Dichtung für Klarspülkammer passend für Miele 5254442 in Dosierkombination Geschirrspüler
398350
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5254442
Diese runde graue Gummidichtung ist z.B. passend für den Klarspülkammerdeckel in Dosierkombination Miele 5274683 passend.
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Klarspülkammerdichtung Miele 5254442 für Dosierkombination Geschirrspüler
151702
Pumpenkopfteil Miele 5011733 für Umwälzpumpe Geschirrspüler
153651
Pumpenkopfunterteil / Umwälzpumpentrennwand komplett mit Pumpen-Wellendichtung und -Flügel
Rückschlagventil für Sammeltopf Miele 5269111 in Geschirrspüler
153713
Federzugmechanikführung links Miele 4014320 für Geschirrspüler
153696
OT: OriginalTeil Miele 4014320.
Es sind je nach Gerät 1 oder 2 Stück eingebaut.
Wassertasche Miele 5457211 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153714
Federzugmechanikführung rechts Geschirrspüler Miele 4898300
153709
OT: OriginalTeil Miele 4898300.
Es ist 1 Stück je Gerät eingebaut.
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE
F519071
NIVEAUSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE
G285529
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
G970853
D42X MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672
H27124
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
