Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Kit, Heizungsrelais (50296242006)
354606
KIT, HEIZUNGSRELAIS 50296242006
Sprüharmführung unten Miele 1632250 für oberen Sprüharm Geschirrspüler
153582
Sprüharmführung unten Miele 1632250 Original für oberen Sprüharm Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Miele 1632250
Relais Miele 1089253 230V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner Waschmaschine
153679
Passend z.B. auch für AEG Waschfrontlader von 1982 - 1994.
Achtung: Wurde ab 1990 im Wechsel mit Eruopart-Nr. 104799 in AEG-Waschfrontlader eingesetzt.
WASSERSTOP MECHANISCH WATERBLOCK
195062
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER GERADE17X20MM
333329
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 19MMX19MM
333330
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 21X23MM
333331
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDER 21X21MM
333332
ABLAUFSCHLAUCH-BELÜFTER 19X19 MM
333336
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
SCHLAUCHSCHELLE 10-16MM, B=9MM
333514
SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
SCHLAUCHSCHELLE 16-27MM, B=9MM
915511
SCHELLE
G678782
SCHELLE
