Ersatzteile für Miele G 1552 (G1552)
Miele
G 1552
G1552
Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
172504
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7638500
Länge gesamt: 2,00 m
Länge: 1,80 m
Besteckkorb Miele 6024710 für Geschirrspüler
153528
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade. Korbrollen
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen. Korbrollen
e-basics alternativer Zulaufschlauch 1,8m für Miele 7638500 (kein Original)
602085
e-basics Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
Länge: 1,80 m
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination passend für Miele 6082322 für Geschirrspüler
10104148
AlternativTeil BLUPARTS passend für Miele 6082322
Graue Gummidichtung für das Klarspülmittelfach in der Dosierkombi der Spülmaschine. Dosierkammer
Leiste Miele 4858310 für Geschirrspüler
10102284
Distanzstück Miele 4035110 für Geschirrspüler
10005147
Salzbehälter für Türe passend für Miele 5943073 für Geschirrspüler
10103108
AlternativTeil passend für Miele 5943073
Die Enthärtungsanlage bzw. dieser Salzeinfüllbehälter u.a. inklusive Reedkontakt Klappe, Schwimmer und Dichtungen ist in der Türe der Spülmaschine eingebaut. Salzbehälter
Rückschlagventil für Pumpentopf Miele 5750093 in Geschirrspüler
151586
Wird nach Abverkauf durch 5750095 ersetzt.
Befindet sich seitlich am Sammeltopf bzw. Pumpentopf.
Sprüharm Miele 7213602 oben Metall für Geschirrspüler
153530
Mit Gegenmutter,
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286715 und 286890 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Sprüharm
Adapter EDST/CLST Miele 6935030 für Geschirrspüler
10005124
Korbrollenhalteblech rechts Miele 5889362 für Oberkorb Geschirrspüler
600240
Diese Befestigungsplatte mit den 3 Korbrollen hält den oberen Geschirrkorb in der seitlichen Schiene. Korbrollen
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte Miele 5797282 in Geschirrspüler
151802
Zuflussrohr für den mittig sitzenden Sprüharm.
Z.T. passendes Sprüharmrohr: Miele 5797290. Sprüharm
Dosierkombination 5919484 Miele
151531
Dosierkombination Miele 10104031 für Geschirrspüler
Salzbehälterdeckel Miele 5943082 für Geschirrspüler
191062
Salzverschlussdeckel Salzbehälter
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung) Sprüharm
Geschirrkorb Miele 6023960 Unterkorb für Geschirrspüler
388638
Unterer Korb inklusive Korbrollen, Sttachelreihen etc.
Regenerierdosierung komplett 6216404 Miele
151532
Wassertasche Miele 6216407 für Geschirrspüler
Regenerierdosierung bzw. Wassereinlauf inklusive 2 Ventilen, Platine Flügelradzähler, Entlüftungsschraube und Dichtung.
Hinweis:
Das gelieferte Ersatzteil ist für Geräte mit und ohne Sensorenthärter einsetzbar. Der Kunde erhält eine kalkoptimierte Wassertasche. Nach dem Einbau muss die Wasserhärte manuell eingestellt werden.
Wasserhärte einstellen: Bitte TSD und Gebrauchsanweisung des Gerätes beachten.
Bei Geräten, die vorher einen Sensorenthärter hatten:
- bis Fabrikationsindex 33 Wasserhärte im KD-Programmiermodus einstellen.
- ab Fabrikationsindex 34 kann die Wasserhärte auch im Kundenprogrammiermodus eingestellt werden.
Variiert die Wasserhärte am Aufstellungsort, muss der höchstmögliche Wert eingestellt werden.
- Anschlusskabel der Elektronik hochbinden und isolieren, damit der Stecker nicht in die Nähe leitender Teile kommen kann und im Fall einer vollgelaufenen Auffangschale nicht im Wasser liegt. Wassertasche
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Klarspülkammerdichtung für Dosierkombination Miele 6082322 in Geschirrspüler
151652
Passend z.B. für Dosierkombination Miele-Nr. 5919484 Dichtungen,Dosierkammer
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten Heizelement
Gebläse Miele 5932315 Lüfter für Geschirrspüler
153658
Dient zur Trocknung des Geschirrs.
