Ersatzteile für Miele Exquisit 2000 (W 715)
Miele
Exquisit 2000
W 715
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Türmanschette passend für Miele 6816000 für Waschmaschine Frontlader
153504
AlternativTeil passend für Miele 6816001
Wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Dichtung
Einlaufschlauch passend für Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
600054
AlternativTeil u.a. passend für Miele 3182800
Dieser Gummischlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Keilrippenriemen 1321 PJ 6 hochspannungsgeprüft passend für Miele 4693121 für Waschmaschine Waschtrockner
152171
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 u.a. passend für Miele 4693121
Zum Teil wurde
1333 PJ 6 (= VorGängerartikel) Europart-Nr. 013382,
1321 PJ 6 MAEL hochspannungsgeprüft Europart-Nr. 014974 oder Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 eingebaut,
hochspannungsgeprüft! Isolierklasse II Keilriemen
Magnetventil 3-fach 90° 11,5mmØ passend für Miele 4035200 für Waschmaschine
172505
AT: AlternativTeil, passend für Miele 4035200
- für Waterproof System !  Einlassventil
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 für Waschmaschine Waschtrockner
173147
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4297414
Kohlebürsten mit einem Kohlenmaß von 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse und mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Die Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Ablaufpumpenmotor passend für Miele 3833283 GRE für Waschmaschine
153675
AlternativTeil passend für Miele 3833283
Diese Spaltmotorpumpe 100 Watt mit Motorprotektor, linkslauf, Schraubenbefestigung ist teilweise passend für die Miele 700er Waschgeräte-Serie.
Spaltpol Solo-Pumpe, das Flusensiebgehäuse wird an diese Pumpe angeschraubt.
Beinhaltet Dichtung, 4 Schrauben und 4 O-Ring-Dichtungen.
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152360
AlternativTeil SCHUNK u.a. passend für Miele 4297414
Kohlen mit Kohlenmaß 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse, mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Halter Gesamtlänge: 24 mm
Diese Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Ablaufpumpe passend für Miele HANNING KD22B3679 mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153674
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018378 Indesit-Company C00481546
Bajonettverschluss 90° verstellbar.
Bei Miele 400er Waschmaschinenserie bitte Muster vergleichen: Diese Spaltmotorpumpe wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 283272 und Solo-Magnettechnikpumpe 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 5986211 in Waschmaschine
376829
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5986211
Gummidichtung MIT Loch für Temperaturfühler, für Ausführung mit Luftfalle. Heizstab
Zulaufschlauch Aquastop 2,2m passend für Miele 4622714 für Waschmaschine Waschtrockner
10102007
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4622714
HINWEIS: Version ohne Stecker - hier müssen die nackten Leitungsenden von einem Techniker an den eingebauten Stecker angelötet werden.
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell passend für Miele Waschmaschinen und Wasch-Trockner.
Ersetzt Ausführungen mit 2,4 und 2,5 m und mit durchgängiger geriffelter Kunststoffummantelung.
- Länge gesamt: 2,30 m
- Länge: 2,20 m
- Anschlussverschraubung: 3/4" gerade
- Betriebsdruck: 1 - 10 bar
- temperaturbeständig bis 25° C Schlauch
Entstörschutz 0,47µF Kondensator passend für Miele 3123851
153522
Ausführung passend für Miele 3123851
0,47 µF + 2 x 0,015 µF x 1y2 + 680 KOhm - Störschutzfilter
Länge: 57 mm ohne Schraube Kondensator,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe. Waschmaschinenreiniger
Lagerwellendichtung passend für Miele 1751621 Simmering 35x76x10/14 für Waschmaschine Waschtrockner
153491
AlternativTeil passend für Miele 1751621
Für Miele Frontlader ab 400er Serie. Passendes Zubehör, Kugellager:
Kugellager für 400er Serie: 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Kugellager für 700er bis 900er Serie: 6305ZZ Europart-Nr. 422879 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Passender Laufring: Europart-Nr. 285884 (der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird) Simmerring,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Ablaufpumpe passend für Miele GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153472
AlternativTeil u.a. passend für Miele.
Mit vergossener Spule. Der Bajonettverschluss ist 90° verstellbar. Laugenpumpe
e-basics alternaver Ablaufpumpenmotor für Miele 3833283 (kein Original)
602084
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Heizelement passend für Miele 1511749 1500W 110V für Waschmaschine Waschtrockner
153476
AlternativTeil passend für Miele 1511749
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen Heizstab
Heizelement passend für Miele 7032822 Heizung 1500W 115V für Waschmaschine
396867
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7032822
Besteht aus Heizelement ohne Flansch, 1 x Dichtung Heizkörper OHNE Loch passend für Miele 5986221 (für Ausführung OHNE Luftfalle) und 2 Federmuttern.
