Ersatzteile für Miele ALLERGY CONTROL brillantweiß (S438I)
Miele
S438I
Staubsauger/Bodenreinigung
Bodendüse passend für Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
408141
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10367830 , 7253830
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken und 2 Fadenaufhebern.
Kombidüse mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Rohranschluss mit Einrastsystem bzw. Zubehörverriegelung für Handstaubsauger Stielstaubsauger.
Passend als Ersatz für unterschiedliche Ausführungen auch mit Leichtlaufrollen. Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse
Miele Filter Motorschutzfilter Matte 170x115mm, 3 Stück 6713110
155025
Motorschutzfiltermatten Miele 6713110 170x85mm für Staubsauger 3Stk
Diese Vormotorfilter bzw. Staubraumfilter ersetzten ggfs. auch Ausführungen mit den Maßen 170 x 115 mm Filter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Anschlussstück für Staubsaugerschlauch, AT! 3982544 Miele
154988
Anschlussstück  Miele 3982544 für Staubsaugerschlauch
AlternativTeil passend für Miele 3982544
Gewinkelte steckbare Form, zum Anschluss des Schlauchs an den Staubsauger.
Passend z. B. zu Geräten der Miele 300er und 400er Serie.
Dieses Anschlussstück wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 831958 (AlternativTeil) bzw. Europart-Nr. 832267 (OriginalTeil) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis: Beim Tausch sind ggfs. Hülse Europart-Nr. 831931 und Ring Europart-Nr. 831932 mit zu wechseln, da diese oft vom Originalhersteller eingeklebt sind oder die Originalbefestigung eine andere Tiefe hat .
Staubsaugerschlauch
Kohlen kpl. mit Halter Staubsauger passend für Miele 2830480
152345
AlternativTeil, passend für Miele 2830480
Kohlen komplett mit Halter, z.B. passend für Miele Staubsauger, Gewerbe-Reinigungsgeräte und Desinfektionsautomaten.
Wurde z.T. in gleiche Geräte wie Europart-Nr. 832297 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger
154980
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände.
Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc.
Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
339721
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4854915
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
152062
Dieser HEPA Air-Clean Abluftfilterkassette H13 (Geruchsfilter) befindet sich hinter dem Motor.
HEPA Abluftfilter mit Wechselanzeige, die zuverlässige Lösung für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern.
Hält 99,95 % aller Partikel/Allergene wie z. B. Viren, Keime zurück.
Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden.
Ersetzt hellblaue Ausführung. Filter
Filterbeutel passend für Miele TypG/N TypH für Bodenstaubsauger 4Stk + Vorfilter
10102891
BLUPARTS 3101BLU u.a. passend für Miele 2046318 Typ H , Miele 9917730 Typ G/N für Boden-Staubsauger mit 4 Rollen. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Heizkörperaufsteckbürste passend für Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger
10002590
AlternativTeil passend für Miele 9660490 SHB30, auch für wie Vorwerk Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
399473
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616080 SF-AA30
Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele SMD10, OT! 7252280
155017
Polsterdüse Miele 7252280 SMD10 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Mit Fadenheber, für Polster und Matratzen. Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002577
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10615280
Dieses 61 cm lange Verlängerungsrohr mit beidseitigen Kunststoffeinsätzen ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Das Rohr wird für Bodenstaubsauger genutzt. Rohr
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele SSP10, OT! 7132710
155027
Saugpinsel Miele 7132710 SSP10 mit Naturborsten für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Geeignet für alle Miele Staubsauger.
Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Durch seine Naturhaarborsten eignet sich der Saugpinsel optimal für die Reinigung von allem, was besonders empfindlich ist: Lampenschirme, verzierte Bilderrahmen und andere kratzempfindliche Gegenstände.
Der drehbare Pinselkopf passt sich allen Gegebenheiten hervorragend an. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Handgriff für Staubsaugerschlauch, 35mmØ, OT! 3565460 Miele
155010
Handgriff Miele 3565460 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø.
Miele OriginalTeil zur Reparatur des Original-Saugschlauchs.
