Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
172504
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7638500 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge gesamt: 2,00 m Länge: 1,80 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Heizelement 3000W passend für Miele 2394612 für Geschirrspüler
153552
AT: AlternativTeil, passend für Miele 2394612.
VG: Artikel-Vorgänger, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Wird von Miele Original durch die Spülmaschinenheizung Europart-Nr. 286239 mit 2700 Watt ersetzt.
Flansch: 40 x 16 mm
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen.
Druckwächter Miele 4441456 Niveauschalter für Geschirrspüler Gewerbespülmaschine
153567
1-fach. Wird nach Abverkauf durch 4441457 ersetzt.
Passender Schlauch Europart-Nr. 771346 (für Magnetventile).
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 286902, bitte Artikelaufschrift beachten.
e-basics alternativer Zulaufschlauch 1,8m für Miele 7638500 (kein Original)
602085
e-basics Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
Türdichtung Miele 2233634 dreiseitig für Geschirrspüler
153585
Ablaufpumpenmotor passend für Miele 7640961 GRE 100W 230V für Geschirrspüler
280595
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7640961 Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 100 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen. Wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 286909 eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen.
e-basics alternativer Ablaufpumpenmotor wie Miele 7640961 (kein Original)
602082
e-basics Ablaufpumpenmotor passend wie Miele 7640961 (Alternativteil) GRE 100W 230V für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. passend wie Miele 7640961 Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 100 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen. Wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 286909 eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen.
Rändelmutter Miele 3288841 M6 für Oberkorb Geschirrskorb Geschirrspüler
153587
Gegenmutter Miele 2932066 für Sprüharmrohr Geschirrspüler 2Stk
153550
Salzbehälterdeckel Miele 2157694 für Geschirrspüler
153527
Salzverschlusskappe
Sprüharmführung oben Miele 2599914 für Geschirrspüler
153564
OT: OriginalTeil Miele 2599914.
Wurde im Wechsel mit Sprüharmführung Europart-Nr. 286831 (für Spülmaschinensysteme mit 2 Sprüharmen) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ablaufschlauch Miele 9706850 22/22mmØ 1,5m für Geschirrspüler
153607
Türdichtung Miele 2119280 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
153577
Bitte auf Gerätedaten achten.
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Sprüharmführung oben Miele 3521352 für Geschirrspüler
153614
OT: OriginalTeil Miele 3521352.
Im Wechsel mit Sprüharmführung Europart-Nr. 286448 (für Spülmaschinen-Systeme mit 3 Sprüharmen) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Rückschlagventil Miele 3149413 für Sammeltopf Geschirrspüler
153579
Lagerbuchse Miele 3521332 für Sprüharm Mitte Geschirrspüler
153613
Linsenblechschraube 3,9x9,5 Miele 1143583 Torx® T20 für Geschirrspüler Staubsauger Waschmaschine
600126
Diese verzinkte Torx® bzw. Innensechsrundschraube ist z.B. an der Türverschluss-Abdeckung in Geschirrspülern, in Staubsaugern am Tritthebel, in Kühlgeräten an der Elektronikabdeckung eingesetzt.
Kombidosiergerät Miele 2491837 für Geschirrspüler
600755
Beinhaltet eine Dichtung, eine Klammer und eine Abdeckung.
Haube Miele 5005780 für Pumpentopfabdeckung Geschirrspüler
600140
Diese runde schwarze Abdeckhaube ist oben auf der Abdeckung wie z.B. Miele 2154495 aufgesetzt. Hiermit wird der Pumpentopf bzw. der Sumpfboden abgedeckt.
Feinfilter Miele 3178582 für Geschirrspüler
600133
Dieses runde Feinsieb mit Griff wird in das tellerförmige Sieb eingesetzt.
Ventil Miele 5918860 für Salzbehälter Geschirrspüler
153721
Dieses Magnetventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Spange original Miele 9759810 für Korbführungsrolle Geschirrspüler
10002725
Spange Miele 9759810 für Korbführungsrolle Geschirrspüler
Meist sind vier dieser Halterungen in einem Gerät eingesetzt.
Sieb für Aquastop Zulaufschlauch Miele 2047280 in Waschmaschine Geschirrspüler
600897
Weißes Sieb bzw. Filter für die 3/4" Verschraubung am Sicherheitszulaufschlauch.
Klemme für Oberkorbhalter Miele 09004950 in Geschirrspüler
600259
Dieses weiße Klemmstück ist 2 mal am Halteblech des oberen Geschirrkorbes angebracht.
Dichtung für Sprüharm oben Geschirrspüler Miele 2155562
153563
OT: OriginalTeil Miele 2155562.
Dichtungen,Sprüharm
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,25m Miele 2244213 für Geschirrspüler
151561
Endstücke: gewinkelt/gerade.
Länge: 2,25 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite Winkel Innen-Ø: 22 mm
Sprüharmtrichter Miele 3350792 für Sprüharm unten Geschirrspüler
153730
Sprüharmbefestigung Miele 5786680 für Geschirrspüler
153656
OT: OriginalTeil Miele 5786680.
Inhalt:
Sprüharm-Trichter (Länge: 63 mm, Gewinde-Ø: 20 mm),
-Überwurfmutter und -Flansch.
Kondensator 5,00µF 450V mit Steckfahnen 5433341 Miele
151721
Kondensator Miele 5433341 5µF 450V mit Steckfahnen für Geschirrspüler Trockner
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch 00055114 , Küppersbusch 424155 , Indesit-Company C00211216 , Whirlpool-Gruppe 482000040727
Ablaufpumpenmotor Miele 7640961 HANNING BE20B2065 für Geschirrspüler
153542
Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 65 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen.
Wurde im Wechsel mit einer Magnettechnikpumpe eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen.
Halteblech Miele 6384542 für Geschirrspüler
600758
Dichtung Salzbehälter Miele 5229633
10005219
Dichtungen,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
11000138
AlternativTeil Bitron u.a. passend für Miele 7638500
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für die Spülmaschine. Dieser Alternativschlauch mit Bitron Standard-Schutzbox 33390220000K ist austauschbar mit dem im Aussehen leicht abweichenden Miele Originalschlauch mit Bitron Schutzbox 33390220000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
333220
Anschlussteile,Schlauch
MICRO-FEINFILTER
5316646
MICRO-FEINFILTER
Filter mechanisch
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
SCHEIBE
6473938
SCHEIBE
NIVEAUSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 5380951, 4441454
D333815
HEIZUNG 3000 W, 220V, ALTERNATIV FÜR MIELE 2394616
F229631
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE
F519071
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
G970853
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
