Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
172504
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7638500 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge gesamt: 2,00 m Länge: 1,80 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen.
e-basics alternativer Zulaufschlauch 1,8m für Miele 7638500 (kein Original)
602085
e-basics Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination passend für Miele 6082322 für Geschirrspüler
10104148
AlternativTeil BLUPARTS passend für Miele 6082322
Graue Gummidichtung für das Klarspülmittelfach in der Dosierkombi der Spülmaschine.
Rückschlagventil für Pumpentopf Miele 5750093 in Geschirrspüler
151586
Wird nach Abverkauf durch 5750095 ersetzt. Befindet sich seitlich am Sammeltopf bzw. Pumpentopf.
Sprüharm Miele 7213602 oben Metall für Geschirrspüler
153530
Mit Gegenmutter,
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286715 und 286890 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Unterkorbeinsatz Miele 7506620 11Stacheln für Teller Geschirrkorb Geschirrspüler
376849
Spikereihe bzw. Stachelreihe für den Unterkorb.
Korbrollenhalteblech rechts Miele 5889362 für Oberkorb Geschirrspüler
600240
Diese Befestigungsplatte mit den 3 Korbrollen hält den oberen Geschirrkorb in der seitlichen Schiene.
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte Miele 5797282 in Geschirrspüler
151802
Zuflussrohr für den mittig sitzenden Sprüharm.
Z.T. passendes Sprüharmrohr: Miele 5797290.
Dosierkombination 5919484 Miele
151531
Dosierkombination Miele 10104031 für Geschirrspüler
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung)
Regenerierdosierung komplett 6216404 Miele
151532
Wassertasche Miele 6216407 für Geschirrspüler
Regenerierdosierung bzw. Wassereinlauf inklusive 2 Ventilen, Platine Flügelradzähler, Entlüftungsschraube und Dichtung.
Hinweis:
Das gelieferte Ersatzteil ist für Geräte mit und ohne Sensorenthärter einsetzbar. Der Kunde erhält eine kalkoptimierte Wassertasche. Nach dem Einbau muss die Wasserhärte manuell eingestellt werden.
Wasserhärte einstellen: Bitte TSD und Gebrauchsanweisung des Gerätes beachten.
Bei Geräten, die vorher einen Sensorenthärter hatten:
- bis Fabrikationsindex 33 Wasserhärte im KD-Programmiermodus einstellen.
- ab Fabrikationsindex 34 kann die Wasserhärte auch im Kundenprogrammiermodus eingestellt werden.
Variiert die Wasserhärte am Aufstellungsort, muss der höchstmögliche Wert eingestellt werden.
- Anschlusskabel der Elektronik hochbinden und isolieren, damit der Stecker nicht in die Nähe leitender Teile kommen kann und im Fall einer vollgelaufenen Auffangschale nicht im Wasser liegt.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Schieber Miele 7686430 vorne / hinten für Besteckschublade Geschirrspüler
394347
Dieses orangene Kunststoffteil ist für beide Seiten passend.
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination Miele 6082322 in Geschirrspüler
151652
Passend z.B. für Dosierkombination Miele-Nr. 5919484
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten
Gebläse Miele 5932315 Lüfter für Geschirrspüler
153658
Dient zur Trocknung des Geschirrs.
Wird nach Abverkauf durch 5932317 ersetzt.
Ventil Miele 10233170 90873.02 für Wassertasche Geschirrspüler
10002803
Dieses Magnetventil ist unten an der Wassereinlauftasche bzw. Regenerierdosierung eingesetzt
Türschloss vollintegrierbar 7702521 Miele
151621
Türschloss Miele 7702525 emz 38.0241 für Geschirrspüler
Wird nach Abverkauf durch 7702526 ersetzt.
Besteckkorb Miele 9614020 mit Griffaufsatz für Geschirrspüler
339171
Kompletter Korb inklusive Aufnahmen, Griff und Aufsatz.
Halterahmen für Besteckschublade Miele 7686340 in Geschirrspüler
600174
Lichtleiter Miele 6631780 für Geschirrspüler
601294
Blende Besteckschublade Miele 7686370 für Geschirrspüler
600635
Besteckkorb,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
Entlüftungsschraube Wassereinlauf Miele 9937030 für Geschirrspüler
600958
Wassereinlauf
Dichtung für Luftkanal Miele 6170860 in Geschirrspüler
10005142
Türscharnierlager Miele 9022060 rechts / links für Geschirrspüler
10002439
Muss je nach Scharnierausführung beschnitten werden. Bitte beiliegende Montageanleitung beachten!
Seitenteil rechts für Oberkorb Miele 7439940 in Geschirrspüler
10002721
Seitenteil Miele 7439940 rechts Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für links siehe Miele-Nr. 7439950
Korbführungsschiene Miele 9583521 mit Rollen für Oberkorb links Geschirrspüler
280659
Korbführung mit Rollen für Oberkorb links Miele 9583521 Original für Geschirrspüler
eingesetzt in Spülmaschinen
► Originalteil: Miele 9583521
► Schiene inklusive 2 Rollen.
