Besteckkorb Miele 6024710 für Geschirrspüler
153528
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung Miele 5289391 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
153632
Bitte auf Gerätedaten achten.
Pumpenkopfteil Miele 5011733 für Umwälzpumpe Geschirrspüler
153651
Pumpenkopfunterteil / Umwälzpumpentrennwand komplett mit Pumpen-Wellendichtung und -Flügel
Rückschlagventil für Sammeltopf Miele 5269111 in Geschirrspüler
153713
Gegenmutter Miele 4747370 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153580
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286270 eingebaut - Muster / Aufschrift vergleichen.
Federzugmechanikführung links Miele 4014320 für Geschirrspüler
153696
OT: OriginalTeil Miele 4014320.
Es sind je nach Gerät 1 oder 2 Stück eingebaut.
Federzugmechanikführung rechts Geschirrspüler Miele 4898300
153709
OT: OriginalTeil Miele 4898300.
Es ist 1 Stück je Gerät eingebaut.
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Gebläse Miele 7479990 Lüfter für Geschirrspüler
153640
Sprüharmrohr senkrecht Miele 4882251 für Geschirrspüler
153707
Steigrohr mit Gegenmutter (einzeln: Miele-Nr. 6057710) und Dichtung (einzeln: Miele-Nr. 4834110)
Dieses Zuflussrohr ist senkrecht im Innenraum eingesetzt.
Wassertasche Miele 4157454 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153649
Türdichtung Miele 3920685 dreiseitig für Geschirrspüler
153618
Sprüharmrohr waagerecht Miele 4111133 für Geschirrspüler
153699
OT: OriginalTeil Miele 4111133.
Gegenmutter einzeln: Europart-Nr. 286717,
Dichtung 32/42 mm Ø einzeln: Europart--Nr. 286846,
Dichtung 20/27 mm Ø/12 mm einzeln: Miele-Nr. 5229550,
Klemmfeder einzeln: Miele-Nr. 4024510.