Wird nach Abverkauf durch 5932317 ersetzt. Lüfter
Ventil Miele 10233170 90873.02 für Wassertasche Geschirrspüler
10002803
Dieses Magnetventil ist unten an der Wassereinlauftasche bzw. Regenerierdosierung eingesetzt Magnetventil
Steuerventil an Türe Miele 5963003 für Geschirrspüler
366569
Steuerventil Miele 5963003 an Türe für Geschirrspüler
Inklusive O-Ring 10/16 x 3 mm
Befindet sich unten an der Türe.
Salzbehälter für Türe Miele 5943073 in Geschirrspüler
600152
Enthärtungsanlage u.a. inklusive Reedkontakt Klappe, Schwimmer, Dichtungen Salzbehälter
Befestigung für Türaußenblech Miele 4993262 an Geschirrspüler
600234
Diese Halterung für die Frontverkleidung integrierter Geräte enthält 8 Schablonen jeweils 2 x Miele Nr. 4928070 , 6235040 , 6235050 und 4932550 Tür
Entlüftungsschraube Wassereinlauf Miele 9937030 für Geschirrspüler
600958
Wassereinlauf
Dichtung für Luftkanal Miele 6170860 in Geschirrspüler
10005142
Korbführungsschiene Miele 9583521 mit Rollen für Oberkorb links Geschirrspüler
280659
Korbführung mit Rollen für Oberkorb links Miele 9583521 Original für Geschirrspüler eingesetzt in Spülmaschinen
► Originalteil: Miele 9583521
► Schiene inklusive 2 Rollen.
► Passende Führung für rechts: Miele-Nr. Miele 9583531.
► Geschirrkorb
Adapter Miele 7105940 für Geschirrspüler
600630
Türscharnierlager Miele 9022060 rechts / links für Geschirrspüler
10002439
Muss je nach Scharnierausführung beschnitten werden. Bitte beiliegende Montageanleitung beachten!
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
Seitenteil rechts für Oberkorb Miele 7439940 in Geschirrspüler
10002721
Seitenteil Miele 7439940 rechts Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für links siehe Miele-Nr. 7439950 Geschirrkorb
Korbführungsschiene links Miele 5967073 mit Rollen für Oberkorb Geschirrspüler 9583521
407281
Passende Führung für rechts siehe Miele-Nr. Miele 9583531 bzw. 5967083
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9583521
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler
600154
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler Zubehör
Verschluss-Stopfen Miele 6421160 für Geschirrspüler
601412
Seitenteil links für Oberkorb Miele 7439950 in Geschirrspüler
340661
Seitenteil Miele 7439950 links Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für rechts siehe Miele-Nr. 7439940.
Umwälzpumpe Miele 10397274 Mppw01-31/4 für Geschirrspüler
394826
Umwälzpumpe Miele 10397274 für Geschirrspüler
Motor komplett
Komplett mit Pumpenkopf, Druckschalter etc. Wird nach Abverkauf durch Miele 10397275 ersetzt.
