Ersatzteile für Miele G 2470 (G2470)
Miele
G 2470
G2470
Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
172504
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7638500
Länge gesamt: 2,00 m
Länge: 1,80 m
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade. Korbrollen
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen. Korbrollen
e-basics alternativer Zulaufschlauch 1,8m für Miele 7638500 (kein Original)
602085
e-basics Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
Länge: 1,80 m
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination passend für Miele 6082322 für Geschirrspüler
10104148
AlternativTeil BLUPARTS passend für Miele 6082322
Graue Gummidichtung für das Klarspülmittelfach in der Dosierkombi der Spülmaschine. Dosierkammer
Sprüharm Miele 7213602 oben Metall für Geschirrspüler
153530
Mit Gegenmutter,
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286715 und 286890 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Sprüharm
Korbrollenhalteblech rechts Miele 5889362 für Oberkorb Geschirrspüler
600240
Diese Befestigungsplatte mit den 3 Korbrollen hält den oberen Geschirrkorb in der seitlichen Schiene. Korbrollen
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte Miele 5797282 in Geschirrspüler
151802
Zuflussrohr für den mittig sitzenden Sprüharm.
Z.T. passendes Sprüharmrohr: Miele 5797290. Sprüharm
Dosierkombination 5919484 Miele
151531
Dosierkombination Miele 10104031 für Geschirrspüler
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung) Sprüharm
Regenerierdosierung komplett 6216404 Miele
151532
Wassertasche Miele 6216407 für Geschirrspüler
Regenerierdosierung bzw. Wassereinlauf inklusive 2 Ventilen, Platine Flügelradzähler, Entlüftungsschraube und Dichtung.
Hinweis:
Das gelieferte Ersatzteil ist für Geräte mit und ohne Sensorenthärter einsetzbar. Der Kunde erhält eine kalkoptimierte Wassertasche. Nach dem Einbau muss die Wasserhärte manuell eingestellt werden.
Wasserhärte einstellen: Bitte TSD und Gebrauchsanweisung des Gerätes beachten.
Bei Geräten, die vorher einen Sensorenthärter hatten:
- bis Fabrikationsindex 33 Wasserhärte im KD-Programmiermodus einstellen.
- ab Fabrikationsindex 34 kann die Wasserhärte auch im Kundenprogrammiermodus eingestellt werden.
Variiert die Wasserhärte am Aufstellungsort, muss der höchstmögliche Wert eingestellt werden.
- Anschlusskabel der Elektronik hochbinden und isolieren, damit der Stecker nicht in die Nähe leitender Teile kommen kann und im Fall einer vollgelaufenen Auffangschale nicht im Wasser liegt. Wassertasche
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination Miele 6082322 in Geschirrspüler
151652
Passend z.B. für Dosierkombination Miele-Nr. 5919484 Dichtungen,Dosierkammer
Gebläse Miele 5932315 Lüfter für Geschirrspüler
153658
Dient zur Trocknung des Geschirrs.
Wird nach Abverkauf durch 5932317 ersetzt. Lüfter
Ventil Miele 10233170 90873.02 für Wassertasche Geschirrspüler
10002803
Dieses Magnetventil ist unten an der Wassereinlauftasche bzw. Regenerierdosierung eingesetzt Magnetventil
Türschloss vollintegrierbar 7702521 Miele
151621
Türschloss Miele 7702525 emz 38.0241 für Geschirrspüler
Wird nach Abverkauf durch 7702526 ersetzt. Türschloss
Relais für Regenerierdosierung 6002930 Miele
151734
Relais Miele 6002930 Schrack für Wassertasche Geschirrspüler
Lichtleiter Miele 6631780 für Geschirrspüler
601294
Dichtring Miele 6090860 für Umwälzpumpe Pumpenkopf in Geschirrspüler
338788
Enthalten in Pumpenkopf für Umwälzpumpe Miele-Nr. 6195751.
Dichtungen,Pumpe
Entlüftungsschraube Wassereinlauf Miele 9937030 für Geschirrspüler
600958
Wassereinlauf
Dichtung für Luftkanal Miele 6170860 in Geschirrspüler
10005142
Korbführungsschiene Miele 9583521 mit Rollen für Oberkorb links Geschirrspüler
280659
Korbführung mit Rollen für Oberkorb links Miele 9583521 Original für Geschirrspüler eingesetzt in Spülmaschinen
► Originalteil: Miele 9583521
► Schiene inklusive 2 Rollen.
► Passende Führung für rechts: Miele-Nr. Miele 9583531.
