Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
172504
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7638500 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge gesamt: 2,00 m Länge: 1,80 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Besteckkorb Miele 6024710 für Geschirrspüler
153528
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen.
e-basics alternativer Zulaufschlauch 1,8m für Miele 7638500 (kein Original)
602085
e-basics Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination passend für Miele 6082322 für Geschirrspüler
10104148
AlternativTeil BLUPARTS passend für Miele 6082322
Graue Gummidichtung für das Klarspülmittelfach in der Dosierkombi der Spülmaschine.
Salzbehälter für Türe passend für Miele 5943073 für Geschirrspüler
10103108
AlternativTeil passend für Miele 5943073
Die Enthärtungsanlage bzw. dieser Salzeinfüllbehälter u.a. inklusive Reedkontakt Klappe, Schwimmer und Dichtungen ist in der Türe der Spülmaschine eingebaut.
Rückschlagventil für Pumpentopf Miele 5750093 in Geschirrspüler
151586
Wird nach Abverkauf durch 5750095 ersetzt. Befindet sich seitlich am Sammeltopf bzw. Pumpentopf.
Sprüharm Miele 7213602 oben Metall für Geschirrspüler
153530
Mit Gegenmutter,
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286715 und 286890 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Korbrollenhalteblech rechts Miele 5889362 für Oberkorb Geschirrspüler
600240
Diese Befestigungsplatte mit den 3 Korbrollen hält den oberen Geschirrkorb in der seitlichen Schiene.
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte Miele 5797282 in Geschirrspüler
151802
Zuflussrohr für den mittig sitzenden Sprüharm.
Z.T. passendes Sprüharmrohr: Miele 5797290.
Dosierkombination 5919484 Miele
151531
Dosierkombination Miele 10104031 für Geschirrspüler
Salzbehälterdeckel Miele 5943082 für Geschirrspüler
191062
Salzverschlussdeckel
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung)
Geschirrkorb Miele 6023960 Unterkorb für Geschirrspüler
388638
Unterer Korb inklusive Korbrollen, Sttachelreihen etc.
Regenerierdosierung komplett 6216404 Miele
151532
Wassertasche Miele 6216407 für Geschirrspüler
Regenerierdosierung bzw. Wassereinlauf inklusive 2 Ventilen, Platine Flügelradzähler, Entlüftungsschraube und Dichtung.
Hinweis:
Das gelieferte Ersatzteil ist für Geräte mit und ohne Sensorenthärter einsetzbar. Der Kunde erhält eine kalkoptimierte Wassertasche. Nach dem Einbau muss die Wasserhärte manuell eingestellt werden.
Wasserhärte einstellen: Bitte TSD und Gebrauchsanweisung des Gerätes beachten.
Bei Geräten, die vorher einen Sensorenthärter hatten:
- bis Fabrikationsindex 33 Wasserhärte im KD-Programmiermodus einstellen.
- ab Fabrikationsindex 34 kann die Wasserhärte auch im Kundenprogrammiermodus eingestellt werden.
Variiert die Wasserhärte am Aufstellungsort, muss der höchstmögliche Wert eingestellt werden.
- Anschlusskabel der Elektronik hochbinden und isolieren, damit der Stecker nicht in die Nähe leitender Teile kommen kann und im Fall einer vollgelaufenen Auffangschale nicht im Wasser liegt.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination Miele 6082322 in Geschirrspüler
151652
Passend z.B. für Dosierkombination Miele-Nr. 5919484
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten
Ventil Miele 10233170 90873.02 für Wassertasche Geschirrspüler
10002803
Dieses Magnetventil ist unten an der Wassereinlauftasche bzw. Regenerierdosierung eingesetzt
Türschloss vollintegrierbar 7702521 Miele
151621
Türschloss Miele 7702525 emz 38.0241 für Geschirrspüler
Wird nach Abverkauf durch 7702526 ersetzt.
Salzbehälter für Türe Miele 5943073 in Geschirrspüler
600152
Enthärtungsanlage u.a. inklusive Reedkontakt Klappe, Schwimmer, Dichtungen
Lichtleiter Miele 6631780 für Geschirrspüler
601294
Steuerventil an Türe Miele 5963003 für Geschirrspüler
366569
Steuerventil Miele 5963003 an Türe für Geschirrspüler
Inklusive O-Ring 10/16 x 3 mm Befindet sich unten an der Türe.
Dichtring Miele 6090860 für Umwälzpumpe Pumpenkopf in Geschirrspüler
338788
Enthalten in Pumpenkopf für Umwälzpumpe Miele-Nr. 6195751.
