
Gegenmutter Miele 4747370 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153580
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286270 eingebaut - Muster / Aufschrift vergleichen.
Ablaufschlauch Miele 9706850 22/22mmØ 1,5m für Geschirrspüler
153607
Türscharnier Miele 3943961 links für Geschirrspüler
153619
Passendes Türscharnier für rechts siehe Europart-Nr. 286896
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung)
Federzugmechanikführung links Miele 4014320 für Geschirrspüler
153696
OT: OriginalTeil Miele 4014320.
Es sind je nach Gerät 1 oder 2 Stück eingebaut.
Federzugmechanikführung rechts Geschirrspüler Miele 4898300
153709
OT: OriginalTeil Miele 4898300.
Es ist 1 Stück je Gerät eingebaut.
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
10002459
Ohne Schalthebel.
Lagerbuchse Miele 3521332 für Sprüharm Mitte Geschirrspüler
153613
Dichtung für Rückschlagventil Miele 5229601 27x18x7mm in Geschirrspüler
153652
Befindet sich zwischen Sammeltopf und Rückschlagventil.
Dichtungen,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Gebläse Miele 7479990 Lüfter für Geschirrspüler
153640
Wassertasche Miele 4157454 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153649
Siebgriff für Feinsieb Miele 3990150 für Geschirrspüler
153620
OT: OriginalTeil Miele 3990150.
Sprüharmbefestigungsmutter Miele 4912125 für Geschirrspüler
153650
OT: OriginalTeil Miele 4912125.
Türscharnier Miele 3943952 rechts für Geschirrspüler
153648
Passendes Türscharnier für links siehe Europart-Nr. 286837
Druckwächter 1-fach (1200/700) Miele 5419694 für Geschirrspüler
153653
OT: OriginalTeil Miele 5419694
Wird nach Abverkauf durch 5419695 ersetzt.
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 286451, bitte Artikelaufschrift "1200/700" beachten.
Ablaufpumpenmotor Miele 7640961 HANNING BE20B2065 für Geschirrspüler
153542
Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 65 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen.
Wurde im Wechsel mit einer Magnettechnikpumpe eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen.
11000138
AlternativTeil Bitron u.a. passend für Miele 7638500
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für die Spülmaschine. Dieser Alternativschlauch mit Bitron Standard-Schutzbox 33390220000K ist austauschbar mit dem im Aussehen leicht abweichenden Miele Originalschlauch mit Bitron Schutzbox 33390220000
