Ersatzteile für Merker Bianca BX 40 (WM3MR03CH/01)
Merker
Bianca BX 40
WM3MR03CH/01
Stoßdämpfer Suspa 90N passend wie Bosch 00118869 für Waschmaschine
153155
Stoßdämpfer wie BOSCH 00118869 Suspa 90N für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118869 , Küppersbusch 429220
Passend u.a. als Ersatz für BSH-Gruppe 00439565 mit 60 Newton.
Achtung bei Geräten der BSH-Gruppe: Wurde im Wechsel mit einem anderen Stoßdämpfer eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten. Stoßdämpfer
Antriebsriemen 1314 PJ 4 wie 00278339 278339 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine
152166
Keilrippenriemen 1314 PJ 4 wie BOSCH 00278339 für Waschmaschine
AT: AlternativTeil Hutchinson 1314 PJ 4, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00278339 Küppersbusch 429208
Türmanschette wie Bosch 00295609 für Waschmaschine
153101
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00295609 Dichtung
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ wie BOSCH 00087076
153104
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00087076 Alternative
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Im Wechsel mit einem anderen Magnetventil eingebaut, bitte Anschlüsse beachten.
Einlassventil
Entstörschutz 0,24µF 00094567 094567 Bosch, Siemens, Neff
153175
Entstörschutz 0,24µF wie Bosch 00094567 für Waschmaschine
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094567
250V 16A Entstörfilter
Relais für Heizung BOSCH 00056755 in Waschmaschine
173727
Für Frontlader-Waschmaschinen der BSH-Gruppe ab 1988.
Schütz bzw. Relais mit 6 Anschlüssen (ersetzt Ausführung mit 7 Anschlüssen), eingesetzt in Trocknern, Waschtrocknern und Waschmaschinen.
Änderung gegenüber der weißen Version: Auf dieser rot-braunen Ausführung sind die beiden Kontakte a1 und a2 auf Kontakt a zusammen gefasst. Heizstab
Verriegelungsrelais LTD Bosch 00056762 für Waschmaschine
153106
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056762.
LTD- ersetzt Ymos-Ausführung. Inklusive transparenter Kunststoffabdeckung, Befestigungspin, Infoblatt und 2 Schrauben. Türverriegelung
Ablaufpumpe BOSCH 00144488 mit Kopf Sieb Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
153135
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb BOSCH 00144488 Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
Diese 30 Watt Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Bitte auf die Geräte-E-Nummer achten bzw. Mustervergleichen - wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe BSH-Nr. 00144487 eingebaut.
Laugenpumpe,Flusensieb
Stoßdämpfer wie BOSCH 00439565 60N für Waschmaschine Waschtrockner
376253
Stoßdämpfer 60N wie BOSCH 00439565 für Waschmaschine
Reibungsdämpfer mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen in Gehäuse, 8xAMP 00496872 496872 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlp
153118
Kohlen in Gehäuse 8xAMP Motorkopf Bosch 00496872 für Waschmaschine
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496872.
In Motorgehäuse mit größerer Belüftung; für mechanische Steuerung. Kohlebürsten
Ablaufpumpe wie Bosch 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153119
Ablaufpumpe wie BOSCH 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00140470
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Mit Motorprotektor. Hinweis: Diese Spaltmotorpumpe wird Original von BSH durch Magnetpumpe BSH-Nr. 00144488 ersetzt. Laugenpumpe
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Lagerwellendichtung wie BOSCH 00068319 32x52/78x8/14,8 für Waschmaschine
153123
Lagerwellendichtung wie BOSCH 00068319 Simmering 32x52/78x8/14,8 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00068319
Passendes Zubehör: Kugellager 6203ZZ Europart-Nr. 422872, Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874.
Wurde Original z.B. bei Constructa CW 1700 im Wechsel mit Wellendichtung 40x72/88x8/14,8 Europart-Nr. 233878 eingebaut, bitte Gerätenummern beachten bzw. Muster vergleichen.
Simmerring,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Feder für Bottich, links 00056764 056764 Bosch, Siemens, Neff
153276
Feder für Bottich links BOSCH 00056764 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056764
Baugleich mit Küppersbusch 429213.
Passende Feder für rechts siehe Europart-Nr. 236171. Trommel
614041
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich. Zubehör
e-basics Antriebsriemen wie Bosch Siemens 00278339 278339 - 1314PJ4
602081
ersatzteilshop basics Keilrippenriemen 1314 PJ 4 wie BOSCH 00278339
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00278339
  • Küppersbusch 429208
Antriebsriemen für Waschmaschinen - siehe auch Geräteliste weiter unten
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Stoßdämpfer Suspa 60N, 2 Stück, OT! 00439565 439565 Bosch, Siemens, Neff
156049
Stoßdämpfer BOSCH 00439565 Suspa 60N für Waschmaschine 2Stk
Mit Schrauben. Dieses schwarze Stoßdämpferset ersetzt silbernfarbige Ausführung mit 80 Newton.
Feder für Bottich, rechts 00056765 056765 Bosch, Siemens, Neff
153234
Feder für Bottich rechts BOSCH 00056765 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056765
Baugleich mit Küppersbusch 429215. Passende Feder für links siehe Europart-Nr. 236552. Trommel
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ BOSCH 00027696 für Waschmaschine Geschirrspüler
201740
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø Abbildung ähnlich. Schlauch
Lagerwellendichtung BOSCH 00068319 32x52/78x8/14,8 für Waschmaschine
201901
Passendes Zubehör für diesen Simmering: Kugellager 6203ZZ Europart-Nr. 422872, Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874.
Wurde z.B. bei Constructa CW 1700 im Wechsel mit Wellendichtung 40x72/88x8/14,8 eingebaut, bitte Gerätenummern beachten bzw. Muster vergleichen. Simmerring,Waschmaschinenreiniger
Pumpenflügel für Ablaufpumpe BOSCH 00032910 in Waschmaschine
190826
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie BOSCH 00144488 HANNING für Waschmaschine
153153
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Mit Temperatur-/ Spannungsschutz.
Bitte beachten: Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 passt NICHT für diese Hanning-Ausführung!
Bitte auf Geräte-E-Nummern achten. Laugenpumpe,Flusensieb
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Ablaufschlauch-Adapter 21/19mmØ EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, Foron
154307
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ universal für Waschmaschine Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00027696 , Küppersbusch 429261 , EFS-Gruppe 620004605 , Foron 01856
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø. Schlauch
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10093044
611392
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00144488
Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine oder den Waschtrockner.
Bitte auf die Geräte-E-Nummer achten bzw. Mustervergleichen - wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe BSH-Nr. 00144487 eingebaut. Laugenpumpe
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10099602
613477
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Laugenpumpe
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
