- Home
- Miele Kaffeemaschine
- Ersatzteile für Miele CM 5500 (CM5500)
Miele
CM 5500
CM5500
Kaffeemaschine
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Silikonfett für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 6g 172396 Silikonfett für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen + Sanitäranwendungen 6g Schmiermittel zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe). O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht. Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Inhalt: 6 g (7 ml) Tube Pflege und Wartung,Pflege und Wartung,Silikonfett |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc |
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine 10103056 Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Milchbehälter mit Schlauch 1L NIVONA 390700700 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 602129 Milchbehälter mit Schlauch 1L NIVONA 390700700 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Transparenter Design-MilchContainer NIMC 1000 mit schwarzem Deckel und inklusive Milchschlauch. Passend für Tank Melitta 6617929 sowie Miele 11574240 MB-CM-G 0,7L ohne Milchschlauch. - Frische Milch perfekt gelagert - Aus transparentem Kunststoff - Zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick - Fassungsvermögen: 1 Liter - Spülmaschinengeeignet - Für Modelle mit Cappuccino-Funktion Spumatore Milchbehälter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4 |
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine 158148 Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen. - für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller - Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen. - Mit Öse zum Aufhängen. - Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine 10103067 Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung |
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml 10102905 Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9 |
Mikroschalter Melitta 6556181 D41X für Kaffeemaschine 10102954 Mikroschalter Melitta 6556181 D41X für Kaffeemaschine Dieser beige Endschalter passend für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend für Miele 6058563 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00606454 , jura 66623 Der Schalter ersetzt ggfs. die Ausführung CHERRY D41R-QGAC Er ist, je nach Kaffeeautomat, z.B. an der Brühgruppe, am Dampfventil, dem Hauptschalter, der Antriebseinheit etc. eingebaut. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Heizelement BOSCH 00750704 1400W 230V für Kaffeeautomat 240570 Heizelement BOSCH 00750704 1400W 230V für Kaffeeautomat Durchlauferhitzer TB2010/L Passend für Melitta 6716301 Nivona Jura 70160 sowie einzelne Heizungen aus den Baugruppen Miele 10700721 , 10729900 , 10746420 , 10777730 Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537 |
Brühgruppe Melitta 6777346 für Kaffeeautomat 10102147 Brühgruppe Melitta 6777346 für Kaffeeautomat Schwarze Brüheinheit bzw. Brühgruppe komplett mit Dichtungen für den Kaffeevollautomaten. Geeignet für Caffeo Barista (F730, F731, F740, F750, F760, F770, F780, F830, F831, F840, F850, F860), Caffeo Passione (F530, F531, F540), Caffeo Varianza (F550, F570) U.a. auch passend für Melitta 6716059 , Miele 10876091 , Nivona 0061123 Brühgruppe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23 |
Reinigungsbürste 8,1cm Miele 10829330 für Gasherd Milchleitungen Kaffeemaschine 153737 Reinigungsbürste 8,1cm Miele 10829330 für Gasherd Milchleitungen Kaffeemaschine - Die Größe ist optimal auf die Milchleitungen abgestimmt. - Für Geräte mit integriertem Milchaufschäumer. - Auch zur Reinigung von Gasherden. Ersetzt längere Ausführung Miele-Nr. 7331640 Pflege und Wartung |
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Q749400 Herdanschlusskabel JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000 |
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² M922778 Herdanschlusskabel JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
BACKOFENGRILL (3427957018) 5077615 Backofenroste ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM² G942588 Herdanschlusskabel JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² 1478174 Herdanschlusskabel JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) 1532641 Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000 |
GRIFF C DREHUNG BRATSPIESS D410349 Griff/ Bügel SOGEDIS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
DEFLEKTOR C D414925 Luftleitbleche SOGEDIS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
DICHTUNG F TÜR INT D417154 Backofentürdichtungen SOGEDIS
5500000000,5505000000 |
BRATSPIESS C GABEL+SCHRAUBE D420934 Grillspiess SOGEDIS
Grillspiess
5852510000 |
PROGRAMM F D421187 Programmschalter SOGEDIS
Programmschalter
4300000000 |
RESISTANCE C 1200W SOLE D421724 Unterhitze Backofen SOGEDIS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
DICHTUNG SCHNITTSTELLE GX (8039653) N025563 Dichtungen AMICA
5500000000 |
ANSCHLAG C KANNE D409866 Anschlag SOGEDIS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
MANETTE C FOUR BL D414886 Knebel SOGEDIS
Knebel
5200000000,5201531000 |
DOUILLE C LAMPE FOUR COMPL D415231 Backofenlampenfassungen SOGEDIS
5355000000,5355030000 |
GRILLE C FOUR D419235 Backofenroste SOGEDIS
Backofenroste
GRILLE C 1 FEUX 492*250 D421240 Aussengitter SOGEDIS
Aussengitter
5200000000,5202100000 |
VITRE C INT 390*244*3 D863879 Backofenglasscheiben SOGEDIS
5200000000,5208520000 |
SUPPORT C INJ RAP AVD D877591 Bügel SOGEDIS
Bügel
5400000000,5403200000 |
GRILLE C 2 FEUX 492*250 D421241 Aussengitter SOGEDIS
Aussengitter
Ratgeber Kaffeemaschine
