Ersatzteile für Miele CALIMA kanariengelb (S8390)
Miele
CALIMA kanariengelb
S8390
Staubsauger/Bodenreinigung
Handgriff für Saugschlauch passend für Miele 9442601 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger
367999
AlternativTeil passend für Miele 9442601
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø
Griffrohrdurchmesser: 35 mm außen (konisch schräg zulaufend)
Rohr
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Bodendüse passend für Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
408141
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10367830 , 7253830
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken und 2 Fadenaufhebern.
Kombidüse mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Rohranschluss mit Einrastsystem bzw. Zubehörverriegelung für Handstaubsauger Stielstaubsauger.
Passend als Ersatz für unterschiedliche Ausführungen auch mit Leichtlaufrollen. Staubsaugerdüse
Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002577
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10615280
Dieses 61 cm lange Verlängerungsrohr mit beidseitigen Kunststoffeinsätzen ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Das Rohr wird für Bodenstaubsauger genutzt. Rohr
Netzschalter passend für Miele 9023231 für Bodenstaubsauger
10004013
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9023231
Dieser schwarze Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Handgriff für Saugschlauch passend für Miele 9442601 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
10104018
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Miele 9442601
Schwarzer Griff für den Staubsaugerschlauch am Bodenstaubsauger.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Miele Filter Motorschutzfilter Matte 170x115mm, 3 Stück 6713110
155025
Motorschutzfiltermatten Miele 6713110 170x85mm für Staubsauger 3Stk
Diese Vormotorfilter bzw. Staubraumfilter ersetzten ggfs. auch Ausführungen mit den Maßen 170 x 115 mm Filter
Abluftfilterkassette passend für Miele 10107860 SF-AP50 Lamellenfilter für Staubsauger
375539
AlternativTeil passend u.a. für Miele 10107860 SF-AP50 , 9616110 SF-AA50
Passend für Miele-Modelle Compact C1 - C2 , Complete C2 - C3 , S 4000 - S 6999 , S 8000 - S 8999 Filter
Filterbeutelhalter passend für Miele 7793096 für Bodenstaubsauger
338968
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7793096
Blaue Kunststoffhalterung bzw. Aufnahme passend für den Filterbeutel wie z.B. Miele Typ G/N Miele 9917730 in Staubsaugern. Filter
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616280 SF-HA50 für Staubsauger
600056
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616280
Dieser Lamellenfilter dient als Geruchsfilter und sitzt hinter dem Staubsauger-Motor.
Inklusive Time-Strip-Anzeige. Filter
Staubsaugerschlauch passend für Miele 10563760 mit Geräteanschlussstück
10005072
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10563760
Schlauch mit Staubsauger-Anschlussstück, ohne Handgriff.
Mit beidseitig verklebten Sonderanschlüssen (eine Seite mit Steck-Anschlussstück). Staubsaugerschlauch
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse
Turbodüse passend für Miele 7250020 STB205 für 35mm Rohr-Ø mit Verriegelung Staubsauger
600371
AlternativTeil passend u.a. Miele 7250020 , 7250020
Drehkippgelenk-Turbobürste mit Leichtlaufrollen und Verriegelung und mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren.
Zur Reinigung von Teppichböden. Staubsaugerdüse
Miele Filter Abluftfilter Kassette Miele SF-HA50 9616280
155019
Abluftfilterkassette Miele 9616280 SF-HA50 Lamellenfilter für Staubsauger
Hepa-Filterkassette H13 Air Clean (Geruchsfilter) ersetzt SF-AH50 und befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Besonders wirksamer Partikelfilter (HEPA-Klasse 12) mit integrierter Aktivkohleschicht für Miele Serien S 4000, S 5000.
Der Active HEPA-Filter für den Allergiker.
Dieser Hochleistungsfilter besteht aus einem mehrfach gefalteten Filtervlies, das selbst kleinste Partikel aus der Ausblasluft herausfiltert. Eine Aktivkohleschicht neutralisiert zudem unangenehme Gerüche.
Miele Staubsauger mit Active HEPA-Filter empfehlen sich für alle Menschen, die auf maximale Lufthygiene Wert legen. Filter
Abluftfilterkassette Miele 10107860 SF-AP50 Lamellenfilter für Staubsauger
152061
Für Miele-Modelle Compact C1 - C2 , Complete C2 - C3 , S 4000 - S 6999 , S 8000 - S 8999
AirClean Plus Abluftfilter mit Wechselanzeige. Für sicheren Staubeinschluss und besonders saubere Raumluft.
Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Filter
Miele Filter Abluftfilter Kassette Miele SF-AA50 9616110.
155021
Abluftfilterkassette Miele 9616110 SF-AA50 Lamellenfilter für Staubsauger
Nachmotor-Filterkassette ActiveAirClean (Geruchsfilter) ersetzt SF-AAC50, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Effektiver Abluftfilter mit Aktivkohleschicht zur Beseitigung störender Gerüche für Miele Serien S 4000 , S 5000 .
