Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
172504
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7638500 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge gesamt: 2,00 m Länge: 1,80 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
e-basics alternativer Zulaufschlauch 1,8m für Miele 7638500 (kein Original)
602085
e-basics Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
Sprüharm Miele 7213602 oben Metall für Geschirrspüler
153530
Mit Gegenmutter,
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286715 und 286890 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung)
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten
Sprüharmbefestigungsmutter Miele 4912125 für Geschirrspüler
153650
OT: OriginalTeil Miele 4912125.
11000138
AlternativTeil Bitron u.a. passend für Miele 7638500
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für die Spülmaschine. Dieser Alternativschlauch mit Bitron Standard-Schutzbox 33390220000K ist austauschbar mit dem im Aussehen leicht abweichenden Miele Originalschlauch mit Bitron Schutzbox 33390220000
WASSERSTOP MECHANISCH WATERBLOCK
195062
JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
ABLAUFSCHLAUCH 1,5M D=21/21M M GERADE, INKL. KRÜMMER
333210
Anschlussteile,Schlauch
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER GERADE17X20MM
333329
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 19MMX19MM
333330
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 21X23MM
333331
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 21X21MM
333332
ABLAUFSCHLAUCH-BELÜFTER 19X19 MM
333336
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
SCHLAUCHSCHELLE 10-16MM, B=9MM
333514
SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
ABLAUFSCHLAUCH 1,5 M, 21/30MM, GERADE - GERADE
3842744
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 17,80 - 21,00 MM
5005070
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 23,90 - 27,10 MM
5005194
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 19,40 - 22,60 MM
5007571
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 12,00 - 14,50 MM
5007698
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10 - 16,60 MM
5007713
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30 - 12,80 MM
5007737
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
ABLAUFSCHLAUCH
7766198
ABLAUFSCHLAUCH
WASSERSTOPSCHLAUCH VERLÄNGERUNG 2,5M
805465
ENTLEERUNG SCHLAUCH
8614860
ENTLEERUNG SCHLAUCH
SCHLAUCHSCHELLE 16-27MM, B=9MM
915511
SCHLAUCH ABFLUSS
D955505
SCHLAUCH ABFLUSS
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE
F519071
SCHELLE
G678782
SCHELLE
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
SCHLAUCHSCHELLE 8MM-16MM
M120207
WASSERSTOPSCHLAUCH VERLÄNGERUNG 1,0 M
M43478
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 4-POLIG
R948305
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 5-POLIG
R948306
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 6-POLIG
R948307
Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNG KLARSPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR MIELE 06082320, 06082321, 06082322
W332807
FUSS ALTERNATIV FÜR MIELE 06033081
W537171
Gehäuseteile,Fuß
