Silikonfett für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 6g
172396
Silikonfett für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen + Sanitäranwendungen 6g
Schmiermittel zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Inhalt: 6 g (7 ml) Tube
Pflege und Wartung,Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Drainageventil Melitta 6769601 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
600064
Dieses Ventil befindet sich an der Antriebseinheit der Brüheinheit. Über dieses wird das Restwasser nach dem Brühen / Spülen in die Auffangschale abgelassen.
Bitte drauf achten, dass beim Einbau der hohe Steg am unteren Teil des Ventils Richtung Antrieb zeigt. Die oben befindlichen drei Haltenasen müssen am Antrieb einklicken.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00622540 , Miele 10105061 , Nivona 61001 , SEB-Gruppe/Krups MS-0039589
Beinhaltet Feder
Ventil
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann.
Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Pflege und Wartung
Klappe für Auslaufabdeckung Miele 07735310 in Kaffeemaschine
600252
Diese schwarze Wartungsklappe ist für die Gehäuseabdeckung für den Auslauf des Milchaufschäumers.
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Brühgruppe SIEMENS 00647861 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
209049
Diese Brüheinheit ist u.a. auch passend für SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Miele 7911517 9392615 , Magimix 505216 , Melitta 6556464
Brühgruppe
Brühgruppe Melitta 6772335 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
600343
Brüheinheit komplett mit Dichtungen.
Passend u.a. auch wie Melitta 6556464 , Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216
Brühgruppe
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Elektronik EVS 865 Miele 6855884 für Kaffeemaschine
10005236
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Mikroschalter Melitta 6556181 D41X für Kaffeemaschine
10102954
Dieser beige Endschalter passend für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend für Miele 6058563 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00606454 , jura 66623
Der Schalter ersetzt ggfs. die Ausführung CHERRY D41R-QGAC
Er ist, je nach Kaffeeautomat, z.B. an der Brühgruppe, am Dampfventil, dem Hauptschalter, der Antriebseinheit etc. eingebaut.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470
Brühgruppe Melitta 6777345 für Kaffeemaschine
10102203
Schwarze Brüheinheit komplett mit Dichtungen für den Kaffeevollautomaten.
Passend für Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216
Brühgruppe
Elektropumpe Miele 6727100 ARS CP.02.994.0 230V für Kaffeemaschine
10005209
Diese Wasserpumpe mit 60W 230V ist u.a. auch passend wie Jura 0043359
Schlauchbefestigungsfeder Miele 6058400 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
600677
Passend u.a. auch wie jura 58625 und 10er Pack Federn BSH-Gruppe/Siemens 00420936. Abbildung ggfs. ähnlich
Bypass Miele 6728000 für Kaffeemaschine
600776
Gehäuse
3 STÜCK TESTSTREIFEN FÜR WASSERHÄRTE
7858952
KI-SET-1000 SERVICE-KIT REPARATURSET FÜR STECKER TEMPERATURFÜHLER JURA, MELITTA, NIVONA, PASSEND FÜR MIELE
W164004
