Ratgeber Waschtrockner
Die Miele Trockner Fehlermeldung F50 wird bei Ihnen angezeigt? Das bedeutet, die Trommel Ihres Trockners dreht nicht. Möglich ist eine zu hohe Netzspannung oder eine zu große Beladung der Trommel. Denkbar ist auch ein Defekt der Motorelektronik.
Die Miele Trockner Fehlermeldung F55 wird bei Ihrem Trockner angezeigt? Das heißt, die Überlagerungszeit ist überschritten. Der Trockenvorgang dauert also viel zu lange!
Die Miele Trockner Fehlermeldung F66 erscheint auf Ihrem Trockner, wenn es zu einem Schleichluftfehler gekommen ist. Sie müssen die Temperatursensoren prüfen!
Die Wäsche wird in der sich drehenden Trommel bewegt und mit erwärmter Luft vermischt. Das Erwärmen ist sinnvoll, da warme Luft besser Feuchtigkeit aufnimmt als kalte. Die warme und feuchte Luft gelangt in den Kondensator, wo sie abkühlt. Weil kalte Luft die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann, kondensiert dieses. Das Wasser gelangt in die dafür vorgesehenen Behälter oder wird abgepumpt.
Verschiedene Sensoren erfassen ständig den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche. Das geschieht oft über den Umweg der elektrischen Leitfähigkeit. Ist der vorab gewählte Trocknungsgrad erreicht, beendet die Maschine automatisch das Programm.
Was bedeutet es, wenn Ihr Trockner die Miele Trockner Fehlermeldung Luftwege reinigen anzeigt?
Wärmepumpentrockner sind auch Kondenstrockner. Allerdings wird die Wärme nicht über ein herkömmliches Heizregister erzeugt, sondern energiesparend über eine Wärmepumpe. Dadurch sind die Temperaturen bei Trockenvorgang auch wesentlich niedriger aber auch schonender für die Wäsche.
Wichtig ist auch zu beachten, dass ein Gerät mit Wärmepumpe nur optimal funktionieren kann, wenn die Umgebungstemperaturen mindestens 15 °C beträgt, da sonst die Wärmepumpe die Luft nicht genügend aufheizen kann und dann nicht anständig getrocknet wird.
