Handgriff für Saugschlauch passend für Miele 9442601 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger
367999
AlternativTeil passend für Miele 9442601 Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Griffrohrdurchmesser: 35 mm außen (konisch schräg zulaufend)
Rohr
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Netzschalter passend für Miele 9023231 für Bodenstaubsauger
10004013
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9023231 Dieser schwarze Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Handgriff für Saugschlauch passend für Miele 9442601 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
10104018
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Miele 9442601 Schwarzer Griff für den Staubsaugerschlauch am Bodenstaubsauger.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002577
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10615280
Dieses 61 cm lange Verlängerungsrohr mit beidseitigen Kunststoffeinsätzen ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Das Rohr wird für Bodenstaubsauger genutzt.
Rohr
Turbodüse passend für Miele 7250020 STB205 für 35mm Rohr-Ø mit Verriegelung Staubsauger
600371
AlternativTeil passend u.a. Miele 7250020 , 7250020
Drehkippgelenk-Turbobürste mit Leichtlaufrollen und Verriegelung und mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren.
Zur Reinigung von Teppichböden.
Staubsaugerdüse
Microschalter für Staubsauger (4055009932)
350759
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele SMD10, OT! 7252280
155017
Polsterdüse Miele 7252280 SMD10 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Mit Fadenheber, für Polster und Matratzen.
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Heizkörperaufsteckbürste passend für Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger
10002590
AlternativTeil passend für Miele 9660490 SHB30, auch für wie wie Vorwerk
Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Netzschalter Miele 9023231 für Staubsauger
153702
Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel.
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Laufrolle original Miele 07781436 für Bodenstaubsauger
10002898
Laufrolle Miele 07781436 für Bodenstaubsauger
Diese Gleitkufe ist meist 3 mal unten am Gehäuse angebracht.
Rolle
Klappe für Staubbehälter Miele 9631563 in Staubsauger
600191
Passende Dichtung für diese Abscheider-Klappe siehe Miele 9631553
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002602
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Rohr
Miele Heizkörperaufsteckbürste für 35mmØ Miele SHB30, OT! 9660490
154995
Heizkörperaufsteckbürste Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger
Ersetzt Miele SHB10, SHB 20. Zum Aufstecken auf die Fugendüse.
Entstaubt problemlos Heizkörper, Lüftungsschlitze und ähnliche Fugen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
MI253 GRIFFROHR M. KLICK VERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 9442601
H411768
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFFROHR M. KLICK VERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR MIELE (NEUE VERSION)
W319724