Wird die Dichtung mit Loch passend für den Temperaturfühler benötigt (für Ausführung mit Luftfalle), bestellen Sie bitte Dichtung Best-Nr. 10036434 passend für Miele 5986211 mit. Heizstab
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Waschmaschinenreiniger
Ablaufpumpe passend für Miele 958663 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153481
AlternativTeil passend für Miele 0958663
Bei Miele 400er Waschmaschinen-Serie bitte Muster vergleichen: Diese Magnettechnikpumpe wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Best.-Nr. 287027 und Solo-Magnettechnikpumpe Best.-Nr. 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Saugschlauch passend für Miele 2022332 für Waschmaschine Waschtrockner
153495
AlternativTeil, passend für Miele 2022332
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286711 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Passende Schlauchschelle passend für die Bottichseite Miele-Nr. 7951000 Schlauch
Stoßdämpfer passend für Miele 2102798 für Waschmaschine 2 Stk
156709
Ausführung u.a. passend für Miele 2102798.
Passend für Miele 400er/700er/800er/900er Waschmaschinen-Serie.
Bei Gewerbewaschmaschinen im Wechsel z. B. bei WS/- 5080, 5100, 5140, 5190, 5191, 5240, 5320 mit Europart-Nr. 286256 eingebaut. Stoßdämpfer
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 4083233 in Waschmaschine Waschtrockner
153519
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4083233
Für Ausführung ohne Luftfalle: Dichtung OHNE Loch siehe Europart-Nr. 283468 Dichtung
Lagersatz Miele 3589003 Wellendichtung 35x76x10/14 mit Kugellagern Laufring etc für Waschmaschine
153540
Inhalt des Lagerreparatursatzes:
- 1 x Wellendichtung 35 x 76 x 10/14 (einzeln: Best.-Nr. 283585)
- 1 x Lagerkreuzdichtung 60 x 113,5 x 18,5 (einzeln: Best.-Nr. 286368)
- 1 x Laufring (einzeln: Best.-Nr. 285884 - der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
- 1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln: Best.-Nr. 422879)
- 1 x Kugellager 6306ZZ (einzeln: Best.-Nr. 422880)
- 1 x 10 g- Tube Fett (Miele-Nr. 1710140)
- 1 x 2 ml-Tube Öl (Miele-Nr. 1940430)
- mit Lagerkreuz-Befestigungsmaterial Simmerring
Kohlen Miele 4297414 mit Halter 4,8mmAMP kpl für Waschmaschine Waschtrockner
153543
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, Originalteil - Kohlenmaß: 5 x 15 x 27 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 4297413
Kohlen kpl. im Messinggehäuse
Kohlebürsten
Halter hinten für Bottich Miele 1159561 in Waschmaschine
407530
Diese Halterung aus Metall sitzt hinten, oben an dem Laugenbehälter bzw. an dem Bottich. Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Türmanschette Miele 6816001 für Waschmaschine Frontlader
151654
Wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 bzw. AlternativTeil Europart-Nr. 284755 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Dichtung
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP Einlassventil
Lagerkreuzdichtung Miele 6152520 60x113,5x18,5 für Waschmaschine Waschtrockner
153559
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,55m, OT! 7010550 Miele
151564
Zulaufschlauch 1,55m Miele 7010550 für Waschmaschine
Endstücke: gerade/gewinkelt, Edelstahlgewebeummantelt, für Miele Toplader- und Frontlader-Waschmaschinen ohne Wasserschutzsystem (ohne WPS und WPM). Schlauch
Einlaufschlauch Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
153539
Gummischlauch inklusive 2 Schlauchschellen. Dieser Schlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten Heizelement
Türglas Schauglas Miele 5707080 für Waschmaschine
153634
Motorsteckplatte Miele 4229779 für Waschmaschine
153625
Waschmaschinenmotor
Gerätefuß Miele 0233801 46mm Gewindelänge für Waschmaschine
153664
Im Wechsel mit einem anderen Gerätefuß (40 mm Gummi-Ø und 34 mm Gewindelänge) eingebaut - bitte Muster vergleichen. Füße
Dichtung Miele 1548721 für Waschmaschine
10005270
Linsenblechschraube 3,9x9,5 Miele 1143583 Torx® T20 für Geschirrspüler Staubsauger Waschmaschine
600126
Diese verzinkte Torx® bzw. Innensechsrundschraube ist z.B. an der Türverschluss-Abdeckung in Geschirrspülern, in Staubsaugern am Tritthebel, in Kühlgeräten an der Elektronikabdeckung eingesetzt. Gehäuseteile
Gerätefuß Miele 0304593 34mm Gewindelänge für Geschirrspüler Trockner Waschmaschine
153665
Wird nach Abverkauf durch 0304594 ersetzt.