Ersetzt Ausführungen in hellbeige, schwarzbraun und lavagrau. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger
151549
Wurde im Wechsel mit "ovalem" Druckknopf Europart-Nr. 834016 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Maße Druckknopf: 20 x 16 x 10 mm
Maße Blendenrahmen: 57 x 27 x 16 mm
Maße Haltebügel: 24 x 12 x 1 mm
Maße Feder: 9 x 3 mm Rohr
Anschlussstück für Staubsaugerschlauch, OT! 3982544 Miele
155031
OriginalTeil zur Reparatur des Miele Originalschlauchs. Passend z.B. zu Miele 300er und 400er Serie.
Im Wechsel mit einem anderen Anschlussstück eingebaut, bitte Muster vergleichen.
(Passend auch zu Saugschlauch Alternativausführung kpl. Best.-Nr. 832191.) Staubsaugerschlauch
Abluftfilterkassette Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
152060
Miele Active Air Clean-Filter SF-AA 30 für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
Abluftfilter mit Aktivkohle. Filtert Staubpartikel und störende Gerüche. Die ideale Lösung für Haustierbesitzer und Raucherhaushalte. Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Filter
Filterbeutel Miele 9917730 TypG/N HyClean® 3D Efficiency 4Stk für Bodenstaubsauger
151989
Das Original Miele AirClean-System mit mehr als 99,9% Filtrationsgrad:
HyClean® 3D Efficiency Staubbeutel, besonders reißfest und mit automatischem Beutelverschluss. Motorschutzfilter zum Erhalt der gewohnten Miele-Qualität Ihres Staubsaugers. AirClean-Filter für saubere Raumluft.
99,9 % Filtration
Beste Filtrationsleistung durch das Miele AirClean-System
EcoEfficiency
Höchste Effizienz auch beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe
Long lasting Performance
Längere Nutzungsdauer* durch 3D Technology des HyClean Staubbeutels
*als bisherige Miele HyClean-Staubbeutel Staubsaugerbeutel
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele PP, OT! 7010302
155001
Saugpinsel Miele 7010302 PP für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
Zur Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Staubsaugerbürste
Druckknopf für Teleskoprohr 4832460 Miele
155164
Druckknopf für Teleskoprohr Miele 4832460 für Staubsauger
OT: OriginalTeil Miele 4832460.
Wurde im Wechsel mit "rundem" Druckknopf Miele-Nr. 5780932 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Rohr
Handgriff passend für Miele 3565460 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch
396868
AlternativTeil u.a. passend für Miele 3565460
Passend als Ersatz für Ausführungen in hellbeige, schwarzbraun und lavagrau. Rohr
Filterbeutel passend für Miele 9917730 TypG/N für Staubsauger 10Stk + Filtermatte
407597
AlternativTeil passend für Miele 9917730 Filter
Zubehörverriegelung Miele 3876673 Einrastsystem Set für Staubsauger
155016
Montagesatz für Miele Staubsauger-Teleskoprohre und diverse Bodendüsen Verriegelung einzeln siehe Europart-Nr. 832269 Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Zubehörverriegelung Miele 3595181 für Teleskoprohr Bodendüse Staubsauger
155015
Diese Verriegelung ist enthalten in Montagesatz Europart-Nr. 832271 , Teleskoprohr 832275
Original-Saugbürsten Miele SBB/- 232, 234 und Elektrobürsten SEB/- 190, 191, 192, 194. Staubsaugerdüse
Linsenblechschraube 3,9x9,5 Miele 1143583 Torx® T20 für Geschirrspüler Staubsauger Waschmaschine
600126
Diese verzinkte Torx® bzw. Innensechsrundschraube ist z.B. an der Türverschluss-Abdeckung in Geschirrspülern, in Staubsaugern am Tritthebel, in Kühlgeräten an der Elektronikabdeckung eingesetzt. Gehäuseteile
Miele Heizkörperaufsteckbürste für 35mmØ Miele SHB30, OT! 9660490
154995
Heizkörperaufsteckbürste Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger
Ersetzt Miele SHB10, SHB 20. Zum Aufstecken auf die Fugendüse.
Entstaubt problemlos Heizkörper, Lüftungsschlitze und ähnliche Fugen. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Tritthebel Miele 3649851 für Staubsauger
600772
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002602
Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Rohr
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
