600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Druckwächter Miele 4441456 Niveauschalter für Geschirrspüler Gewerbespülmaschine
153567
1-fach. Wird nach Abverkauf durch 4441457 ersetzt.
Passender Schlauch Europart-Nr. 771346 (für Magnetventile).
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 286902, bitte Artikelaufschrift beachten.
Kit, Heizungsrelais (50296242006)
354606
KIT, HEIZUNGSRELAIS 50296242006
Sieb Grobsieb schwarz Miele 2154920 für Geschirrspüler
153690
OT: OriginalTeil Miele 2154920.
Passendes Feinsieb: Europart-Nr. 287470.
Ablaufschlauch 1,5m Miele 1473436 22/22mmØ für Geschirrspüler
151514
- Länge: 1,50 m
- Anschluss Gummiendstücke: 2 Seiten gerade Ø: 22 mm
Relais Miele 1089253 230V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner Waschmaschine
153679
Passend z.B. auch für AEG Waschfrontlader von 1982 - 1994.
Achtung: Wurde ab 1990 im Wechsel mit Eruopart-Nr. 104799 in AEG-Waschfrontlader eingesetzt.
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 90° 15M AUSLAUF
284942
Ventile,Magnetventile
333220
Anschlussteile,Schlauch
MICRO-FEINFILTER
5316646
MICRO-FEINFILTER
Filter mechanisch
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
781 LAUGENPUMPE GRE PASSEND FÜR MIELE SERIE 500 & 600
5730606
NIVEAUSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 5380951, 4441454
D333815
KSD301-C THERMOSTAT 160°/10A ALTERNATIV F. PASSEND FÜR MIELE 05432530 / 07039661
D435557
Thermostate
50393 LAUGENPUMPE ERSATZ FÜR HANNING Ø 70 MIT BAJONETT-VERSCHLUSS
G816514
MATERIAL ISOLIERSTOFF
7202024