Schwimmer für Auffangschale Miele 7133991 in Geschirrspüler
391801
Schwimmer Miele 7133991 für Auffangschale Geschirrspüler
Türdichtung unten Miele 6451248 Schürzendichtung für Geschirrspüler
407545
Schürzendichtung Türdichtung
Sieb für Aquastop Zulaufschlauch Miele 2047280 in Waschmaschine Geschirrspüler
600897
Weißes Sieb bzw. Filter für die 3/4" Verschraubung am Sicherheitszulaufschlauch. Sieb
Halterung für Schwimmer Miele 07133973 in Geschirrspüler
600251
Weiße Aufnahme mit schwarzem Mikroschalter für den runden Styropor® bzw. Polystrol-Schwimmer in der Auffangschale. Schwimmerschalter
Klemme für Oberkorbhalter Miele 09004950 in Geschirrspüler
600259
Dieses weiße Klemmstück ist 2 mal am Halteblech des oberen Geschirrkorbes angebracht. Gehäuseteile
Steckergehäuse Miele 6468820 für Geschirrspüler
601346
2-poliges Gehäuse Anschluss
Tassenaufsatz Miele 5963520 für Geschirrspüler
601357
Halter für Tasseneinsatz Miele 5396060 für Unterkorb Geschirrspüler
600150
Dieser weiße Clip ist meist 2 mal an den Tassenaufsätzen bzw. Tassenablagen im unteren Geschirrkorb angebracht. Geschirrkorb
Sprüharmbefestigungsmutter Miele 4912125 für Geschirrspüler
153650
OT: OriginalTeil Miele 4912125. Sprüharm
Zugfeder Miele 6034790 für Geschirrspüler
600669
Seilzug Miele 6033022 für Türscharnier Geschirrspüler 6033021
396919
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6033021
Sprüharm Miele 9332410 unten für Geschirrspüler
173280
Dichtung für Temperaturfühler original Miele 5859170 in Geschirrspüler
10002894
Dichtung für Temperaturfühler Miele 5859170 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich meist zwischen dem Pumpentopf und dem Temperaturfühler bzw. Sensor.
Dichtung 1733mm Miele 7104761 für Geschirrspüler
600581
Dichtungen,Türdichtung
Halteblech Miele 6384542 für Geschirrspüler
600758
Umbausatz Schwimmer Miele 7228663 für Geschirrspüler
601146
Schliessplatte Miele 5856920 für Geschirrspüler
601651
Dichtung Entlüftungsschraube Miele 5894810 für Geschirrspüler
10005140
11000138
AlternativTeil Bitron u.a. passend für Miele 7638500
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für die Spülmaschine. Dieser Alternativschlauch mit Bitron Standard-Schutzbox 33390220000K ist austauschbar mit dem im Aussehen leicht abweichenden Miele Originalschlauch mit Bitron Schutzbox 33390220000 Schlauch
ABLAUFSCHLAUCH 1,5M D=21/21M M GERADE, INKL. KRÜMMER
333210
ABLAUFSCHLAUCH 1,5M D=21/21M M GERADE, INKL. KRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT Befestigungsteile
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE
F519071
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHELLE
G678782
SCHELLE Befestigungsteile
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352 Rad/Rollen
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SALZBEHÄLTER TÜR ALTERNATIV FÜR MIELE 5943073
R554720
SALZBEHÄLTER TÜR ALTERNATIV FÜR MIELE 5943073 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
DICHTUNG KLAPPE ALTERNATIV FÜR MIELE 6179290
R557848
DICHTUNG KLAPPE ALTERNATIV FÜR MIELE 6179290 Dichtungen
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 4-POLIG
R948305
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 4-POLIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 5-POLIG
R948306
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 5-POLIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 6-POLIG
R948307
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 6-POLIG Gehäuseteile,Gehäuse
DECKEL FÜR SALZBEHÄLTER ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR MIELE 05943082
U127552
DECKEL FÜR SALZBEHÄLTER ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR MIELE 05943082 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
DICHTUNG KLARSPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR MIELE 06082320, 06082321, 06082322
W332807
DICHTUNG KLARSPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR MIELE 06082320, 06082321, 06082322 Dichtungen
FUSS ALTERNATIV FÜR MIELE 06033081
W537171
FUSS ALTERNATIV FÜR MIELE 06033081 Gehäuseteile,Fuß
Fehlercode Beschreibung
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F13 bedeutet einen Fehler im Wasserzulauf.
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F14 wird angezeigt, wenn die Umwälzpumpe blockiert ist.
Wenn der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F24 erscheint, dann heizt die Geschirrspülmaschine nicht mehr richtig.
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F70 sagt aus, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine einen internen Wasseraustritt meldet.
Der Miele Geschirrspülmaschine Fehlercode F78 bedeutet, dass ein Problem mit der Umwälzpumpe besteht.
Bei dem Miele Fehler F78 kann auch in einigen Fällen die Elektronik das Problem sein. Dann ist ein Kondensator auf der Elektronik defekt.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