Dichtungen,Pumpe
Entlüftungsschraube Wassereinlauf Miele 9937030 für Geschirrspüler
600958
Wassereinlauf
Türscharnierlager Miele 9022060 rechts / links für Geschirrspüler
10002439
Muss je nach Scharnierausführung beschnitten werden. Bitte beiliegende Montageanleitung beachten!
Seitenteil rechts für Oberkorb Miele 7439940 in Geschirrspüler
10002721
Seitenteil Miele 7439940 rechts Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für links siehe Miele-Nr. 7439950
Pumpengehäusedeckel Miele 6195781 für Umwälzpumpe Motor Geschirrspüler
172596
Mit Dichtung und Montageanweisung.
Korbführungsschiene Miele 9583521 mit Rollen für Oberkorb links Geschirrspüler
280659
Korbführung mit Rollen für Oberkorb links Miele 9583521 Original für Geschirrspüler
eingesetzt in Spülmaschinen
► Originalteil: Miele 9583521
► Schiene inklusive 2 Rollen.
► Passende Führung für rechts: Miele-Nr. Miele 9583531.
Korbführungsschiene links Miele 5967073 mit Rollen für Oberkorb Geschirrspüler 9583521
407281
Passende Führung für rechts siehe Miele-Nr. Miele 9583531 bzw. 5967083Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9583521
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler
600154
Verschluss-Stopfen Miele 6421160 für Geschirrspüler
601412
Seitenteil links für Oberkorb Miele 7439950 in Geschirrspüler
340661
Seitenteil Miele 7439950 links Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für rechts siehe Miele-Nr. 7439940.
Schwimmer für Auffangschale Miele 7133991 in Geschirrspüler
391801
Schwimmer Miele 7133991 für Auffangschale Geschirrspüler
Türdichtung unten Miele 6451248 Schürzendichtung für Geschirrspüler
407545
Schürzendichtung
Sieb für Aquastop Zulaufschlauch Miele 2047280 in Waschmaschine Geschirrspüler
600897
Weißes Sieb bzw. Filter für die 3/4" Verschraubung am Sicherheitszulaufschlauch.
Halterung für Schwimmer Miele 07133973 in Geschirrspüler
600251
Weiße Aufnahme mit schwarzem Mikroschalter für den runden Styropor® bzw. Polystrol-Schwimmer in der Auffangschale.
Klemme für Oberkorbhalter Miele 09004950 in Geschirrspüler
600259
Dieses weiße Klemmstück ist 2 mal am Halteblech des oberen Geschirrkorbes angebracht.
Steckergehäuse Miele 6468820 für Geschirrspüler
601346
2-poliges Gehäuse
Tassenaufsatz Miele 5963520 für Geschirrspüler
601357
Halter für Tasseneinsatz Miele 5396060 für Unterkorb Geschirrspüler
600150
Dieser weiße Clip ist meist 2 mal an den Tassenaufsätzen bzw. Tassenablagen im unteren Geschirrkorb angebracht.
Sprüharmbefestigungsmutter Miele 4912125 für Geschirrspüler
153650
OT: OriginalTeil Miele 4912125.
Zugfeder Miele 6034790 für Geschirrspüler
600669
Seilzug Miele 6033022 für Türscharnier Geschirrspüler 6033021
396919
Dieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6033021
Dichtung für Temperaturfühler original Miele 5859170 in Geschirrspüler
10002894
Dichtung für Temperaturfühler Miele 5859170 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich meist zwischen dem Pumpentopf und dem Temperaturfühler bzw. Sensor.
Umbausatz Schwimmer Miele 7228663 für Geschirrspüler
601146
Sprüharm Miele 9332410 unten für Geschirrspüler
173280
Halteblech Miele 6384542 für Geschirrspüler
600758
Schliessplatte Miele 5856920 für Geschirrspüler
601651
Dichtung Entlüftungsschraube Miele 5894810 für Geschirrspüler
10005140
11000138
AlternativTeil Bitron u.a. passend für Miele 7638500
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für die Spülmaschine. Dieser Alternativschlauch mit Bitron Standard-Schutzbox 33390220000K ist austauschbar mit dem im Aussehen leicht abweichenden Miele Originalschlauch mit Bitron Schutzbox 33390220000
ABLAUFSCHLAUCH 1,5M D=21/21M M GERADE, INKL. KRÜMMER
333210
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE
F519071
SCHELLE
G678782
SCHELLE
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
DICHTUNG KLAPPE ALTERNATIV FÜR MIELE 6179290
R557848
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 6-POLIG
R948307
Gehäuseteile,Gehäuse
DECKEL FÜR SALZBEHÄLTER ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR MIELE 05943082
U127552
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
DICHTUNG KLARSPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR MIELE 06082320, 06082321, 06082322
W332807
FUSS ALTERNATIV FÜR MIELE 06033081
W537171
Gehäuseteile,Fuß
