Besteckkorb Miele 6024710 für Geschirrspüler
153528
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Ablaufschlauch 1,5m passend für Miele 1473436 22/22mmØ für Geschirrspüler
154294
AlternativTeil u.a. passend für Miele 1473436
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße ( Endstücke ) vergleichen.
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C
- Schlauch-Ø: 19 mm
- Länge: 1,50 m
- Gummi-Endstücke: 2 Seiten gerade Ø: 22 mm anvulkanisiert
Dieser graue Wasserablaufschlauch ist für die Spülmaschine sowie die Waschmaschine einsetzbar.
Rändelmutter Miele 3288841 M6 für Oberkorb Geschirrskorb Geschirrspüler
153587
Sprüharmführung unten Miele 1632250 für oberen Sprüharm Geschirrspüler
153582
Sprüharmführung unten Miele 1632250 Original für oberen Sprüharm Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Miele 1632250
Sieb Grobsieb schwarz Miele 2154920 für Geschirrspüler
153690
OT: OriginalTeil Miele 2154920.
Passendes Feinsieb: Europart-Nr. 287470.
Ablaufschlauch 1,5m Miele 1473436 22/22mmØ für Geschirrspüler
151514
- Länge: 1,50 m
- Anschluss Gummiendstücke: 2 Seiten gerade Ø: 22 mm
Linsenblechschraube 3,9x9,5 Miele 1143583 Torx® T20 für Geschirrspüler Staubsauger Waschmaschine
600126
Diese verzinkte Torx® bzw. Innensechsrundschraube ist z.B. an der Türverschluss-Abdeckung in Geschirrspülern, in Staubsaugern am Tritthebel, in Kühlgeräten an der Elektronikabdeckung eingesetzt.
Knebel Programmwahl schwarz Geschirrspüler Miele 4897280
153708
OT: OriginalTeil Miele 4897280.
Trichter Miele 1055912 für Geschirrspüler
601507
Spange original Miele 9759810 für Korbführungsrolle Geschirrspüler
10002725
Spange Miele 9759810 für Korbführungsrolle Geschirrspüler
Meist sind vier dieser Halterungen in einem Gerät eingesetzt.
Relais Miele 1089253 230V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner Waschmaschine
153679
Passend z.B. auch für AEG Waschfrontlader von 1982 - 1994.
Achtung: Wurde ab 1990 im Wechsel mit Eruopart-Nr. 104799 in AEG-Waschfrontlader eingesetzt.
Relais 0430 1U 120V 60HZ Miele 1881631
614405
Dichtung Salzbehälter Miele 5229633
10005219
Dichtungen,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 90° 15M AUSLAUF
284942
Ventile,Magnetventile
333220
Anschlussteile,Schlauch
MICRO-FEINFILTER
5316646
MICRO-FEINFILTER
Filter mechanisch
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
781 LAUGENPUMPE GRE PASSEND FÜR MIELE SERIE 500 & 600
5730606
SCHEIBE
6473938
SCHEIBE
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE
F519071
50393 LAUGENPUMPE ERSATZ FÜR HANNING Ø 70 MIT BAJONETT-VERSCHLUSS
G816514
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