Im Wechsel mit anderen Gerätefüßen eingebaut, bitte Muster vergleichen. Füße
Schlauchschelle Miele 1225861 für Waschmaschine
601609
Heizelement Miele 7032822 Bleckmann 1500W 115V für Waschmaschine
153673
Heizung ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 283007 (1500W, 110 Volt) und 284403 (2650W, 230 Volt) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Dichtung einzeln ohne Loch: Miele-Nr. 5986221 ,
Dichtung einzeln mit Loch: Miele-Nr. 5986211 Heizstab
Siphondichtung Miele 4850530 für Waschmaschine
10002841
Federunterlage Miele 1454900 für Bottichfeder Waschmaschine Waschtrockner
153684
Es sind je Gerät 4 Stück eingebaut. Trommel
Dichtung Miele 1281263 für Luftfalle Waschmaschine
340656
Ist u.a. enthalten in Luftfalle komplett Miele-Nr. 3169893.
Schubkasten Miele 1869381 für Waschmaschine
600592
Flusensiebdichtung Miele 3885470 90mmØ für Flusensiebeinsatz Waschmaschine Waschtrockner
153617
Inklusive einer Tube Fett mit 10 g.
Im Wechsel mit Europart-Nr. 284673 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Flusensieb
Tastenschalter 6-fach Miele 4593320 für Waschmaschine
153545
Tastenschalter 6-fach Miele 4593320 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Miele 4593320
Wurde im Wechsel mit Miele-Nr. 4363850 eingebaut, bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Schalter
Kugellager 6306ZZ universal 30x72x19mm für Waschmaschine Staubsauger
154080
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Verriegelungseinheit Miele 4837752 für Waschmaschine
153547
Sieb für Aquastop Zulaufschlauch Miele 2047280 in Waschmaschine Geschirrspüler
600897
Weißes Sieb bzw. Filter für die 3/4" Verschraubung am Sicherheitszulaufschlauch. Sieb
Türmanschette Miele 4119291 für Waschmaschine
151767
Wurde u.a. im Wechsel mit Bullaugendichtring Miele-Nr. 6816000 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Dichtung
Zulaufschlauch Aquastop 2,2m Miele 4622714 für Waschmaschine Waschtrockner
153597
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,2m für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Miele 4622714.
Steckergehäuse 3-polig für Motor Miele 5685130 für Geschirrspüler
153610
OT: OriginalTeil Miele 5685130 Motor
Ablaufpumpe Miele 3833283 HANNING Pumpenmotor Spaltpol für Waschmaschine Waschtrockner
153541
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen für Miele 700er Serie (teilweise - bitte Muster vergleichen); mit angeschraubtem Flusensiebgehäuse.
Passende Pumpenwellendichtung mit Pumpenflügel: Europart-Nr. 283884 - passend nur für diese Original-Hanning-Ausführung. Laugenpumpe
Zulaufschlauch Winkelstutzenseite original Miele 505503
10003071
RPS Zulaufschlauch Winkelstutzenseite Miele 505503
Schlauch,Wassereinlauf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,e62a5576cae641a4a0b5ab045225d189
Fehlercode Beschreibung
Grundsätzlich besteht ein Problem im Wasserzulauf der Miele Waschmaschine. Alle Informationen rund um den Fehlercode F10 haben wir hier nochmal im Video zusammengetragen.
Der Miele Waschmaschine Fehlercode Zulauf prüfen tritt auf, wenn die Waschmaschine kein oder nicht ausreichend Wasser zugeführt bekommt.
Wenn Miele Waschmaschine Ablauf prüfen blinkt, dann kann das folgende Ursachen haben. Entweder ist der Wasserablauf blockiert, oder der Ablaufschlauch liegt zu hoch. Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft?
Der Miele Waschmaschine Fehler F11 deutet darauf hin, dass ein Wasser-Ablauffehler vorliegt. Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? Ist die Ablaufpumpe beschädigt, verstopft oder gar ganz defekt?
Der Fehlermeldung F56 an Miele Waschmaschinen deutet auf einen Abbruch im Wasch- oder Schleuderprogramm hin und stammt sehr häufig von einer falschen Beladung.
Der Miele Waschmaschine Fehler F20 deutet auf einen Heizungsfehler hin, sprich, die eingestellte Temperatur konnte nicht erreicht werden. Die Steuerung hat eine Leitungsunterbrechung im Stromkreis der Heizung erkannt. Denkbar wäre eine defekte Heizung.
In unsere Videodatenbank gehen wir auf die Fehlermeldung F92 an Miele Waschmaschinen im Detail ein. Diese weist lediglich darauf hin, dass Ihre Maschine eine gründliche Reinigung benötigt, um mögliche Verkeimungsgefahren zu beseitigen.
Der Miele Waschmaschine Fehlercode F51 sagt aus, dass der Drucksensor keine oder nur falsche Signale liefert.
Der Miele Waschmaschine Fehlercode F53 deutet darauf hin, dass ein Fehler im Tachogenerator vorliegt. Er kann auch auf eine Fehlfunktion des Motors oder der Steuereinheit zurückzuführen sein.
Der Miele Waschmaschine Fehler F220 bedeutet, dass ein Leck erkannt wurde und dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Eventuell liegt das Problem aber auch am Flusensieb und sollte daher überprüft bzw. gereinigt werden werden.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