Filterkassette für Allergiker siehe HEPA-Filter Miele SF-AH50 Europart-Nr. 832277 Filter
Filterbeutel passend für Miele TypG/N TypH für Bodenstaubsauger 4Stk + Vorfilter
10102891
BLUPARTS 3101BLU u.a. passend für Miele 2046318 Typ H , Miele 9917730 Typ G/N für Boden-Staubsauger mit 4 Rollen. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger
154980
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände.
Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc.
Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette passend für Miele SF-HA50 9616280 für Staubsauger 2Stk
10100378
Der Lamellenfilter im blauen Kunststoffrahmen ist hinter dem Motor des Bodenstaubsaugers angebracht. Filter
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele SMD10, OT! 7252280
155017
Polsterdüse Miele 7252280 SMD10 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Mit Fadenheber, für Polster und Matratzen. Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Aktiv Hepa Filter [2 Stück] passend für Miele SF-HA 50
601902
Aktiv Hepa Filter [2 Stück] passend für Miele SF-HA 50 9616280
Premium Ersatzteil: Die Bluparts Hepa Filter passend für Miele sind qualitativ vergleichbar mit dem originalen Ersatzteil, bieten eine lange Lebensdauer und sind kompatibel mit den Modellen S4, S5, S6 und S8.
Breite Kompatibilität: Die Hepa Filter sind geeignet für folgende Modelle von Siemens Staubsaugern: S4, S5, S6, & S8, S4000 S5000 S6000 S8000. (Kein Ersatzteil für folgende Modelle: SF-AH30, S2, S3, S7 & S2000, S3000, S7000).
Ideale Anwendung: Hepa-Filter sorgen für eine reine Luft und schützen zuverlässig vor Feinstaub, Pollen und Bakterien. Dadurch sind sie vor allem für Allergiker sehr gut geeignet.
Lieferumfang: 2x Hepa Filter passend für Miele SF-HA 50 | Abmessungen: 18,4 x 8,5 x 2,8cm | Es wird empfohlen Hepa Filter regelmäßig auszutauschen, mindestens 1x pro Jahr.
Filter
Filterbeutelhalter Miele 7793096 für Staubsauger
191628
Z.T. passender Filterbeutel Miele Typ G/N Miele 9917730. Staubsaugerbeutel
Staubsaugerschlauch 1,9m Miele 10563760 mit Geräteanschlussstück
152093
Schlauch mit Staubsauger-Anschlussstück, ohne Handgriff. Passend nur für Original Miele Griffstück.
Staubsaugerschlauch
Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger
151549
Wurde im Wechsel mit "ovalem" Druckknopf Europart-Nr. 834016 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Maße Druckknopf: 20 x 16 x 10 mm
Maße Blendenrahmen: 57 x 27 x 16 mm
Maße Haltebügel: 24 x 12 x 1 mm
Maße Feder: 9 x 3 mm Rohr
Heizkörperaufsteckbürste passend für Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger
10002590
AlternativTeil passend für Miele 9660490 SHB30, auch für wie wie Vorwerk Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Filterbeutel passend für Miele 9917730 TypG/N für Staubsauger 10Stk + Filtermatte
407597
AlternativTeil passend für Miele 9917730 Filter
Filterbeutel Miele 9917730 TypG/N HyClean® 3D Efficiency 4Stk für Bodenstaubsauger
151989
Das Original Miele AirClean-System mit mehr als 99,9% Filtrationsgrad:
HyClean® 3D Efficiency Staubbeutel, besonders reißfest und mit automatischem Beutelverschluss. Motorschutzfilter zum Erhalt der gewohnten Miele-Qualität Ihres Staubsaugers. AirClean-Filter für saubere Raumluft.
99,9 % Filtration
Beste Filtrationsleistung durch das Miele AirClean-System
EcoEfficiency
Höchste Effizienz auch beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe
Long lasting Performance
Längere Nutzungsdauer* durch 3D Technology des HyClean Staubbeutels
*als bisherige Miele HyClean-Staubbeutel Staubsaugerbeutel
Netzschalter Miele 9023231 für Staubsauger
153702
Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Laufrolle original Miele 07781436 für Bodenstaubsauger
10002898
Laufrolle Miele 07781436 für Bodenstaubsauger
Diese Gleitkufe ist meist 3 mal unten am Gehäuse angebracht.
Rolle
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002602
Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Rohr
Miele Heizkörperaufsteckbürste für 35mmØ Miele SHB30, OT! 9660490
154995
Heizkörperaufsteckbürste Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger
Ersetzt Miele SHB10, SHB 20. Zum Aufstecken auf die Fugendüse.
Entstaubt problemlos Heizkörper, Lüftungsschlitze und ähnliche Fugen. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
