Feinsieb passend für Miele 4011464 für Geschirrspüler
10005020
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4011464
Dieser aufklappbare Mikrofeinfilter ist unter dem großen eckigen Grobsieb aus Metall eingesetzt.
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen.
Dichtung für Klarspülkammer passend für Miele 5254442 in Dosierkombination Geschirrspüler
398350
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5254442
Diese runde graue Gummidichtung ist z.B. passend für den Klarspülkammerdeckel in Dosierkombination Miele 5274683 passend.
Besteckkorb Miele 6024710 für Geschirrspüler
153528
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
10002459
Ohne Schalthebel.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Druckwächter Miele 4441456 Niveauschalter für Geschirrspüler Gewerbespülmaschine
153567
1-fach. Wird nach Abverkauf durch 4441457 ersetzt.
Passender Schlauch Europart-Nr. 771346 (für Magnetventile).
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 286902, bitte Artikelaufschrift beachten.
Druckwächter 1-fach passend für Miele 5419694 für Geschirrspüler 10100674
613865
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Miele 5419694
Verwechslungsgefahr mit Miele 4441456 - bitte Artikelaufschrift "1200/700" beachten.
Druckwächter 1-fach (1200/700) passend für Miele 5419694 für Geschirrspüler
173008
AlternativTeil, u.a. passend für Miele 5419694
Gegenmutter Miele 4747370 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153580
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286270 eingebaut - Muster / Aufschrift vergleichen.
Ablaufschlauch Miele 9706850 22/22mmØ 1,5m für Geschirrspüler
153607
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung)
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,25m Miele 2244213 für Geschirrspüler
151561
Endstücke: gewinkelt/gerade.
Länge: 2,25 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite Winkel Innen-Ø: 22 mm
