Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen.
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination passend für Miele 6082322 für Geschirrspüler
10104148
AlternativTeil BLUPARTS passend für Miele 6082322
Graue Gummidichtung für das Klarspülmittelfach in der Dosierkombi der Spülmaschine.
Rückschlagventil für Pumpentopf Miele 5750093 in Geschirrspüler
151586
Wird nach Abverkauf durch 5750095 ersetzt. Befindet sich seitlich am Sammeltopf bzw. Pumpentopf.
Korbrollenhalteblech rechts Miele 5889362 für Oberkorb Geschirrspüler
600240
Diese Befestigungsplatte mit den 3 Korbrollen hält den oberen Geschirrkorb in der seitlichen Schiene.
Unterkorbeinsatz Miele 7506620 11Stacheln für Teller Geschirrkorb Geschirrspüler
376849
Spikereihe bzw. Stachelreihe für den Unterkorb.
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte Miele 5797282 in Geschirrspüler
151802
Zuflussrohr für den mittig sitzenden Sprüharm.
Z.T. passendes Sprüharmrohr: Miele 5797290.
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung)
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination Miele 6082322 in Geschirrspüler
151652
Passend z.B. für Dosierkombination Miele-Nr. 5919484
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten
Türschloss vollintegrierbar 7702521 Miele
151621
Türschloss Miele 7702525 emz 38.0241 für Geschirrspüler
Wird nach Abverkauf durch 7702526 ersetzt.
Besteckkorb Miele 9614020 mit Griffaufsatz für Geschirrspüler
339171
Kompletter Korb inklusive Aufnahmen, Griff und Aufsatz.
Entlüftungsschraube Wassereinlauf Miele 9937030 für Geschirrspüler
600958
Wassereinlauf
Türscharnierlager Miele 9022060 rechts / links für Geschirrspüler
10002439
Muss je nach Scharnierausführung beschnitten werden. Bitte beiliegende Montageanleitung beachten!
Seitenteil rechts für Oberkorb Miele 7439940 in Geschirrspüler
10002721
Seitenteil Miele 7439940 rechts Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für links siehe Miele-Nr. 7439950
Korbführungsschiene Miele 9583521 mit Rollen für Oberkorb links Geschirrspüler
280659
Korbführung mit Rollen für Oberkorb links Miele 9583521 Original für Geschirrspüler
eingesetzt in Spülmaschinen
► Originalteil: Miele 9583521
► Schiene inklusive 2 Rollen.
► Passende Führung für rechts: Miele-Nr. Miele 9583531.
Korbführungsschiene links Miele 5967073 mit Rollen für Oberkorb Geschirrspüler 9583521
407281
Passende Führung für rechts siehe Miele-Nr. Miele 9583531 bzw. 5967083Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9583521
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler
600154
Lager Miele 7506590 für Stachelreihen Geschirrkorbeinsatz Geschirrspüler
391802
Lager Miele 7506590 für Stachelreihen Unterkorbeinsatz Geschirrspüler Halter für Tellerstachelreihe
Es befinden sich meist vier dieser Rastungen seitlich an den Spikerreihen bzw. Stachelreihen für die Tellerablage.
Verschluss-Stopfen Miele 6421160 für Geschirrspüler
601412
Seitenteil links für Oberkorb Miele 7439950 in Geschirrspüler
340661
Seitenteil Miele 7439950 links Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für rechts siehe Miele-Nr. 7439940.
Türscharnier rechts Miele 7668390 für Geschirrspüler
10002670
Türscharnier Miele 7668390 rechts für Geschirrspüler
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe Miele 7668380
Schwimmer für Auffangschale Miele 7133991 in Geschirrspüler
391801
Schwimmer Miele 7133991 für Auffangschale Geschirrspüler
Türdichtung unten Miele 6451248 Schürzendichtung für Geschirrspüler
407545
Schürzendichtung
Halterung für Schwimmer Miele 07133973 in Geschirrspüler
600251
Weiße Aufnahme mit schwarzem Mikroschalter für den runden Styropor® bzw. Polystrol-Schwimmer in der Auffangschale.
Klemme für Oberkorbhalter Miele 09004950 in Geschirrspüler
600259
Dieses weiße Klemmstück ist 2 mal am Halteblech des oberen Geschirrkorbes angebracht.
Steckergehäuse Miele 6468820 für Geschirrspüler
601346
2-poliges Gehäuse
Türscharnier links Miele 7668380 für Geschirrspüler
10002669
Türscharnier Miele 7668380 links für Geschirrspüler
Passendes Scharnier für die rechte Seite siehe Miele 7668390
Besteckschubladeneinsatz Miele 6947012 für Geschirrspüler
10005247
Oberkorbeinsatz Miele 7502280 12Stacheln für Geschirrspüler
396927
Diese Stachelreihe mit 12 Stacheln befindet sich meist links im oberen Geschirrkorb.
Passende orangefarbene Halterungen für die Seiten siehe Miele-Nr. 7506590
Zugfeder Miele 6034790 für Geschirrspüler
600669
Seilzug Miele 6033022 für Türscharnier Geschirrspüler 6033021
396919
Dieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6033021
Lager Miele 7549130 für Tassenablage Unterkorb Geschirrspüler
407553
Meist befinden sich 8 dieser Halterungen bzw. Lager für die Tassenablagen im unteren Geschirrkorb.
Dichtung 1733mm Miele 7104761 für Geschirrspüler
600581
Dichtungen,Türdichtung
Sprüharm Miele 9332410 unten für Geschirrspüler
173280
Halteblech Miele 6384542 für Geschirrspüler
600758
Schliessplatte Miele 5856920 für Geschirrspüler
601651
Dichtung Entlüftungsschraube Miele 5894810 für Geschirrspüler
10005140
