Ersatzteile für Miele CVA 4085 (CVA4085)
Miele
CVA 4085
CVA4085
Kaffeemaschine
Silikonfett für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 6g
172396
Silikonfett für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen + Sanitäranwendungen 6g
Schmiermittel zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Inhalt: 6 g (7 ml) Tube Pflege und Wartung,Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Drainageventil Melitta 6769601 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
600064
Dieses Ventil befindet sich an der Antriebseinheit der Brüheinheit. Über dieses wird das Restwasser nach dem Brühen / Spülen in die Auffangschale abgelassen.
Bitte drauf achten, dass beim Einbau der hohe Steg am unteren Teil des Ventils Richtung Antrieb zeigt. Die oben befindlichen drei Haltenasen müssen am Antrieb einklicken.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00622540 , Miele 10105061 , Nivona 61001 , SEB-Gruppe/Krups MS-0039589
Beinhaltet Feder Ventil
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Winkel Miele 6725620 für Kaffeemaschine
601605
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Brühgruppe SIEMENS 00647861 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
209049
Diese Brüheinheit ist u.a. auch passend für SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Miele 7911517 9392615 , Magimix 505216 , Melitta 6556464 Brühgruppe
Brühgruppe Melitta 6772335 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
600343
Brüheinheit komplett mit Dichtungen.
Passend u.a. auch wie Melitta 6556464 , Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216 Brühgruppe
Mikroschalter Melitta 6556181 D41X für Kaffeemaschine
10102954
Dieser beige Endschalter passend für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend für Miele 6058563 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00606454 , jura 66623
Der Schalter ersetzt ggfs. die Ausführung CHERRY D41R-QGAC
Er ist, je nach Kaffeeautomat, z.B. an der Brühgruppe, am Dampfventil, dem Hauptschalter, der Antriebseinheit etc. eingebaut. Schalter
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Brühgruppe Melitta 6777345 für Kaffeemaschine
10102203
Schwarze Brüheinheit komplett mit Dichtungen für den Kaffeevollautomaten.
Passend für Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216 Brühgruppe
Elektropumpe Miele 6727100 ARS CP.02.994.0 230V für Kaffeemaschine
10005209
Diese Wasserpumpe mit 60W 230V ist u.a. auch passend wie Jura 0043359 Pumpe
Schlauchbefestigungsfeder Miele 6058400 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
600677
Passend u.a. auch wie jura 58625 und 10er Pack Federn BSH-Gruppe/Siemens 00420936.
Abbildung ggfs. ähnlich
Bypass Miele 6728000 für Kaffeemaschine
600776
Gehäuse
Zulaufventil Miele 6946601 für Kaffeemaschine
601387
3/4 Z
Ventil
KI-SET-1000 SERVICE-KIT REPARATURSET FÜR STECKER TEMPERATURFÜHLER JURA, MELITTA, NIVONA, PASSEND FÜR MIELE
W164004
KI-SET-1000 SERVICE-KIT REPARATURSET FÜR STECKER TEMPERATURFÜHLER JURA, MELITTA, NIVONA, PASSEND FÜR MIELE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