► Geschirrkorb
Pumpengehäusedeckel Miele 6195781 für Umwälzpumpe Motor Geschirrspüler
172596
Mit Dichtung und Montageanweisung. Pumpe
Türscharnierlager Miele 9022060 rechts / links für Geschirrspüler
10002439
Muss je nach Scharnierausführung beschnitten werden. Bitte beiliegende Montageanleitung beachten!
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
Seitenteil rechts für Oberkorb Miele 7439940 in Geschirrspüler
10002721
Seitenteil Miele 7439940 rechts Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für links siehe Miele-Nr. 7439950 Geschirrkorb
Korbführungsschiene links Miele 5967073 mit Rollen für Oberkorb Geschirrspüler 9583521
407281
Passende Führung für rechts siehe Miele-Nr. Miele 9583531 bzw. 5967083
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9583521
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler
600154
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler Zubehör
Verschluss-Stopfen Miele 6421160 für Geschirrspüler
601412
Seitenteil links für Oberkorb Miele 7439950 in Geschirrspüler
340661
Seitenteil Miele 7439950 links Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für rechts siehe Miele-Nr. 7439940.
Salzbehälter Miele 6217347 für Geschirrspüler
173305
OT: OriginalTeil Miele 6217347
Wird nach Abverkauf durch 6217349 ersetzt.
Inklusive Deckel etc. Salzbehälter
Schwimmer für Auffangschale Miele 7133991 in Geschirrspüler
391801
Schwimmer Miele 7133991 für Auffangschale Geschirrspüler
Türdichtung unten Miele 6451248 Schürzendichtung für Geschirrspüler
407545
Schürzendichtung Türdichtung
Sieb für Aquastop Zulaufschlauch Miele 2047280 in Waschmaschine Geschirrspüler
600897
Weißes Sieb bzw. Filter für die 3/4" Verschraubung am Sicherheitszulaufschlauch. Sieb
Halterung für Schwimmer Miele 07133973 in Geschirrspüler
600251
Weiße Aufnahme mit schwarzem Mikroschalter für den runden Styropor® bzw. Polystrol-Schwimmer in der Auffangschale. Schwimmerschalter
Klemme für Oberkorbhalter Miele 09004950 in Geschirrspüler
600259
Dieses weiße Klemmstück ist 2 mal am Halteblech des oberen Geschirrkorbes angebracht. Gehäuseteile
Steckergehäuse Miele 6468820 für Geschirrspüler
601346
2-poliges Gehäuse Anschluss
Tassenaufsatz Miele 5963520 für Geschirrspüler
601357
Halter für Tasseneinsatz Miele 5396060 für Unterkorb Geschirrspüler
600150
Dieser weiße Clip ist meist 2 mal an den Tassenaufsätzen bzw. Tassenablagen im unteren Geschirrkorb angebracht. Geschirrkorb
Sprüharmbefestigungsmutter Miele 4912125 für Geschirrspüler
153650
OT: OriginalTeil Miele 4912125. Sprüharm
Zugfeder Miele 6034790 für Geschirrspüler
600669
Seilzug Miele 6033022 für Türscharnier Geschirrspüler 6033021
396919
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6033021
Dichtung für Temperaturfühler original Miele 5859170 in Geschirrspüler
10002894
Dichtung für Temperaturfühler Miele 5859170 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich meist zwischen dem Pumpentopf und dem Temperaturfühler bzw. Sensor.
Umbausatz Schwimmer Miele 7228663 für Geschirrspüler
601146
Sprüharm Miele 9332410 unten für Geschirrspüler
173280
Halteblech Miele 6384542 für Geschirrspüler
600758
Schliessplatte Miele 5856920 für Geschirrspüler
601651
Dichtung Entlüftungsschraube Miele 5894810 für Geschirrspüler
10005140
11000138
AlternativTeil Bitron u.a. passend für Miele 7638500
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für die Spülmaschine. Dieser Alternativschlauch mit Bitron Standard-Schutzbox 33390220000K ist austauschbar mit dem im Aussehen leicht abweichenden Miele Originalschlauch mit Bitron Schutzbox 33390220000 Schlauch
Fehlercode Beschreibung
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F13 bedeutet einen Fehler im Wasserzulauf.
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F14 wird angezeigt, wenn die Umwälzpumpe blockiert ist.
Wenn der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F24 erscheint, dann heizt die Geschirrspülmaschine nicht mehr richtig.
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F70 sagt aus, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine einen internen Wasseraustritt meldet.
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F78 bedeutet, dass ein Problem mit der Umwälzpumpe besteht.
Bei dem Miele Fehler F78 kann auch in einigen Fällen die Elektronik das Problem sein. Dann ist ein Kondensator auf der Elektronik defekt.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