► Passende Führung für rechts: Miele-Nr. Miele 9583531.
Korbführungsschiene links Miele 5967073 mit Rollen für Oberkorb Geschirrspüler 9583521
407281
Passende Führung für rechts siehe Miele-Nr. Miele 9583531 bzw. 5967083Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9583521
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler
600154
Lager Miele 7506590 für Stachelreihen Geschirrkorbeinsatz Geschirrspüler
391802
Lager Miele 7506590 für Stachelreihen Unterkorbeinsatz Geschirrspüler Halter für Tellerstachelreihe
Es befinden sich meist vier dieser Rastungen seitlich an den Spikerreihen bzw. Stachelreihen für die Tellerablage.
Verschluss-Stopfen Miele 6421160 für Geschirrspüler
601412
Einsatz rechts für Besteckschublade Miele 7686421 in Geschirrspüler
600982
Dieses graue Ablagegitter ist auf der rechten Seite des Besteckauszugs der Spülmaschine eingesetzt.
Einsatz Miele 7686401 für Geschirrspüler
601288
Seitenteil links für Oberkorb Miele 7439950 in Geschirrspüler
340661
Seitenteil Miele 7439950 links Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für rechts siehe Miele-Nr. 7439940.
Salzbehälter Miele 6217347 für Geschirrspüler
173305
OT: OriginalTeil Miele 6217347
Wird nach Abverkauf durch 6217349 ersetzt.
Inklusive Deckel etc.
Türscharnier rechts Miele 7668390 für Geschirrspüler
10002670
Türscharnier Miele 7668390 rechts für Geschirrspüler
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe Miele 7668380
Umwälzpumpe Miele 10397274 Mppw01-31/4 für Geschirrspüler
394826
Umwälzpumpe Miele 10397274 für Geschirrspüler
Motor komplett Komplett mit Pumpenkopf, Druckschalter etc.
Wird nach Abverkauf durch Miele 10397275 ersetzt.
Schwimmer für Auffangschale Miele 7133991 in Geschirrspüler
391801
Schwimmer Miele 7133991 für Auffangschale Geschirrspüler
Türdichtung unten Miele 6451248 Schürzendichtung für Geschirrspüler
407545
Schürzendichtung
Sieb für Aquastop Zulaufschlauch Miele 2047280 in Waschmaschine Geschirrspüler
600897
Weißes Sieb bzw. Filter für die 3/4" Verschraubung am Sicherheitszulaufschlauch.
Halterung für Schwimmer Miele 07133973 in Geschirrspüler
600251
Weiße Aufnahme mit schwarzem Mikroschalter für den runden Styropor® bzw. Polystrol-Schwimmer in der Auffangschale.
Klemme für Oberkorbhalter Miele 09004950 in Geschirrspüler
600259
Dieses weiße Klemmstück ist 2 mal am Halteblech des oberen Geschirrkorbes angebracht.
Türrelais oben Miele 09212345 emz EG-330029.1 für Geschirrspüler
600263
Automatische Türöffner.
Steckergehäuse Miele 6468820 für Geschirrspüler
601346
2-poliges Gehäuse
Türscharnier links Miele 7668380 für Geschirrspüler
10002669
Türscharnier Miele 7668380 links für Geschirrspüler
Passendes Scharnier für die rechte Seite siehe Miele 7668390
Oberkorbeinsatz Miele 7502280 12Stacheln für Geschirrspüler
396927
Diese Stachelreihe mit 12 Stacheln befindet sich meist links im oberen Geschirrkorb.
Passende orangefarbene Halterungen für die Seiten siehe Miele-Nr. 7506590
Sprüharmbefestigungsmutter Miele 4912125 für Geschirrspüler
153650
OT: OriginalTeil Miele 4912125.
Zugfeder Miele 6034790 für Geschirrspüler
600669
Seilzug Miele 6033022 für Türscharnier Geschirrspüler 6033021
396919
Dieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6033021
Lager Miele 7549130 für Tassenablage Unterkorb Geschirrspüler
407553
Meist befinden sich 8 dieser Halterungen bzw. Lager für die Tassenablagen im unteren Geschirrkorb.
Sprüharm Miele 9332410 unten für Geschirrspüler
173280
Dichtung für Temperaturfühler original Miele 5859170 in Geschirrspüler
10002894
Dichtung für Temperaturfühler Miele 5859170 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich meist zwischen dem Pumpentopf und dem Temperaturfühler bzw. Sensor.
Halteblech Miele 6384542 für Geschirrspüler
600758
Dichtung Entlüftungsschraube Miele 5894810 für Geschirrspüler
10005140
11000138
AlternativTeil Bitron u.a. passend für Miele 7638500
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für die Spülmaschine. Dieser Alternativschlauch mit Bitron Standard-Schutzbox 33390220000K ist austauschbar mit dem im Aussehen leicht abweichenden Miele Originalschlauch mit Bitron Schutzbox 33390220000
